Le Deal du moment : -39%
1190 €
 ''cloc''et léger jeux dans la direction
jafo
jafo
Véhicule : Dodge Ram 1500 5.7 hemi 2007
''cloc''et léger jeux dans la direction  Empty
MessageSujet: ''cloc''et léger jeux dans la direction    ''cloc''et léger jeux dans la direction  EmptyVen 7 Aoû 2020 - 13:45
J'ai acheté un Ram 1500 2007 5.7 il y a plusieurs semaines et j'ai un peu de jeux dans la direction traduit par une sort de ''cloc'' à certains moments
Une géométrie a été effectuée et je n'ai pas de problème de déviation de trajectoire
Quels seraient les possibles causes?
Merci pour votre aide !
PS : Si quelqu'un à des compétences de mécanique et Dodge sur Liège ou environs, je suis preneur....
Bruno
MessageSujet: Re: ''cloc''et léger jeux dans la direction    ''cloc''et léger jeux dans la direction  EmptyVen 7 Aoû 2020 - 14:26
quand tu prends une bosse ou un dos d'ane ?
si oui, j'ai cela aussi sur le mien coté conducteur, je ne vois pas de quoi ca vient, mais je viens de commander les biellettes de barre stabilisatrice (arrivée le 14/08 normalement) que je vais changer si tout va bien le week-end du 15 août. dès que c'est fait je pourrai te dire si c'était ça le problème.
cordialement
Akim
http://www.perdu.com
jafo
jafo
MessageSujet: Re: ''cloc''et léger jeux dans la direction    ''cloc''et léger jeux dans la direction  EmptyVen 7 Aoû 2020 - 14:30
ben c'est principalement quand je tourne ou freine ou accélère
c'est vraiment le signe d'un jeux dans la crémaillère ou un silentbloc je ne sais vraiment pas mais tiens moi au courant merci !
MessageSujet: Re: ''cloc''et léger jeux dans la direction    ''cloc''et léger jeux dans la direction  EmptyVen 7 Aoû 2020 - 14:39
ah non pb différent je pense
tes cardans sont biens ? pas de soufflet percé ?
le cloc des deux cotés ?
jafo
jafo
MessageSujet: Re: ''cloc''et léger jeux dans la direction    ''cloc''et léger jeux dans la direction  EmptyVen 7 Aoû 2020 - 14:43
sont bons et je sens ce problème dans ma direction .. vais vérifier la crémaillère et silentbloc
le cloc n'est pas un bruit c'est mon volant qui a du jeux (difficile a décrire lol)
je viens de relire ton premier message, tes rotules de direction peut être ?
a priori ca se change régulièrement tout ce qui est rotule, biellette, silent boloc de barre stab rotule de triangle.
je suis en train de mettre le nez dedans car j'ai un roulement de mort. pareil changer au 15 aout.
pas osé prendre la total. je vais déjà voir si je m'en sort avec le changement de roulement.
MessageSujet: Re: ''cloc''et léger jeux dans la direction    ''cloc''et léger jeux dans la direction  EmptyVen 7 Aoû 2020 - 14:44
j'ai vu que ma direction suintait aussi mais j'ai pas de jeu
jafo
jafo
MessageSujet: Re: ''cloc''et léger jeux dans la direction    ''cloc''et léger jeux dans la direction  EmptyVen 7 Aoû 2020 - 14:50
je pense aux rotules de direction aussi.. on verra
MessageSujet: Re: ''cloc''et léger jeux dans la direction    ''cloc''et léger jeux dans la direction  EmptyVen 7 Aoû 2020 - 23:36
Commence par vérifier toutes les rotules
Ensuite regarde du côté de la colonne de direction
https://youtu.be/D27SdrLYua4
A+
jafo
jafo
MessageSujet: Re: ''cloc''et léger jeux dans la direction    ''cloc''et léger jeux dans la direction  EmptySam 8 Aoû 2020 - 8:50
ok merci
MessageSujet: Re: ''cloc''et léger jeux dans la direction    ''cloc''et léger jeux dans la direction  EmptySam 8 Aoû 2020 - 13:45
A mon avis c'est simplement les biellettes de direction. Demandes a quelqu'un de se mettre au volant et de bouger le volant par petit coup gauche droite gauche droite et toi tu tiens ta biellette. Si c'est ca tu vas sentir le jeu et entendre le clac clac.
J'ai effectué cette opération en mars, c'est rapide a faire et ca change tout !
herisse
herisse
MessageSujet: Re: ''cloc''et léger jeux dans la direction    ''cloc''et léger jeux dans la direction  EmptySam 8 Aoû 2020 - 15:49
Moi je parie pour les rotules de direction.
Ils ne t'ont rien dit au CT ?
jafo
jafo
MessageSujet: Re: ''cloc''et léger jeux dans la direction    ''cloc''et léger jeux dans la direction  EmptySam 8 Aoû 2020 - 23:22
non rien elle est même passé 2 fois en juillet car mon frein a main était cassé .. aucune autre remarque
jafo
jafo
MessageSujet: Re: ''cloc''et léger jeux dans la direction    ''cloc''et léger jeux dans la direction  EmptySam 8 Aoû 2020 - 23:24
vais faire le test ont parle AG20
jafo
jafo
MessageSujet: Re: ''cloc''et léger jeux dans la direction    ''cloc''et léger jeux dans la direction  EmptyVen 14 Aoû 2020 - 20:25
Voila j'ai fait tous les tests et c'est la crémaillère
j'ai commandé les pièces ce jour et vous remercie pour votre aide
» jeux dans la direction
» tremblement leger dans la pedale de gaz , ...
» Jeux dans les roues avant?
» Dodge Caliber dans les jeux vidéo
» grinssement dans la direction
