-56%
Ampli Home Cinema Denon AVR-X1700H à 349€
349 € 799 €
 Caméra de recul
Caméra de recul Empty
MessageSujet: Caméra de recul   Caméra de recul EmptyMer 24 Oct 2012 - 17:25
Pour ceux qui on un 1500 de 2011 vous avez l'echelle de distance sur la cam arrière ?
Et les autres ?
Moi j'ai l'image mais pas d'échelle de mesure...normal ???
Anzalone giovanni
Anzalone giovanni
Masculin Nombre de messages : 222
Véhicule : dodge ram 1500 sport 2012
MessageSujet: Re: Caméra de recul   Caméra de recul EmptyMer 24 Oct 2012 - 18:35
merci pour le DVD je l'attend
sur mon ram la caméra de recul est pourvue d'une échelle de distance c'est juste des ligne rouge, orange et verte
par contre j'ai installer une caméra à l'avant et sur l'écran il n'y a pas d'échelle de mesure j'aimerais l'installer sur l'écran d'origine on ma dit que ces possible mais comment?
MessageSujet: Re: Caméra de recul   Caméra de recul EmptyMer 24 Oct 2012 - 18:41
De rien.
Pour le modèle 2012 il y a une echelle...ok, merci ! Qu'en est il pour les 2011 et avant ?
Quelqu'un sait il ?
Pour la camera avant tu peut la brancher sur le poste avec l’intermédiaire d'un lock pick qui se branche sur le poste et déverrouille des fonctions : http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=310425211798&ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2648
thanatos
thanatos
Masculin Nombre de messages : 97
Véhicule : Dogge ram 1500 Laramie 2007
MessageSujet: Re: Caméra de recul   Caméra de recul EmptyMer 24 Oct 2012 - 18:50
Pour le 2007 il y a une échelle aussi geek
http://www.graines-de-tortue.com
MessageSujet: Re: Caméra de recul   Caméra de recul EmptyMer 24 Oct 2012 - 18:58
J'ai un truc de pas réglé sur le mien ?
Ca se règle ?
MessageSujet: Re: Caméra de recul   Caméra de recul EmptyMer 24 Oct 2012 - 19:54
j'ai installé une camera qui va avec mon lockpick et sur la cam, y a un petit cable.
Si tu enleves le petit connecteur, y a l'echelle, si tu le branches, y a plus d'echelle
C'est peut etre pareil sur le tiens ?
Si vous voulez voir mon Cube, cliquez ----->Caméra de recul Panneau-tournant-danger   MON NITRO   Caméra de recul Panneau-tournant-danger
Anzalone giovanni
Anzalone giovanni
MessageSujet: Re: Caméra de recul   Caméra de recul EmptyMer 24 Oct 2012 - 20:38
Merci pour l'info pinaben, je vais voir pour le commander mais avant je vais aller voir chez fiat si il ne l'ont pas en stok ou chez un importateur de ram qui a beaucoup de de pièce détacher de stok
MessageSujet: Re: Caméra de recul   Caméra de recul EmptyMer 24 Oct 2012 - 20:48
Faut que je demonte mon poste alors ...
Merci pour l'info vinch.
Il ya pas un possesseur de ram 2011 ou 2010 pour plus d'infos ?
Ceci étant dit si j'ai pas l'échelle ... je m'en bats les c****** ! Ca sert pas à grand chose...suffit de regarder l'écran.
Mais bon j'aime bien qu'un truc marche si je l'ai !!!
Chez fiat...pas la peine c'est pas pas de la pièce origine.
Va sur le net. C'est du plug and play. Par contre je sais pas si ta cam avant sera compatible ?!?
Caméra de recul
» caméra de recul
» Caméra de recul
» Caméra de recul
» camera de recul !
» camera de recul
