-39%
Jeu Twister Junior, tapis réversible – 2 jeux en 1
18.39 € 29.99 €
 bruit de boite a vitesse ou de pont arriere
dodge33720
dodge33720
bruit de boite a vitesse ou de pont arriere Empty
MessageSujet: bruit de boite a vitesse ou de pont arriere   bruit de boite a vitesse ou de pont arriere EmptySam 18 Aoû 2012 - 19:54
kikou a tous
bon, je rentre de vacance tranquillou jai fai environ 2000 KM en montagne Cool
et la !!!! affraid a 500 metre de chez moi Suspect jenten la boite ou le pon arriere qui fai du bruit affraid
comme si un pignon ne passer pas
jai controler mon niveau de boite moteur chau et tournant No ...ras
pour le niveau du pon je sais pas ou se fai le niveau
avant davoir ce probleme javais le pon ou la boite qui ronroner.....ou qui sifler sourdement genre je penser
que cetait le brui des pneu sur la route en roulant pale et ben non
bref je sai pas dou ca peu provenir
et ca va gacher mes congés
merci a tous de votre aide !!!
BernieB
BernieB
MessageSujet: Re: bruit de boite a vitesse ou de pont arriere   bruit de boite a vitesse ou de pont arriere EmptyDim 19 Aoû 2012 - 9:58
De quand date la dernière vidange du pont arrière?
Perso, j'avais un ronronnement qui venait du glissement limité qu'il y a dans le pont.
Mon huile était rincée ... noire et sentait mauvais.
Je l'ai remplacée (75W140), avec de l'additif Mopar ... tout est rentré dans l'ordre ...
Faut vérifier que ton RAM possède un GL ...
Des fois que cela puisse t'aider ... Wink Wink Wink
A+
Bernie.
dodge33720
dodge33720
MessageSujet: Re: bruit de boite a vitesse ou de pont arriere   bruit de boite a vitesse ou de pont arriere EmptyDim 19 Aoû 2012 - 12:50
Kikou
Merci. Bernie pour tes info....
Je ne sai pas de quand remonte la dernierre vidange du pont
Mais je pensse la faire
Comment savoir si je possède un gl dans le pont
Et quel auditif il fau y ajouter ?
dodge33720
dodge33720
MessageSujet: Re: bruit de boite a vitesse ou de pont arriere   bruit de boite a vitesse ou de pont arriere EmptyDim 19 Aoû 2012 - 15:06
Kikou
jai du nouveau sur mon Raminou
ce matin je prende mon ram pour aller au marcher avec ma douce
et la comme par miracle plus de brui........ cyclops plus rien
je vai donc fair une vidange boite pont et voir ce soucie d'additif pour le gl ?????
je pensse aussi que je vais change les celenoide
BernieB
BernieB
MessageSujet: Re: bruit de boite a vitesse ou de pont arriere   bruit de boite a vitesse ou de pont arriere EmptyDim 19 Aoû 2012 - 17:23
oui, une bonne vidange ne fera certainement pas de mal.
A froid, le bruit est moins ou pas perceptible car l'huile est plus visqueuse ...
Pour voir si tu as un GL, il faut donner ton VIN (numéro de chassis) et décoder les options de ton RAM.
Si je ne me trompe pas, THE BEEAST pourra t'aider ...
A+
Bernie.
dodge33720
dodge33720
MessageSujet: Re: bruit de boite a vitesse ou de pont arriere   bruit de boite a vitesse ou de pont arriere EmptyJeu 23 Aoû 2012 - 17:48
Merci bernie
Je me suis adresser à the beeast et ma bien conseiller Wink
Cependant , je me suis attaquer ce matin à meS vidangeS
Et affraid hoooo surprise pour le pon arrière j'ai trouver beaucoup
De gros morceaux de limaille mais aussi des morceaux
De fer tout en miette pale
Il on une forme qui ne corespont pas a un forme de dent d'engrenage
Pour la boite, j'ai trouvai un morceau de fer de 2centimetre
Très plat et très légèrement courber il fait environ 3 millimètre
De largeurs et à peine 1 cm d'épesseur
Pour le pont avant ras Neutral
Et les huile étai crade noir et puante Suspect
bruit de boite a vitesse ou de pont arriere Img_1710
bruit de boite a vitesse ou de pont arriere Img_1711
sur cette photo on voi une usure iréguliere des guide des disque du glissement limité
Quelqu'un aurai t'il une idée ....
bruit de boite a vitesse ou de pont arriere Img_1712
Merci a tous
dodge33720
dodge33720
MessageSujet: Re: bruit de boite a vitesse ou de pont arriere   bruit de boite a vitesse ou de pont arriere EmptyVen 31 Aoû 2012 - 20:23
kikou a tous
bon, finalement jai pris la décition de mettre mon ram cher un specialiste de la boite det du pon arrierre
verdicte dans quelque jour
je pensse a une facture de troiqs mille euro environ
le vendeur qui ma venduce vehicule doit rigoler doucement
Caramericaine a ambaresse cet des vrais escos des fumier et des sans scrupule
dans mon village nous somme deux a nous etre fait avoir
jai deja fait ennormement de frai sur ce vehicul
entre les rotul inferieur les pneu limite user qui mon exploser a la figure
un souffler de gardans hs
les frein limite dangereuse tellement usee
et jen passe
la facture devien lourde
je me dit que le control thecnique a bien etai bidouiller
voila tous et di
ne surtou pas acheter sa von americaine chez caramericaine ce sont des voleur et le patron ne veu rien entendre de mes dolleance
je vous tien au ju pour la suite du pronostique de ma boite et de mon pont
MessageSujet: Re: bruit de boite a vitesse ou de pont arriere   bruit de boite a vitesse ou de pont arriere EmptyVen 31 Aoû 2012 - 22:54
porte plainte ...vis a vis du contrôle technique.
Clétus
Clétus
MessageSujet: Re: bruit de boite a vitesse ou de pont arriere   bruit de boite a vitesse ou de pont arriere EmptyDim 9 Sep 2012 - 10:20
dodge33720 a écrit:
kikou a tous
et jen passe
voila tous et di
Ouh la !!!! affraid Garage qui pue :à signaler d'urgence à la répression des fraudes ainsi que le centre de CT qui est de mèche avec ce tas de merde qu'il serait trop flatteur d'appeler garage . Un petit topic sur Youtube en camera cachée serait une bonne pub pour ce charlatan !
Clétus
Clétus
MessageSujet: Re: bruit de boite a vitesse ou de pont arriere   bruit de boite a vitesse ou de pont arriere EmptyDim 9 Sep 2012 - 10:23
Et contre le garage !!! Encore un qui pourrit la profession pig pig
MessageSujet: Re: bruit de boite a vitesse ou de pont arriere   bruit de boite a vitesse ou de pont arriere EmptyDim 9 Sep 2012 - 14:05
En meme temps , ton vehicule etait deja bien kilometré a l'achat si je me souviens bien donc les frais etaient sous entendus puisque je suppose que tu avais un carnet d'entretien avec et tu pouvais donc voir ce qui n'avait pas ete fait et depuis combien de temps Wink
Pareil pour le CT ,ils vont tiquer sur des details mais pas sur certeins gros trucs , j'ai deja fait un joint de culasse sur un patrol deux jour apres un CT ...
Pour moi quand on achete d'occas et moins cher que la moyenne du marché il y a toujours des frais a prevoir et moins tu paie cher plus il y a de frais Wink
Clétus
Clétus
MessageSujet: Re: bruit de boite a vitesse ou de pont arriere   bruit de boite a vitesse ou de pont arriere EmptyLun 10 Sep 2012 - 23:52
Pour qu'il y ait une telle "purée" de pieces , son Ram n'a jamais vu de vidanges ;boite et ponts , ou il a tracté trop lourd tout le temps .
Tiens en passant ton Patrol c'était pas un mazout ? et ils ont accéléré comme des porcs au CT pour la pollution ! Juste une supposition ,rien de plus .
Le Patrol si j'avais pas pris le Ram ça aurait pu être dans le garage , j'aimais bien son look "mastoc" en châssis long , on m'a déjà dit que j'étais un peu "américain" lol!
Tu sais on m'avait caché une fuite au joint spy du pont avant à la roue droite et un capteur de vitesse véhicule hs sur la BVA quand j'ai acheté le mien de Ram (11000€) , bougies rincées aussi , seul le pont je l'ai fait faire car pas outillé et suffisament aguéri pour , le capteur : le Creaderv m'a bien aidé .
Quand j'achéte un VO ,je fais d'office : bougies vidange moteur et filtres ,le Ram y a eut droit !
C'est un risque quand on achète d'occas , on "n'est pas dedans" mais là visiblement il y a problème avec le vendeur qui a aussi couillonné un autre gars que Dodge 33720 .
A "Redneckland" ce vendeur aurait déjà pris deux coups de fusil "cricric ...PAN PAN " lol!
MessageSujet: Re: bruit de boite a vitesse ou de pont arriere   bruit de boite a vitesse ou de pont arriere EmptyMer 12 Sep 2012 - 7:47
Vu les photos .... y a de quoi monter une quincaillerie affraid tu m étonnnes qu il y avait un bruit !
dodge33720
dodge33720
MessageSujet: Re: bruit de boite a vitesse ou de pont arriere   bruit de boite a vitesse ou de pont arriere EmptySam 18 Mai 2013 - 9:18
Bonjour a tous
Me revoilou
Avec mes emmerdes...pour pas changé. ..concernant le pont arrière de mon ram.inou
Bon ben cette foi jme sui fâché un peut contre les garagiste qui devait refaire ma boite et mon pont arrière suit au problème rencontré ci dessus....niveau refection boite...ils ont fait un travail irréprochable. ..niveau pont ...travail merdique. ..
Quand il on démonter le pont pour soi disant le refaire...non seulement il ont pas changer les bonne piece mais en plus il on remonter ca sur la merde et en laissant la limaille dans l'huile à l'intérieur des demsi arbres de roue...en plus vue les pièces qui il a sur les photos deja posté plus haut. .....ben il non même pas examiner le différentiel. .....d'ailleurs toutes les pièces viennent du différentiel. ....pour des spécialistes. ...tu repassera. ....
Alors ce week end j'ai moi même demonter le pont et sorti le différentiel pour m'apercevoir que celui ci n'avais pas était changer. .....lisez la suite vous aller tout comprendre
dodge33720
dodge33720
MessageSujet: Re: bruit de boite a vitesse ou de pont arriere   bruit de boite a vitesse ou de pont arriere EmptySam 18 Mai 2013 - 9:25
Bonjour      couriel envoyer le 14/05/2013 Je suis Mr vérat jean Jacques,  je vous ai contacté  le 13/05/2013 ainsi que le 14/05/2013 afin de vous informer des problèmes que je rencontre avec le pont arrière de mon dodge ram dont vous avez assuré la refection en septembre ou octobre dernier.  En effet,quelques jour après avoir récupéré mon véhicule,  je me suis rendu chez vous afin de récupérer les pièces que vous aviez changé de la boite à vitesse et du Pont arrière,  j'en ai profité pour vous informer de ce que j'avais remarqué  pendent les quelques jours qui on suivi vos réparations concernant le pont arrière,  à savoir un bruit de craquements, vous m'aviez expliquer que c'était trés certainement dû au fait que vous aviez changer la grande couronne ainsi que la tulipe dans le pont et que le temps que l'usure de rodage se fasse ca ferai ce bruit. Cependant je vous ai fait remarquer que je vous avais expliquer que à mon avis la pièce à changer était très certainement situé au niveau du différentiel d'autant plus que je vous avez fourni un petit pot avec des petit morceaux de pièces métalliques que j'avais trouvé a l'intérieur du Pont arrière en faisant la vidange,  de plus, lorsque nous sommes allés faire l'essai du véhicule avec un de vos technicien,  il a bien remarquer, et sur ma réflexion je lui ai fait remarquer que le pont craquer  lorsque l'on tourner vers la droite ou vers la gauche,  mais que en allant tout droit aucun bruit ne ce faisait entendre, ce qui signifié bien que le problème venait bien du différentiel.  Confiant et certain de vos paroles de diagnostic d'expert, D'autant que vous m'avez assurer que l'essai que vous aviez effectué avant que je récupère mon véhicule était concluant,   je suis reparti sans autre interventions de votre part.  Mais voici quelques jour antérieure au dates cité ci-dessus,  je fait faire la vidange du Pont arrière et là une huile trés noir et pleine de limaille de fer coule ,
la personne qui effectue la vidange prend la décision de regarder de plus près et démonte le pont en enlevant le différentiel et s'aperçoit que celui ci est anormalement usé et défectueux au point d'être changer car hors d'usage,. Je décide donc de vous appelez afin de vous en informé et vous demande de prendre en charge les réparations car il me semble quand même que vos travaux sont garantis, d'autant que d'avis d'expert,  les pièces changer ne correspondent finalement pas aux problèmes constater. Afin de faciliter votre tache et pour vous être agréable,  je me suis renseigné et me suis mis a la recherche d'un différentiel auprès de dodge au États Unis ainsi qu'auprès de divers fournisseur de pièces pour les véhicules de marque Dodge Il en résulte finalement que cette pièce ne soit pas vendu au détail et que par conséquent il faut l'acheter pièce entière en un seul bloc.je vous propose de me chargé de commander le différentiel contre remboursement de votre part. Sinon Vous pourrez la trouver auprès des fournisseurs cité ci dessous : Je vous fournit également ma coversation avec ces derniers -------- Message d'origine --------De : JD Chansard  Date : 12/05/2013 1:10 (GMT+01:00) A : 'jean jacques verat'  Objet : devis 1301  Bonjour Jean Jacques, Comme promis, je suis passe chez Dodge. Le differentiel ne se vend qu’en tant qu’ensemble complet – voir photos ci-jointes Le prix pour un differentiel complet + les deux roulements numeros 22 (qui font bien 84 mm de diametre exterieur) est de 950 Euros, y compris frais d’envoi par USPS (la Poste US, pas de frais de douane). Merci de me dire si vous souhaitez  passer commande. Si oui, merci  de me faire un virement sur le compte suivant :  Caisse d'Epargne Aquitaine Nord au nom de Jean-Didier Chansard; IBAN: cccccccccccccccc BIC: Cccccccccccccccc/etab = ccccccc  c/guichet = 0000  n/compte =00000000 c/rice = 74 Vous pouvez  aussi me payer par Paypal en utilisant l’adresse mailjd@uspartsforyou.com mais il faut ajouter 4% pour frais Paypal Amicalement Jean-Didier CHANSARD www.uspartsforyou.com   Autre proposition : Bonjour   Voici le prix des pièces Le différentiel complet est à 865€ ttc 3 jours de délai Le kit roulement est à 69€ ttc 7 jours de délai Il faudrait compter 15 € ttc de frais de port   Cordialement Sébastien Parts Plus11 boulevard clémenceau 95240 Cormeilles en parisis  Tel :01.39.31.13.13  www-partsplus.fr   Je vous remercie vivement de l'attention que vous porterez à mon couriel,  je reste certain d'une solution efficace et professionnel de votre part. Une décision rapide serait souhaitable vu l'utilisation professionnels de mon véhicule Cordialement Jean- Jacques Vérat
dodge33720
dodge33720
MessageSujet: Re: bruit de boite a vitesse ou de pont arriere   bruit de boite a vitesse ou de pont arriere EmptySam 18 Mai 2013 - 9:31
Et deviner quoi......
Ben il mon rapeller dans la foulée pour me dir qu'il prenait tout en charge ...
bounce
Je reste convaincu que si j'avais pas fait ce courrier. ..ben No
» Pont arrière bruit et fuite
» Pont arriere
» Pont arrière DGL ou non?
» pont arriére 9.25
