-50%
69.99 € 139.99 €
 léger plat sur jante alu 22"
noelc
noelc
Masculin Nombre de messages : 150
Véhicule : ..
léger plat sur jante alu 22" Empty
MessageSujet: léger plat sur jante alu 22"   léger plat sur jante alu 22" EmptyVen 18 Jan 2013 - 19:57
Voilà mon soucis passage sur un nid de poule et paf un léger plat intérieur sur ma jante alu et donc mon pneu se dégonfle lentement,que puis je faire ? on m'a dit une massette et un bois la jante revient ??
possible ou pas ??
noel
falstaff
falstaff
MessageSujet: Re: léger plat sur jante alu 22"   léger plat sur jante alu 22" EmptyVen 18 Jan 2013 - 20:01
Exact ! Hugh l'a fait hier soir dans le convoi de l'extrême! Laughing
arnaudb12
arnaudb12
J'ai vu faire cela sur une jante de moto, il n'y a pas été de main morte, mais mon ami utilise toujours la jante Very Happy
1500ramv8
1500ramv8
MessageSujet: Re: léger plat sur jante alu 22"   léger plat sur jante alu 22" EmptyVen 18 Jan 2013 - 20:08
possible oui , mais es que c'est bien je c'est pas
noelc
noelc
Véhicule : ..
MessageSujet: Re: léger plat sur jante alu 22"   léger plat sur jante alu 22" EmptyVen 18 Jan 2013 - 20:43
Je vais voir pour le faire demain .
1500ramv8
1500ramv8
MessageSujet: Re: léger plat sur jante alu 22"   léger plat sur jante alu 22" EmptyVen 18 Jan 2013 - 20:44
tu a chercher sur le google si il en parle ?
MessageSujet: Re: léger plat sur jante alu 22"   léger plat sur jante alu 22" EmptyVen 18 Jan 2013 - 21:31
Si c'est de la jante en alu moulé et que le plat n'est pas trop prononcé, tu peux effectivement espérer le récupérer avec un bout de bois le plus dur possible (l'idéal étant de tailler l'extrémité à la forme du profil filnal) une massette et une frappe généreuse...
Si c'est de l'alu forgé, tu peux oublier de suite, c'est trop raide et il faut travailler à chaud.
noelc
noelc
Véhicule : ..
MessageSujet: Re: léger plat sur jante alu 22"   léger plat sur jante alu 22" EmptyVen 18 Jan 2013 - 22:46
C'est des jantes alu verde 22x9.5 je crois que c'est de l'alu moulé,j'espère pouvoir la récupérée car je gonfle le pneu il y a de très petites bulles quand je mets de l'eau.
1500ramv8
1500ramv8
MessageSujet: Re: léger plat sur jante alu 22"   léger plat sur jante alu 22" EmptySam 19 Jan 2013 - 1:17
peut toujours essayer
noelc
noelc
Véhicule : ..
MessageSujet: Re: léger plat sur jante alu 22"   léger plat sur jante alu 22" EmptySam 19 Jan 2013 - 8:29
oui je vais essayer je prendrais une foto avant et apres
@1500ramv8,oui j'ai regardé sur le net bcp l'on déjà fait donc je vais me lancer !! et si je n'y arrive pas ben il me reste une société qui fait ça vers LENS pas tres loin de chez moi j'irais là bas.
MessageSujet: Re: léger plat sur jante alu 22"   léger plat sur jante alu 22" EmptySam 19 Jan 2013 - 9:06
renseignes toi de combien il te prendrait pour savoir si ce n'est pas mieux de le faire faire par un pro au moins si il y a un problème t'es couvert
noelc
noelc
Véhicule : ..
MessageSujet: Re: léger plat sur jante alu 22"   léger plat sur jante alu 22" EmptySam 19 Jan 2013 - 9:12
oui d'apres ce que je vois sur le net cela varie entre 30 et 200€ !!!!!!!!
je vais leurs tel ce matin .
1500ramv8
1500ramv8
MessageSujet: Re: léger plat sur jante alu 22"   léger plat sur jante alu 22" EmptySam 19 Jan 2013 - 11:59
tu nous tiens au jus
noelc
noelc
Véhicule : ..
MessageSujet: Re: léger plat sur jante alu 22"   léger plat sur jante alu 22" EmptySam 19 Jan 2013 - 18:26
Donc massette et cale en bois ! je commence c'est dur une jante alu !!!! faut taper fort !!! mais le résultat tres bien la jante est revenue plus de fuite d'air apres gonflage et test dans l'eau.Essai routier pas de vibration dans la conduite,nikel !!
voici les fotos :
Avant:
léger plat sur jante alu 22" 63582520130119110358
Après:
léger plat sur jante alu 22" 53220320130119120104
1500ramv8
1500ramv8
MessageSujet: Re: léger plat sur jante alu 22"   léger plat sur jante alu 22" EmptySam 19 Jan 2013 - 18:54
bah nickel c'est bon a savoir sa
MessageSujet: Re: léger plat sur jante alu 22"   léger plat sur jante alu 22" EmptyDim 20 Jan 2013 - 11:15
t as plus les plombs ????? Rolling Eyes
MessageSujet: Re: léger plat sur jante alu 22"   léger plat sur jante alu 22" EmptyDim 20 Jan 2013 - 12:04
Les plombs sont toujours là, mais recouverts par la peinture mise après la réparation...
(La peinture des jantes n'aime pas les coups, même avec une cale en bois Wink )
J'avais prévenu qu'il fallait un bon coup de masse ^^
1500ramv8
1500ramv8
MessageSujet: Re: léger plat sur jante alu 22"   léger plat sur jante alu 22" EmptyDim 20 Jan 2013 - 12:07
si il a encore les plombs , mais je croie qu'il a m'y de la peinture
MessageSujet: Re: léger plat sur jante alu 22"   léger plat sur jante alu 22" EmptyDim 20 Jan 2013 - 12:16
bon temps mieux
1500ramv8
1500ramv8
MessageSujet: Re: léger plat sur jante alu 22"   léger plat sur jante alu 22" EmptyDim 20 Jan 2013 - 12:21
c'est se que je pence , pas sur ?
noelc
noelc
Véhicule : ..
MessageSujet: Re: léger plat sur jante alu 22"   léger plat sur jante alu 22" EmptyDim 20 Jan 2013 - 14:20
Si si il y à toujours les plombs !!! J'ai mis de la peinture !!!! Mais c'est vrai que même avec une cale en bois la peinture ne reste pas !!!! Mais je suis assez content du résultat.
» batterie a plat
» tremblement leger dans la pedale de gaz , ...
» Tres leger bruit de craquements...
» jante 17 hs
» ''cloc''et léger jeux dans la direction
DODGE.FORUMPRO.FR :: La gamme Dodge :: Nitro :: Jantes et pneus-
