Le Deal du moment : -25%
Couette tempérée 300gr/m² ...
14.99 €
 Quelle moteur adaptable pour une DODGE RAM 1500 1997
1500ramv8
1500ramv8
Quelle moteur adaptable pour une DODGE RAM 1500 1997 Empty
MessageSujet: Quelle moteur adaptable pour une DODGE RAM 1500 1997   Quelle moteur adaptable pour une DODGE RAM 1500 1997 EmptyDim 8 Juil 2012 - 23:52
Bonjour a tous quelle moteur sont adaptable pour mon dodge ram
j'ai vue que c’est un 318 ci
mais les 318 ci yen a pleins
es que je peut en mètre un des année 80 ?
et es que je peut mètre un 440 ci ou autre ?
c'est juste une question que je me poser au ka ou un jour jetait emmerder
ce qui n'est pas mon cas pour l’instant
voila merci a vous tous d'avance
MessageSujet: Re: Quelle moteur adaptable pour une DODGE RAM 1500 1997   Quelle moteur adaptable pour une DODGE RAM 1500 1997 EmptyLun 9 Juil 2012 - 7:29
Un swap moteur n'est bien souvent qu'une affaire de compétences en mécanique...
Potentiellement, tout moteur déjà monté sur cette série de véhicules pourra s'adapter, nécessitant toutefois plus ou moins d'adaptation.
Les 3 problèmes principaux à régler sont :
1- La place nécessaire au bloc.
2- Être certain que la transmission (accouplement moteur/boite) soit compatible
3- Les supports moteurs à faire correspondre
Sur un forum US, je suis en train de suivre un gars qui a installé un V8 6.1 SRT à la place du V6 3.5 dans une Chrysler 300C...
Comme quoi à coeur vaillant, rien d'impossible
Mais bien entendu, en France, ce genre de manip est illégale, faut le savoir Wink
herisse
herisse
Masculin Nombre de messages : 1073
MessageSujet: Re: Quelle moteur adaptable pour une DODGE RAM 1500 1997   Quelle moteur adaptable pour une DODGE RAM 1500 1997 EmptyLun 9 Juil 2012 - 8:45
Le mieux à faire c'est installer un 408 STROKER.
C'est ce que je compte faire le jour où, moi aussi !!!
La base est un 360ci ré-alésé à 408ci plus diverses modifs, et ça te sort 450 CV sans en avoir l'air. Ca c'est le top !!! Va sur YouTube et tape 408 stroker et écoute le bruit Shocked
Le 383 STROKER existe aussi sur base du 318ci mais plus rare.
1500ramv8
1500ramv8
MessageSujet: Re: Quelle moteur adaptable pour une DODGE RAM 1500 1997   Quelle moteur adaptable pour une DODGE RAM 1500 1997 EmptyLun 9 Juil 2012 - 10:21
j'ai regarder des video 408 stroker monter sur des ram et sa a l'aire de marcher terrible
je pencer que tout les mopar était compatible
MessageSujet: Re: Quelle moteur adaptable pour une DODGE RAM 1500 1997   Quelle moteur adaptable pour une DODGE RAM 1500 1997 EmptyLun 9 Juil 2012 - 11:42
jette un oeil chez Inertia Motorsport juste pour te faire une petite idée ....ils sont trés réputés dans le monde Dodge Twisted Evil
http://inertiamotorsports.com/index.html
1500ramv8
1500ramv8
MessageSujet: Re: Quelle moteur adaptable pour une DODGE RAM 1500 1997   Quelle moteur adaptable pour une DODGE RAM 1500 1997 EmptyLun 9 Juil 2012 - 12:13
merci pour ton site THE BEEAST
oui il on l'air balaise dans tout sa oui
bidibule1000
bidibule1000
Masculin Nombre de messages : 250
MessageSujet: Re: Quelle moteur adaptable pour une DODGE RAM 1500 1997   Quelle moteur adaptable pour une DODGE RAM 1500 1997 EmptyMer 11 Juil 2012 - 23:19
Je voulais savoir s'il était possible de monter un 5.7L HEMI dans un Ram de 2002 qui a un 5.9L.
Je n'ai aucune indication de cylindré sur ma carte grise, donc...
MessageSujet: Re: Quelle moteur adaptable pour une DODGE RAM 1500 1997   Quelle moteur adaptable pour une DODGE RAM 1500 1997 EmptyMer 11 Juil 2012 - 23:26
oui bien sur c'est faisable Twisted Evil
à condition d'avoir en + du moteur hemi 5.7, tout le faisceau électrique au complet, le calculateur qui va bien, changer l'instrumentation du tableau de bord et voir si compatibilité avec la boitoto....
bref faudrait trouver un ram hemi donneur Rolling Eyes
bidibule1000
bidibule1000
MessageSujet: Re: Quelle moteur adaptable pour une DODGE RAM 1500 1997   Quelle moteur adaptable pour une DODGE RAM 1500 1997 EmptyMer 11 Juil 2012 - 23:34
Bon ben je vais garder mon 5.9L.
Je suis courageux mais pas suicidaire. pale
On peut donner un peu plus de pèche à ce bon vieux 5.9L ou pas?
C'est un modèle 2002 et il est totalement d'origine même la ligne d'échappement.
La seule modif est qu'il a une installation GPL Prins depuis 2005.
MessageSujet: Re: Quelle moteur adaptable pour une DODGE RAM 1500 1997   Quelle moteur adaptable pour une DODGE RAM 1500 1997 EmptyMer 11 Juil 2012 - 23:44
je connais moins bien le 5.9 que le 5.7 mais tu peux commencer par une modif basique à savoir admission/echappement......
tu le gave en air frais avec un kit cold air intake dynamique et tu libères les gaz d'échappement avec une ligne complète collecteur 4 en 1, pots catas high flow...
tu peux lui faire aussi une petite reprog. avec le tuner Superchip Flashpaq 3865
voila....pour commencer Wink
après tu peux je pense faire des modifs plus pointues Twisted Evil
bidibule1000
bidibule1000
MessageSujet: Re: Quelle moteur adaptable pour une DODGE RAM 1500 1997   Quelle moteur adaptable pour une DODGE RAM 1500 1997 EmptyJeu 12 Juil 2012 - 0:13
Merci pour les infos
je vais regarder ça de plus prêt.
1500ramv8
1500ramv8
MessageSujet: Re: Quelle moteur adaptable pour une DODGE RAM 1500 1997   Quelle moteur adaptable pour une DODGE RAM 1500 1997 EmptyJeu 12 Juil 2012 - 10:51
sa risque rien sur un moteur qui a 200000 kms ?
herisse
herisse
MessageSujet: Re: Quelle moteur adaptable pour une DODGE RAM 1500 1997   Quelle moteur adaptable pour une DODGE RAM 1500 1997 EmptyJeu 12 Juil 2012 - 17:43
Non, regarde ma signature, j'ai fait la totale et pas de souci
herisse
herisse
MessageSujet: Re: Quelle moteur adaptable pour une DODGE RAM 1500 1997   Quelle moteur adaptable pour une DODGE RAM 1500 1997 EmptyJeu 12 Juil 2012 - 17:45
...ajoute à cela la modification des points d'ancrage au chassis, la boite qui bien sur n'est pas la même, ce qui te fera changer les arbres de transmissions avec. Et après avoir soudé comme un goret dans tous les sens, rendez vous au controle technique Laughing Laughing Laughing
MessageSujet: Re: Quelle moteur adaptable pour une DODGE RAM 1500 1997   Quelle moteur adaptable pour une DODGE RAM 1500 1997 EmptyLun 16 Juil 2012 - 18:45
tiens ! je viens de penser......hé ouais ça m'arrive de temps en temps Razz Laughing
tu peux aussi lui coller un POWERWIRE sur la sonde IAT (température d'air dans l'admission) et gagner quelques HP....
par contre, je ne sais pas ou elle se trouve sur le 5.9L
1500ramv8
1500ramv8
MessageSujet: Re: Quelle moteur adaptable pour une DODGE RAM 1500 1997   Quelle moteur adaptable pour une DODGE RAM 1500 1997 EmptyLun 16 Juil 2012 - 20:51
tu me parle a moi la ? c'est quoi un POWERWIRE ?
5.2 et 5.9 c'est les mêmes je croie
MessageSujet: Re: Quelle moteur adaptable pour une DODGE RAM 1500 1997   Quelle moteur adaptable pour une DODGE RAM 1500 1997 EmptyLun 16 Juil 2012 - 21:14
non je m'adressais à Bidibulle qui veut donner un peu + de pêche à son moteur 5.9.....
le powerwire est la combine la + simple et la - chère pour grapiller env. 10 petits poneys Twisted Evil
elle consiste à ajouter en série, une résistance de 4,7 kohms sur la ligne de la sonde de température d'air afin de tromper le calculateur en lui faisant croire que l'air dans l'admission est + froid de 10°.
par conséquent, il va modifier l'avance à l'allumage en l'augmentant ce qui a pour résultat un petit gain de puissance mais seulement à pleine charge
1500ramv8
1500ramv8
MessageSujet: Re: Quelle moteur adaptable pour une DODGE RAM 1500 1997   Quelle moteur adaptable pour une DODGE RAM 1500 1997 EmptyLun 16 Juil 2012 - 21:16
okayy
» Grosse révision Dodge Ram 1500 5.9l de 1997
» petite question mécanique sur un dodge ram 1500 de 1997
» quelle niveau pour l huile moteur
» quelle es la vitesse maximum pour un ram 1500 hemi 5700
» Quelle huile moteur pour NITRO diesel 2,8 l ?
