35 €
 Bougie GPL RAM
Sly666
Véhicule : RAM 1500 SRT 10 Noir
Bougie GPL RAM - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Bougie GPL RAM   Bougie GPL RAM - Page 2 EmptyJeu 30 Mar 2017 - 14:50
des fois on se prends peut etre la tete Wink
restons simple alors !
nono62
Masculin Nombre de messages : 147
Véhicule : Dodge Ram 5,7 l Hémi sport crew cab 2012
MessageSujet: Re: Bougie GPL RAM   Bougie GPL RAM - Page 2 EmptyDim 2 Avr 2017 - 19:20
Chez Dodge à Zulte,il me conseille uniquement les mopar.
john2a
Masculin Nombre de messages : 54
Véhicule : Dodge Dakota SLT V8 Magnum
MessageSujet: Re: Bougie GPL RAM   Bougie GPL RAM - Page 2 EmptyLun 3 Avr 2017 - 22:22
Salut a tous
J'ai mon ram 5.7 hemi de 2007 qui lui aussi tourne sur 7 cylindres pendant qulques secondes au demarage a froid. J'avais regardé avec le diag et j'avais une anomalie sur 1 cylindre ( normal vu qu'il tpurne sur 7).
Je me pose 2 questions
Comment je repère le cylindre par rapport au numero que me donne le diag?
J'ai vu sur rockauto les bougies autolite app5263. Sont elles adaptées pour mon ram 5.7 hemi, j'ai le gpl.
Merci d'avance
MessageSujet: Re: Bougie GPL RAM   Bougie GPL RAM - Page 2 EmptyLun 3 Avr 2017 - 23:05
Le cylindre 1, il côté conducteur, c'est celui qui est vers le radiateur.
john2a
MessageSujet: Re: Bougie GPL RAM   Bougie GPL RAM - Page 2 EmptyLun 3 Avr 2017 - 23:08
Haaa super merci.
Je vais refaire un diag demain pour voir quel cylindre marche mal et regardé si il y a pas une connection abîmée.
Sly666
MessageSujet: Re: Bougie GPL RAM   Bougie GPL RAM - Page 2 EmptyMar 4 Avr 2017 - 8:33
meme si l'explication de Dodge alsace est clair, au cas ou :
Bougie GPL RAM - Page 2 340576Capture
je dis certainement une connerie, mais si il tourne sur 7 cylindres à froid et que ton moteur tourne sur 8 au GPL, peut etre un injecteur ?
john2a
MessageSujet: Re: Bougie GPL RAM   Bougie GPL RAM - Page 2 EmptyMar 4 Avr 2017 - 8:51
Salut merci.
Non il tourne juste 5secondes le matin au 1er demarrage a froid. Le gpl se met en marche au moins 5minutes apres.
Surement une bougie. J'ai lu au debut que quelqu'un avait eu ce probleme et que une bougie etait cassée.je vai les commnder. Sais tu si les app5263 sont bonne?
Sly666
MessageSujet: Re: Bougie GPL RAM   Bougie GPL RAM - Page 2 EmptyMar 4 Avr 2017 - 9:02
j'avoue que non, je ne les connais pas, le miens tourne avec des bougies NGK non spécial GPL, mais il est souvent conseillé de prendre des sépcifiques GPL (NGK en fait par exemple) ou de les changer plus souvent.
john2a
MessageSujet: Re: Bougie GPL RAM   Bougie GPL RAM - Page 2 EmptyMar 4 Avr 2017 - 11:44
Ok je vais regarder cet apres midi
Mercu encore
Bougie GPL RAM
» bougie sur ram
» equivalence bougie
» Bougie d'allumage
» Faisceaux bougie
» bougie prechauffage
