Smartphone Xiaomi 14 – 512 Go- 6,36″ 5G ...
599 €
 Bande thermique échappement ou pare-chaleur ou... rien
LaBuse
Véhicule : Dodge Nitro
Bande thermique échappement ou pare-chaleur ou... rien Empty
MessageSujet: Bande thermique échappement ou pare-chaleur ou... rien   Bande thermique échappement ou pare-chaleur ou... rien EmptyVen 7 Sep 2012 - 5:40
Salut à tous Wink
J'ai fait monter une ligne d'échappement inox, après le catalyseur, avec double sortie sur mon Dodge Nitro 2.8 SXT CRD. Plutôt que de condamner éventuellement la roue de secours, j'ai fait passer un tube par cet orifice :
Bande thermique échappement ou pare-chaleur ou... rien 1209070529582210010291359
Cependant, il y a un tuyau de fluide qui passe très près (1,5 cm) de ce tube d'échappement qui peut monter très haut en température. Je crois que le tuyau en question est celui qui sert au remplissage du gasoil.
Bande thermique échappement ou pare-chaleur ou... rien 1209070530352210010291360
C'est le premier tuyau juste à gauche du tube.
Est-ce que ça craint ? Embarassed
PS : je venais de passer le karcher, d'où les traces suspectes, mais c'est de l'eau et des gouttes d'eau.
Merci pour vos avis et éventuellement le remède Wink
herisse
herisse
MessageSujet: Re: Bande thermique échappement ou pare-chaleur ou... rien   Bande thermique échappement ou pare-chaleur ou... rien EmptyVen 7 Sep 2012 - 7:58
Selon moi, ce tuyau n'étant pas en caoutchouc, tant que ça ne touche pas y a pas de souci.
LaBuse
MessageSujet: Re: Bande thermique échappement ou pare-chaleur ou... rien   Bande thermique échappement ou pare-chaleur ou... rien EmptyVen 7 Sep 2012 - 14:47
Il est en effet en métal, ça fait "toc toc" quand on tape dessus Very Happy Il est quand même un peu chaud sans être bouillant. On peut y laisser les doigts.
Mais la partie qui entre dans le réservoir est caoutchoucté (le tuyau métal passe peut-être dedans ?) et, sur quelques cm, le caoutchouc est aussi un peu chaud.
pascal17
pascal17
MessageSujet: Re: Bande thermique échappement ou pare-chaleur ou... rien   Bande thermique échappement ou pare-chaleur ou... rien EmptyLun 10 Sep 2012 - 13:26
Tu peut entourer ton tube avec de l isolant il existe des plaques carré 20/20 avec de l isolant colle sur une feuille d alu pour les gars qui soude au chalumeau Wink
MessageSujet: Re: Bande thermique échappement ou pare-chaleur ou... rien   Bande thermique échappement ou pare-chaleur ou... rien EmptyLun 10 Sep 2012 - 13:40
autre solution, tu redemontes tout et tu me l'envoies en colissimo (marche bien la poste Wink ) et t'inquietes pas, je trouverai bien une solution pour le monter sur mon nitro et que ce ne chauffe plus ! lol!
Si vous voulez voir mon Cube, cliquez ----->Bande thermique échappement ou pare-chaleur ou... rien Panneau-tournant-danger   MON NITRO   Bande thermique échappement ou pare-chaleur ou... rien Panneau-tournant-danger
LaBuse
MessageSujet: Re: Bande thermique échappement ou pare-chaleur ou... rien   Bande thermique échappement ou pare-chaleur ou... rien EmptyLun 10 Sep 2012 - 13:48
Mad Laughing
Merci Pascal et Herisse Wink
Pour me rassurer, je vais en effet commander un truc là-dedans : http://www.aluformproducts.com/coolit/presen_coolit.htm
Il y a le choix pour protéger le tube gasoil contre les effets de la chaleur rayonnante, et pour empêcher le tube échappement de laisser passer trop de chaleur. Je crois que j'utiliserai les deux possibilités conjointement. Et comme ça plus de problème et pas besoin d'envoyer le tout à Vinch lol!
En cliquant sur "Catalogue" on a les prix, pour ceux qui seraient intéressés par un truc de ce genre pour la partie moteur.
» Tôle pare-chaleur d'échappement
» pare buffle - protections pare choc
» Protection thermique capot
» Problème surchauffe chaleur Nitro
» Bande a Led
