Le Deal du moment : -56%
Ampli Home Cinema Denon AVR-X1700H à 349€
349 €
 Probleme a l essence
Djou7340
Djou7340
Probleme a l essence Empty
MessageSujet: Probleme a l essence   Probleme a l essence EmptyMer 8 Aoû 2012 - 10:04
Bonjour tout le monde ,
Voila comme beaucoup d entre vous le savent j ai changer de Ram et repris celui d un membre du forum .
Mon petit probleme est que quand je le passe de l LPG a l essence , il tousse , il calle ...
Donc je roule et je vois que le tour minute ne reste pas stable et ensuite il repasse tout seul a l LPG.
A LPG il roule super mais refuse de rouler a l essence ...
Vous avez une idée ?
MessageSujet: Re: Probleme a l essence   Probleme a l essence EmptyMer 8 Aoû 2012 - 11:09
Il doit y avoir une électrovanne qui déconne...
Faut que tu voit un spécialiste...ca doit pas être grave !
Il démarre directement à l'essence ?
herisse
herisse
MessageSujet: Re: Probleme a l essence   Probleme a l essence EmptyMer 8 Aoû 2012 - 11:33
J'allais le dire... Tu démarre à l'essence normalement ?
Parce que à part la pompe à essence, je vois pas trop sinon. C'est l'ordinateur qui coupe l'arrivée d'essence lors du passage au gaz normalement. Pas une vanne. Donc à moins que ce soit un problème d' ECU, je pense que la pompe a un souci à se mettre en route...
Djou7340
Djou7340
MessageSujet: Re: Probleme a l essence   Probleme a l essence EmptyMer 8 Aoû 2012 - 12:00
ben justement non il demarre au gaz directement , alors que mon ancien ram et mon ancienne BMW demarrer avant a l essence le temps de chauffer ...
Et a quoi je peux voir si la pompe est HS ?
herisse
herisse
MessageSujet: Re: Probleme a l essence   Probleme a l essence EmptyMer 8 Aoû 2012 - 13:40
Encore plus bizarre ça... scratch
Si il pouvait tourner à l'essence, je te dirais de desserrer le boulon de purge sur la rampe d'injection pour voir si tu as de la pression. Mais si il tourne JAMAIS à l'essence, je cale
MessageSujet: Re: Probleme a l essence   Probleme a l essence EmptyJeu 9 Aoû 2012 - 1:25
Normalement on peut pas démarrer au GPL !!!
Djou7340
Djou7340
MessageSujet: Re: Probleme a l essence   Probleme a l essence EmptyJeu 9 Aoû 2012 - 8:42
Moi on m avait dit qu il falait que la voiture demarre a l esence pour qu il chauffe jusque 40° pour passer automatiquement au LPG
herisse
herisse
MessageSujet: Re: Probleme a l essence   Probleme a l essence EmptyJeu 9 Aoû 2012 - 8:47
Exact. Pinaben tu t'es trompé non ? On peut pas démarrer au GAZ Laughing
bidibule1000
bidibule1000
MessageSujet: Re: Probleme a l essence   Probleme a l essence EmptyVen 24 Aoû 2012 - 3:45
Salut
Je pense aussi à un problème de pompe à essence.
Certains monteurs de kit GPL ne sont pas forcément de grands spécialistes et oublient certaines choses comme de programmer la pompe à essence pour qu'elle continue de tourner ce qui évite qu'elle grippe surtout si tu met du SP95 qui comme tout le monde le sait contient un peu d'ethanol qui est très corrosif et attaque pas mal.
Et je confirme bien que tu ne peux pas démarrer au GPL directement (sauf montage inédit). Very Happy
Djou7340
Djou7340
MessageSujet: Re: Probleme a l essence   Probleme a l essence EmptyVen 24 Aoû 2012 - 8:23
Mais si il demarre pas au GPL c est que logiquement il demarre tout de meme a l essence ....
Donc logiquement sil il calle pas quand il est froid c est que la pompe ne devrais pas etre HS ?
herisse
herisse
MessageSujet: Re: Probleme a l essence   Probleme a l essence EmptyVen 24 Aoû 2012 - 9:43
Essaie de contrôler et nettoyer tes injecteurs peut être ?
Et desserre ton boulon de purge pour voir si tu as de pression dans les rampes moteur tournant (fais gaffe avec ça pour pas faire boum quand même parce que ça gicle)
Djou7340
Djou7340
MessageSujet: Re: Probleme a l essence   Probleme a l essence EmptyVen 24 Aoû 2012 - 13:10
On fait comment pour nettoyer les injecteur ? lol
Et ou se trouve le boulon de purge?
herisse
herisse
MessageSujet: Re: Probleme a l essence   Probleme a l essence EmptyVen 24 Aoû 2012 - 14:28
Bah y a des produits spécifiques pour nettoyer les injecteurs chez Auto5 par exemple. Faut les retirer 1 à 1 en faisant bien gaffe de pas les foutre par terre Laughing. Y a aussi des additifs essence pour ça mais j'y crois pas des masses. Pour le boulon de purge, capot ouvert moteur devant toi, tu as une rampe d'injection de chaque côté. Sur le milieu de celle de droite il y a le boulon de purge.
baby-ram
baby-ram
Féminin Nombre de messages : 41
Véhicule : dodge ram 1500 slt laramie de 98, dodge ram 1500 de 1983, et un chevrolet blazer de 78
MessageSujet: Re: Probleme a l essence   Probleme a l essence EmptyVen 24 Aoû 2012 - 15:25
meme soucis avec le ram de mon mari il demarre au lpg sans soucis mais a l essence c est une galere lol resultat pompe a changer
Djou7340
Djou7340
MessageSujet: Re: Probleme a l essence   Probleme a l essence EmptyVen 24 Aoû 2012 - 19:13
J ai entendu parler d un garage a Moucron ( tournais ) qui est pro dans les americaine , vous en penser quoi?
Will
Masculin Nombre de messages : 201
Véhicule : Dodge Ram 1500
MessageSujet: Re: Probleme a l essence   Probleme a l essence EmptySam 25 Aoû 2012 - 17:15
djou je ne sais pas de quelle région tu es mais a mont sur marchienne il y a
david michel de cotés flamand il y a handyri cars
ou tu peux allez chez fiat Embarassed maintenant ils sont des mécanos spéciaux pour dodge
herisse
herisse
MessageSujet: Re: Probleme a l essence   Probleme a l essence EmptyDim 26 Aoû 2012 - 8:38
Handiri à fuir comme la peste !!!!!!!!!!!!!
David Michel, assez connu et assez cher aussi, mais pas mauvais parait-il...
Quant à Fiat Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing
Djou7340
Djou7340
MessageSujet: Re: Probleme a l essence   Probleme a l essence EmptyDim 26 Aoû 2012 - 8:50
Lol il est la le probleme , il faut en trouver un compétent qui n exagere pas sur c est prix lol
Will
MessageSujet: Re: Probleme a l essence   Probleme a l essence EmptyDim 26 Aoû 2012 - 14:56
ha bet voila ainsi ces clair cry
maintenant djou tu ne sais pas stopper ton instalation gaz electriquement avnt de démarrer
ps . moi j ai etait chez fiat et je suis sorti de la surpris
ils sont su me renseigner sérieusement et pour les pieces 2 jours aprés elles etaient la
Very Happy
Djou7340
Djou7340
MessageSujet: Re: Probleme a l essence   Probleme a l essence EmptyDim 26 Aoû 2012 - 20:11
j irais voir demain chez fiat , j connais quelqu un qui travail justement la bas il travail en plus au commande de piece Smile
baby-ram
baby-ram
MessageSujet: Re: Probleme a l essence   Probleme a l essence EmptyJeu 30 Aoû 2012 - 11:26
david michel tape fort dans les prix attention lol
Will
MessageSujet: Re: Probleme a l essence   Probleme a l essence EmptyJeu 30 Aoû 2012 - 20:52
ces vrai qu il n es pas donner Rolling Eyes
mais si ces juste pour savoir si ces bien la pompe a essence qui est fautive aprés tu vois ailleurs pour les pieces
baby-ram
baby-ram
MessageSujet: Re: Probleme a l essence   Probleme a l essence EmptyVen 31 Aoû 2012 - 10:17
oui c est sur Smile moi pour le spieces je vais tjs chez mon ami serge ( CSS PARTS)
Djou7340
Djou7340
MessageSujet: Re: Probleme a l essence   Probleme a l essence EmptyLun 8 Oct 2012 - 18:54
Voilaaaa enfin le grand jour , mon problème d essence est résolu.
L installation au LPG avez été super mal faite . C été un problème électronique. L installateur a du me refaire une installation électronique complète.
Au faite il avez fait en sorte qu il ne démarre que au Lpg ... et sa m as couter 200Euros ...
Mais le pire c est que mnt il tousse au Gaz et il s eteind quand je marque l arret.
Donc demain je doit retourner au garage ... Super http://www.zeblog.co
MessageSujet: Re: Probleme a l essence   Probleme a l essence EmptyMar 9 Oct 2012 - 20:21
Réglage ...
» sondage: avez vous deja eu un probleme sur votre caliber?
» problème gpl
» Problème gps
» problème LPG
» Problème ESP
