| demontage panneau porte avant | |
| Sujet: demontage panneau porte avant Mer 20 Juin 2012 - 15:41 | |
| cache dans poignée de fermeture vis Torx A defaire otez cache ouverture porte vis M6,cles 6pans de10 a defaire cache bas porte gauche vis Torx a defaire A deboiter sans forcer en poussant des 2 mains vers le haut. encore maintenue pas cables electriques commutateurs porte deboiter ensemble commutateur porte en poussant sur l ensemble cable ou avec un tourne vis tres fin deconnecter les 2 connecteurs et voila vous pouvez oter le panneau 4 vues du panneau interieur avec appareillages electriques voila je m arrete la pour le panneau,le second interieur ,defaire toutes les vis , juste pour une petite bosse , ce sera pour une autre fois |
| Sujet: Re: demontage panneau porte avant Mer 20 Juin 2012 - 15:50 | |
| alors la, rien a redire, ! tu as meme le privilege a que je le classe en Post it ! _________________________________________________________________________________________________________________________________________ Si vous voulez voir mon Cube, cliquez -----> MON NITRO |
| Sujet: Re: demontage panneau porte avant Mer 20 Juin 2012 - 16:08 | |
| merci,pour le coup ca s arrose |
Nombre de messages : 4637 Age : 60 Localisation : Tout pres de la Belgique Véhicule : Dodge nitro SXT full option / Toyota rav4 / Nissan patrol Date d'inscription : 11/05/2010
| Sujet: Re: demontage panneau porte avant Mer 20 Juin 2012 - 16:41 | |
| Sacrement bon boulot , merite bien d'être en post-it ... bonne decision chef |
| Sujet: Re: demontage panneau porte avant Mer 20 Juin 2012 - 17:36 | |
| eh! ho ! +de 2heures de boulot(1/2h porte et 1h30pour mettre sur fofo) demain je ne sais pas a quoi je vais m attaquer |
| Sujet: Re: demontage panneau porte avant Mer 20 Juin 2012 - 17:38 | |
| depose de la boite de transfert ! _________________________________________________________________________________________________________________________________________ Si vous voulez voir mon Cube, cliquez -----> MON NITRO |
| Sujet: Re: demontage panneau porte avant Mer 20 Juin 2012 - 17:43 | |
Nombre de messages : 9270 Age : 62 Localisation : Nord Véhicule : RAM 1500 5.7l Laramie bi-ton Date d'inscription : 05/06/2008
| Sujet: Re: demontage panneau porte avant Mer 20 Juin 2012 - 19:52 | |
Fast95
Nombre de messages : 53 Age : 40 Localisation : Neuilly en thelle Véhicule : Dodge nitro R/T Date d'inscription : 10/07/2012
| Sujet: Re: demontage panneau porte avant Jeu 4 Oct 2012 - 19:01 | |
| sympa le tuto moi qui aimerais faire peindre mes retro |
Fast95
| Sujet: Re: demontage panneau porte avant Mar 6 Nov 2012 - 17:09 | |
| moi jai un gros probleme mes cables qui serve a remonter la vitre ils sont mort jai reussi a remonter la vitre mais pas adegarnir la porte ci quelqun peu m aider ainsi que pour la pieces - cela partie qui supporte la vitre avec les cables qui me faudrai |
| Sujet: Re: demontage panneau porte avant Mar 6 Nov 2012 - 17:57 | |
| Avec ce qui a en debut du sujet !tu n arrives pas a enlever la garniture de porte ???? Puis la seconde protection ??? Je ne suis pas sur que ce soit des cables ,mais moi je n aie jamais demonté l ensemble. Il faut que tu regardes dans le dossier technique |
Fast95
| Sujet: Re: demontage panneau porte avant Mar 6 Nov 2012 - 17:59 | |
| [img] [/img] |
| Sujet: Re: demontage panneau porte avant Mar 6 Nov 2012 - 18:03 | |
| ca c est bien le 2eme panneau ! Jamais demonté desolé Mais interessant Pas trop le temps pour l instant de me pencher la dessus ,redesolé |
Fast95
| Sujet: Re: demontage panneau porte avant Mar 6 Nov 2012 - 19:55 | |
| en fete ce la tringlerie qui pose probleme
et j aurai aimer savoir ci vous savez ou je pouvais avoir la pieces moin chere que chez dodge |
| Sujet: Re: demontage panneau porte avant Mar 6 Nov 2012 - 20:04 | |
| helas non moi j'ai changé le miens et tu ne peux l'avoir que chez dodge pour la modique somme de 250 euros moi je suis passé par un mécano qui as pu l'avoir moins cher en plus c'est le panneau complet que tu dois changer pour ce qui est du démontage la partie galère est au niveau du loquet car tu as deux accroche à l’intérieur pas facile d’accès et si tu tire trop fort tu risque de tous péter mais pas irréalisable |
Fast95
| Sujet: Re: demontage panneau porte avant Jeu 8 Nov 2012 - 18:00 | |
| tu pourrai me trouver le n° de la piece coter conducteur stp
Fast95
| Sujet: Re: demontage panneau porte avant Jeu 8 Nov 2012 - 18:13 | |
| ci quel qun peut m aider car je comprend la différence entre les modèles http://moparonlineparts.com/repair-parts/dodge/nitro/2007/front-door/glass-hardware/window-regulator/ car ca me reviendrai avec les frais de port a 116€ ci ce bien ca |
| Sujet: Re: demontage panneau porte avant Jeu 8 Nov 2012 - 21:11 | |
| deja tu as pour la porte droite ou gauche ensuite c'est indiqué pour l'un W/o one et l'autre, W/one et la, je ne vois pas se que ca signifie ! et je suis pas sur que tu ais le cable avec, en faite, on sait meme pas trop se que tu as car ils montrent avec le moteur, la vitre, le guide interieur de porte, le joint de vitre ! par contre, faudra certainement rajouter les frais de douane + TVA sauf si tu passes a travers ! _________________________________________________________________________________________________________________________________________ Si vous voulez voir mon Cube, cliquez -----> MON NITRO |
Fast95
| Sujet: Re: demontage panneau porte avant Dim 18 Nov 2012 - 10:03 | |
| ouai ce sur la jai bloquer ma vitre je vais attendre un petit peu pour la commander je vais aller chez dodge pour savoir ci il peut me donner la ref merci en tout cas
| Sujet: Re: demontage panneau porte avant Dim 18 Nov 2012 - 11:58 | |
| voila la ref : K68027665AA AOK |
arnuche
Nombre de messages : 50 Age : 51 Localisation : fretin Véhicule : nitro Date d'inscription : 05/02/2014
| Sujet: Re: demontage panneau porte avant Sam 25 Juil 2015 - 17:11 | |
| bonjour je doit changer mon retro,donc démonter le panneau de porte,mais je n'arrive pas a voir les photos ,quelqu'un a un autre lien pour les photos? merci d'avance |
cassbagett
Nombre de messages : 5 Age : 47 Localisation : Ippling Véhicule : Dodge Nitro Date d'inscription : 15/10/2012
| Sujet: Re: demontage panneau porte avant Dim 26 Juil 2015 - 7:31 | |
| idem! Plus accès aux photos!!! Au secours!!! |
| Sujet: Re: demontage panneau porte avant Dim 26 Juil 2015 - 22:18 | |
| Apparemment , ces photos ne sont plus sur le serveur Servimg , il faut que claudem les réinsère . |
arnuche
| Sujet: Re: demontage panneau porte avant Mar 28 Juil 2015 - 10:36 | |
| sans photos c'est facile quand meme , j'ai fait cela ce wk c'est super facile . 2 torx derriere des caches 1 dans le bas du panneau ,l'autre a l'interieur de la poignee( pour refermer la portiére), 1 ecrou de 10 apres avoir enlever le cache en plastique rond de la poignée d'ouverture de portiere et on deboite le tout vers le haut( pas clipser juste emanché ), c'est vraiment facile . |
| Sujet: Re: demontage panneau porte avant | |
