Cdiscount : -30€ dès 300€ ...
 Fuite moteur
Niglo
Niglo
Véhicule : Dodge Ram Big Horn
Fuite moteur  Empty
MessageSujet: Fuite moteur    Fuite moteur  EmptyMer 6 Sep 2017 - 23:18
Hello les amis,
J'ai un Journey v6 3.6 4x2 de 2011, surprise ces derniers jours une fuite d'huile proche du cardan coté conducteur. J'ai mis le véhicule sur le pont et un mécano pense que cela viendrait du joint spy du cardan, perso j'ai un doute car l'huile n'ai pas rouge comme l'huile de boite.
L'huile est brune comme de l'huile moteur mais effectivement très proche du cardan.
Peut être le raccord moteur boite, joint de vilebrequin
Es ce un proprio de Journey a déjà au le même soucis ?
Fuite moteur  Empty
MessageSujet: Re: Fuite moteur    Fuite moteur  EmptyVen 8 Sep 2017 - 15:32
Je t'invite àlire ce sujet, j'ai eu à changer min joint SPY au printemps.
Niglo
Niglo
Fuite moteur  Empty
MessageSujet: Re: Fuite moteur    Fuite moteur  EmptyVen 8 Sep 2017 - 22:44
Merci, mais je n'ai pas pareil ma fuite est de l'autre coté au dessus du cardan de la roue de gauche.
Joint spy cardan ou joint volant moteur à mon avis !
Fuite moteur  Empty
Fuite moteur
» Fuite d huile entre boite et moteur
» incendie compartiment moteur suite à fuite circuit clim
» Fuite sur ma climatisation...
