Le Deal du moment : -17%
-100€ sur TV QLED 65″ CONTINENTAL EDISON ...
499.99 €
 Bougies Ram V8 E85
Masculin Nombre de messages : 478
Bougies Ram V8 E85 Empty
MessageSujet: Bougies Ram V8 E85   Bougies Ram V8 E85 EmptyLun 18 Fév 2019 - 19:32
Hello,
quelles bougies prendre pour nos Ram V8 (5.7L de 2005 pour ma part) sachant qu'il tourne à 100% E85.
est-ce les mêmes caractéristiques que pour le GPL ou pas ?
(sujet qui parle des bougies pour le GPL : https://dodge.forumpro.fr/t9757-bougie-gpl-ram?highlight=bougie+ram)
Merci d'avance Wink
MessageSujet: Re: Bougies Ram V8 E85   Bougies Ram V8 E85 EmptyLun 18 Fév 2019 - 21:46
j'ai lu pas mal de choses au sujet des bougies et il en ressort que les meilleures sont..........................
.......celles d'origine à savoir les Champion SPRE14MCC4.
N'oublie pas qu'il t'en faut 16 !
MessageSujet: Re: Bougies Ram V8 E85   Bougies Ram V8 E85 EmptyMar 19 Fév 2019 - 8:55
même pour une installations E85 ? car je pensais (peut être à tord) que ca se rapprochait d'une contrainte d'utilisation GPL, et on lit bien sur le précédent sujet que j'ai cité, que d'autres bougies sont préférables pour le GPL.
16, oui je suis au courant ! ^^
d'ailleurs 16 identiques ? ou 8 + chaudes et 8 plus froides ?
MessageSujet: Re: Bougies Ram V8 E85   Bougies Ram V8 E85 EmptyMar 19 Fév 2019 - 13:41
ça ne sert à rien de mettre des bougies "spéciales" E85
la seule différence entre SP et E85, c'est l'indice d'octane qui est supérieur et la T° de combustion qui est moins importante.
oui 16 identiques !
MessageSujet: Re: Bougies Ram V8 E85   Bougies Ram V8 E85 EmptyMer 20 Fév 2019 - 10:53
ok merci pour tes réponses Very Happy
j'en sors une ce weekend et je commande celà dans la foulée.
MessageSujet: Re: Bougies Ram V8 E85   Bougies Ram V8 E85 EmptyLun 25 Fév 2019 - 16:30
je fais le mec chiant, mais je m'interroge et j'aime bien comprendre ce que je fais/ce que je monte.
J'ai sorti ce weekend une bougies résultat : Champion RE14MCC5
qu'elle est la différence avec les RE14MCC4 ?
merci d'avance !
EDIT: il s'agit de l'écartement de l'électrode (0.4mm contre 0.5mm), mais ça change quoi ?
Bougies Ram V8 E85
» Bougies NGK - Post périmé et verrouillé
» Panne sur bougies de préchauffage
» où se cachent les bougies ????
» Se chauffer avec des bougies chauffe-plats ???
» Amélioration des bougies chauffe-plat
