 Vitre avant ne remonte plus
zdpat
zdpat
Véhicule : CRD SXT
Vitre avant ne remonte plus Empty
MessageSujet: Vitre avant ne remonte plus   Vitre avant ne remonte plus EmptyVen 7 Sep 2012 - 21:41
Salut à tous!
Ma vitre avant ,coté passager est bien descendue mais ne veut plus remonter.
Les 3 autres fonctionnent bien.
J'ai essayé de démonter pendant 2 heures le panneau de porte: Impossible
Il est démonté à 80% , mais il reste encore coincé par des vis que je ne vois pas.
Est-ce que quelqu'un a deja eu ce problème ?
MessageSujet: Re: Vitre avant ne remonte plus   Vitre avant ne remonte plus EmptyDim 9 Sep 2012 - 21:17
Je pense que le mécanisme du lève-vitre s'enlève en même temps que le panneau de porte et cela une fois que la vitre est descendue au maximum.
J'ai cru voir cela sur You Tube.
Parviens tu à commander les vitres arrières avec les interrupteurs des portes arrières?
Si oui, ton problème ne provient pas de la commande de la porte avant qui pourrait neutraliser la vitre passager.
Il faudrait aussi mesurer si ton moteur est alimenté lorsque tu appuis sur l'interrupteur pour diagnostiquer si le moteur est HS ou non.
MessageSujet: Re: Vitre avant ne remonte plus   Vitre avant ne remonte plus EmptyLun 10 Sep 2012 - 8:20
Tu peut pas intervertir les boutons de commandes pour voir si ça fonctionne ?
FredP
FredP
MessageSujet: Re: Vitre avant ne remonte plus   Vitre avant ne remonte plus EmptyLun 10 Sep 2012 - 8:48
La contre porte s'enlève seule, le mécanisme reste dans la porte.
Les boutons de lève vitre ne sont pas interchangeables (merci le multiplexage...).
Tu as certainement oublié une paire de vis? Sinon, les clips en plastique sont très raides (attention, ils cassent aussi très facilement).
Avant de tout démonter, essaie de lire les codes de défaut, ça t'orientera sur la cause.
MessageSujet: Re: Vitre avant ne remonte plus   Vitre avant ne remonte plus EmptyLun 10 Sep 2012 - 11:48
et puis toujours le vieux remède de débrancher la batterie etc....
zdpat
zdpat
Véhicule : CRD SXT
MessageSujet: Re: Vitre avant ne remonte plus   Vitre avant ne remonte plus EmptyMar 11 Sep 2012 - 20:09
Le problème de ma vitre passager qui ne remontait plus a été résolu .
Mon mécano a passé plusieurs heures a démonter les panneaux de portes , tester le moteur ,les interrupteurs etc...
Finalement c'était un fil dans la porte conducteur qui frottait à chaque manoeuvre de la vitre , et ce fil commandait la remontée de la vitre de l'autre coté.
Mon caliber a bientot 6ans et 130.000km , donc si cette panne se produit , commencez à chercher de ce coté.
Ciao à Tous !
» moteur leve vitre arriere descend mais ne remonte plus
» Vitre avant coincée...
» mécanisme léve vitre avant conducteur
» fermeture vitre avant avec telecommande
» Pédale d'embrayage qui ne remonte pas au bout
