Le Deal du moment : -25%
Couette tempérée 300gr/m² ...
14.99 €
 Problème sonde lambda
bidibule1000
bidibule1000
Masculin Nombre de messages : 250
Problème sonde lambda Empty
MessageSujet: Problème sonde lambda   Problème sonde lambda EmptyMar 9 Oct 2012 - 23:10
Salut à tous
J'ai reçu une sonde lambda toute neuve la semaine dernière pour mon 5.9L.
J'avais un code défaut sur la sonde après cata.
J'ai donc cherché pour commander la sonde et tous les site que j'ai consulté me donnait la même référence chez NTK qui est la 23132. Le problème c'est que je ne peux pas la monter. Le détrompeur de la fiche de connections de la sonde n'est pas placé au même endroit que celui de la fiche sur la voiture. L'un est au centre et l'autre décalé sur la droite.
Je voulais savoir si quelqu'un avait déjà eu ce problème et quelle solution il y avait.
De plus si quelqu'un connait la bonne ref pour cette sonde se serait cool.
MessageSujet: Re: Problème sonde lambda   Problème sonde lambda EmptyMer 10 Oct 2012 - 9:20
ça dépend de ton code motorisation et transmission
post ton VIN, on devrait trouver la bonne ref. de sonde o2
MessageSujet: Re: Problème sonde lambda   Problème sonde lambda EmptyMer 10 Oct 2012 - 10:25
C'est ca qu'il te faut ?
Problème sonde lambda Getima10
MessageSujet: Re: Problème sonde lambda   Problème sonde lambda EmptyMer 10 Oct 2012 - 13:26
oui c'est bien ça mais les modèles de sondes sont différents suivant les motorisations et les lois d'émissions aux US.
déjà, la sonde pré-cata n'est pas du tout la même que la sonde post-cata
bidibule1000
bidibule1000
MessageSujet: Re: Problème sonde lambda   Problème sonde lambda EmptyJeu 11 Oct 2012 - 0:26
Merci les gars pour ces infos.
Je vous poste le VIN demain dans la journée. Very Happy
bidibule1000
bidibule1000
MessageSujet: Re: Problème sonde lambda   Problème sonde lambda EmptyVen 12 Oct 2012 - 22:42
Alors voici mon n° VIN:1D7HU18Z22J153627
Si quelqu'un pouvait me donner la bonne ref de la sonde après cata ce serait vraiment cool car je ne sais plus où aller chercher cette info. No
Si vous savez également où l'acheter ce serait top. Very Happy
MessageSujet: Re: Problème sonde lambda   Problème sonde lambda EmptyVen 12 Oct 2012 - 23:18
c'est celle-ci Wink
http://www.ebay.com/itm/OXYGEN-SENSOR-CHRYSLER-56030111AA-/200363419216
bidibule1000
bidibule1000
MessageSujet: Re: Problème sonde lambda   Problème sonde lambda EmptyLun 15 Oct 2012 - 22:29
Merci the Beeast , t'es vraiment une bête Very Happy
Chez Fiat c'est 140€ TTC pour la sonde seule donc merci je vais économiser 50€.
Comment fais-tu pour trouver les ref des pièces avec le VIN. Tu as une encyclopédie de tous les ram ou quoi?
Ou un super site internet peut-être?
MessageSujet: Re: Problème sonde lambda   Problème sonde lambda EmptySam 20 Oct 2012 - 11:07
de rien Bidibule Wink
disons que j'ai les bons outils pour travailler Smile
» Problème Sonde lambda
» problème sonde lambda Dodge RAM 5.9L 1997
» Sonde lambda ou pot cata hs
» sonde lambda reference
» un soucis avec ma sonde lambda
