-55%
49.99 € 109.99 €
 problème bougies
dedeland
dedeland
Véhicule : ram 1500
problème bougies Empty
MessageSujet: problème bougies   problème bougies EmptyLun 22 Oct 2012 - 19:53
voila, en changeant mes bougies, je suis tombé sur deux bougie qui coince en les dessèrant, je n'hause pas forcer de peur de les casser dans la culasse, comment je peu faire pour les demonters?
MessageSujet: Re: problème bougies   problème bougies EmptyLun 22 Oct 2012 - 20:08
pulvérise du WD40 ou un équivalent dans le puits de bougie, laisse agir qques minutes, puis essaye à nouveau serrage/desserrage par 1/4 ou 1/2 tour...
ne pas hésiter à remettre du WD40 entre deux essais, ça ne craint pas pour le moteur.
Par contre, il faut espérer que c'est juste une question de filetages grippés, et pas des bougies vissées de travers en force lors de la pose...
problème bougies
» Démontage bougies
» 44 bougies !
» les bougies
» réf des bougies
» Bougies Ram V8 E85
