-39%
1190 € 1950 €
 probléme climatisation dodge durango 2001
dinono
Véhicule : durango
probléme climatisation dodge durango 2001 Empty
MessageSujet: probléme climatisation dodge durango 2001   probléme climatisation dodge durango 2001 EmptyVen 21 Juin 2013 - 16:50
bonjour ,
Voila , ma climatisation ne fonctionne plus en continue.Celle ci fonctionne parfaitement a la mise ne marche et durant 5 à 15 mn ,ensuite elle s’arrête ou /et alterne .Le compresseur ne reste pas embrayé en permanence. Est ce un problème d'electro aimant du compresseur ou peu être un problème de sonde de température ?
On m'a dit qu'il y avait un filtre de circuit de clim (décanteur ) ! peut être bouché !
J'ai fait réaliser un contrôle et une recharge du circuit . RAS. Quelqu'un aurait il eu un problème similaire
merci pour votre aide
MessageSujet: Re: probléme climatisation dodge durango 2001   probléme climatisation dodge durango 2001 EmptyVen 21 Juin 2013 - 17:29
Salut, tu as fait vérifier le moteur de la soufflerie du circuit de climatisation? Les fusibles?
nico&tiff
nico&tiff
Masculin Nombre de messages : 402
Véhicule : dodge ram 1500
MessageSujet: Re: probléme climatisation dodge durango 2001   probléme climatisation dodge durango 2001 EmptyVen 21 Juin 2013 - 20:06
salut normalement dans le compresseur de clim il y a de l huile si il n y en a plus assè le compresseur ce met en coupure comme tu le decri
dinono
Véhicule : durango
MessageSujet: Re: probléme climatisation dodge durango 2001   probléme climatisation dodge durango 2001 EmptySam 22 Juin 2013 - 9:49
bonjour,
le ventilateur de clim se mets en marche des que je positionne le bouton sur le mode clim lente ou rapide . donc je supppose de celui ci fonctionne d’ailleurs il ne s’arrête jamais même quand la clim ne fait plus de froid .
Pour l'huile dans le compresseur , ou et quelle huile dois je mettre . Aucune info dans la RTA.
Merci pour votre aide
dinono
Véhicule : durango
MessageSujet: Re: probléme climatisation dodge durango 2001   probléme climatisation dodge durango 2001 EmptyLun 24 Juin 2013 - 20:00
re bonjour ?
Apres , m'etres re documenté , je viens de passer un peu de temps sur ma clim aujourd'hui , et là , c'est un truc de fou, elle fonctionne alors que la température exterieur est de 16 degrés. moralité , elle fonctionne quant il fait froid et elle se bloque quand il fait chaud . y a t il quelqu'un qui ait eu le meme probleme .
» Problème pont arrière Dodge Durango de 2001.
» Mon Dodge Durango 4.7L de 2001
» Problème électronique Dodge Durango
» Problème accès aisé HS sur Dodge Durango 2011
» durango 5,9 RT 2001
