Le Deal du moment : -17%
274.99 €
 démontage intérieur porte.
bidibule1000
bidibule1000
Masculin Nombre de messages : 250
démontage intérieur porte. Empty
MessageSujet: démontage intérieur porte.   démontage intérieur porte. EmptyJeu 14 Mar 2013 - 23:15
Salut à tous.
Je dois démonter mon intérieur de porte de ma portière arrière gauche.
J'ai le loquet de fermeture de porte qui est cassée, la vitre qui ne fonctionne plus et j'ai un faux contact dans ma fermeture centralisé. pale
Si quelqu'un a déjà démonté la garniture merci de m'expliqué la procédure pour éviter que je ne casse quelque chose.
A+ Very Happy
MessageSujet: Re: démontage intérieur porte.   démontage intérieur porte. EmptyJeu 14 Mar 2013 - 23:17
désolé mais ce coup ci je pourrais pas t'aider.....j'ai pas de porte arrière http://smileys.sur-l lol!
bidibule1000
bidibule1000
MessageSujet: Re: démontage intérieur porte.   démontage intérieur porte. EmptyJeu 14 Mar 2013 - 23:27
C'est bien une des rares fois où tu ne peux pas aider quelqu'un Razz
Je vais donc attendre cry
MessageSujet: Re: démontage intérieur porte.   démontage intérieur porte. EmptyVen 15 Mar 2013 - 7:43
Je pense que Herisse l'a déjà fait Wink
BernieB
BernieB
MessageSujet: Re: démontage intérieur porte.   démontage intérieur porte. EmptyVen 15 Mar 2013 - 16:18
bonjour,
Je l'ai déjà fait sur mon ... 99.
En gros, il doit y avoir 2 ou 3 vis et le reste tient avec des clips ... Il faut aller entre le panneau et la porte et déclipser un par un.
Faut aussi bouger le join.
Il existe un outils spécial (genre tourne vis courbé se finissant en langue de serpent) ... ou couteau plat fera l'affaire ...
ici en bas de la page:
http://www.lmctruck.com/icatalog/de/full.aspx?Page=9
Aussi sur Youtube, tu trouveras des trucs:
https://www.youtube.com/watch?v=kIfm7S8ovAc
A+ Wink Wink Wink Wink
Bernie.
bidibule1000
bidibule1000
MessageSujet: Re: démontage intérieur porte.   démontage intérieur porte. EmptyVen 15 Mar 2013 - 21:58
Merci Bernie
Par contre mon ram est un 2002 et donc pas avec les portes suicides.
J'attend donc si quelqu'un l'a fait sur le même modèle que moi et je poursuit mes recherches sur le web.
A+ Wink
bidibule1000
bidibule1000
MessageSujet: Re: démontage intérieur porte.   démontage intérieur porte. EmptyVen 15 Mar 2013 - 22:04
Bon du coup j'ai trouvé sur youtube. Razz
Voici le lien si ça peut interresser des personnes.
https://www.youtube.com/watch?v=DPj87V1YovQ
Plus facile tu meurs
Merci et à + Very Happy
Clétus
Clétus
MessageSujet: Re: démontage intérieur porte.   démontage intérieur porte. EmptySam 16 Mar 2013 - 0:04
BernieB a écrit:
bonjour,
Bernie.
Pour retirer le garnissage sans casser les clips :le truc de la fourchette amputée d'une de ses dents du milieu est très connu aussi , j'ai testé une fois avec la 25 : résultat garanti . Tu passes ta fourchette de part et d'autre du clips ( là ou t'as viré une dent) et un petit quart de tour bien sec ,ça sort sans dommage et pas besoin d'acheter ce "tournevis" que tu utilisera même pas une fois l'an !
herisse
herisse
Masculin Nombre de messages : 1072
MessageSujet: Re: démontage intérieur porte.   démontage intérieur porte. EmptySam 16 Mar 2013 - 1:05
Oui, sur mon '98.
Comme dit Bernie des clips partout et 2 vis. J'avais même acheté l'outil spécial pour faire proprement.
Tous les clips sont a changer après chaque démontage.
Je ne sais pas ce que j'ai pas encore démonté sur un RAM Laughing Laughing Laughing Laughing
bidibule1000
bidibule1000
MessageSujet: Re: démontage intérieur porte.   démontage intérieur porte. EmptyLun 18 Mar 2013 - 22:58
Salut à tous
J'ai bien avancé sur mon problème de porte.
Elle ferme manuellement et la vitre fonctionne.
Par contre la fermeture électrique ne fonctionne pas ni mon HP. Je pense que je dois avoir un soucis au niveau du connecteur qui se trouve juste dans le montant entre la porte avant et arrière. Il y a un soufflet où passe les câbles au niveau des charnières de la porte et il y a un connecteur juste à ce niveau (on le sent en touchant le soufflet).
Je voulais juste savoir comment on fait pour retirer ce soufflet. Il faut juste tirer dessus ou il y a-t'il une précaution quelconque à prendre.
Merci de votre aide.
» interieur porte
» démontage porte de benne
» démontage garniture porte caliber
» demontage panneau porte avant
» demontage garniture porte avant gauche
