Le Deal du moment : -50%
99 €
 quelle niveau pour l huile moteur
ALDRIK
Masculin Nombre de messages : 112
Véhicule : dodge ram 1500 v8 5.2l 1997
quelle niveau pour l huile moteur  Empty
MessageSujet: quelle niveau pour l huile moteur    quelle niveau pour l huile moteur  EmptySam 28 Juil 2012 - 0:55
bonjours les chefs j espere que vous allez tous bien !!!
moi j ai une tit question a vous poser je voulais savoir pour le chanrgement d huile moteur faut il le fair a chaud ou froid moi j ai verifie le niveau ce matin et je suis largement au dessu du 2eme trait est cez normal?????
MERCI A VOUS TOUS ET TRES BONNE JOURNEE MERCI
mcouioui
mcouioui
MessageSujet: Re: quelle niveau pour l huile moteur    quelle niveau pour l huile moteur  EmptySam 28 Juil 2012 - 8:28
Tu parles de la vidange ou du niveau?
Vidange c'est moteur tiède/chaud, l'huile sera plus fluide.
Niveau, c'est moteur froid, à chaud ton huile serait éparpillée dans le moteur alors qu'à froid tout est au fond du carter.
Y a t'il des inscriptions sur ta tirette ou juste des traits?
herisse
herisse
Masculin Nombre de messages : 1073
MessageSujet: Re: quelle niveau pour l huile moteur    quelle niveau pour l huile moteur  EmptySam 28 Juil 2012 - 10:19
Si ton premier c'est le minimum et le deuxième le maximum, c'est très mauvais d'être au dessus. Entre les 2 il doit être marqué SAFE.
Mieux vaut être un peu en dessous que trop au dessus, pour la durée de vie des bourrages.
ALDRIK
MessageSujet: Re: quelle niveau pour l huile moteur    quelle niveau pour l huile moteur  EmptyDim 29 Juil 2012 - 2:14
alors moteur chaud je dois etre normalement un peux en desous de la barre du haut ?C BIEN CA ALORS ENCORE UN PROBLEME !!!J en trouve tous les jour lol la derniere fois c etais les bougie qui n etais pas bon mais je te jure je suis decourrage
ha en faite j ai essayer de fair un beurn sous la pluis dans une flaque d eau pied a la tole sur les freins, il y a pas moyen !!!!! mon moteur monte pas dans les tours on a l impression qu il force alors j ai pas inste
et en faite le niveau d huile trop haut du moteur a en rien avoir avec ce probleme de puissance??????
mcouioui
mcouioui
MessageSujet: Re: quelle niveau pour l huile moteur    quelle niveau pour l huile moteur  EmptyDim 29 Juil 2012 - 8:29
C'est possible, ton huile risquerait de passer alors dans tes chambres de combustions, un conseil, fais une vidange rapidement si tu as trop d'huile dans ton moteur, ce qui semble être le cas Wink
Sachant que nos moteurs bouffent généralement un peu d'huile, fais comme moi, achètes un pack, 5litres (pour la vidange) + 2litres (pour le complément si tu bouffes de l'huile), change ton filtre à huile aussi, mets de l'huile de synthèse ou de semi synthèse, genre 5W40 ou 10w50 vu vos latitudes.
Tu mets 4 litres d'huile dans ton moteur et tu vérifies le niveau.
Sur nos moteurs la fréquence de vidange conseillée dans le Repair Manual, est de tous les 3000 miles ou tous les trois mois.
MessageSujet: Re: quelle niveau pour l huile moteur    quelle niveau pour l huile moteur  EmptyDim 29 Juil 2012 - 9:22
Le niveau se prend toujours moteur froid ...jamais dépasser le repère maxi ! de l huile 10/40 très bien ...
ALDRIK
MessageSujet: Re: quelle niveau pour l huile moteur    quelle niveau pour l huile moteur  EmptyDim 29 Juil 2012 - 11:05
ok merci les mec je vais m occuper de ca le week end prochain merci a tous
» Quelle moteur adaptable pour une DODGE RAM 1500 1997
» Additif pour huile moteur
» Huile moteur pour 5.7 Hemi 2003
» quelle huile pour les ponts et la boite???
» Quelle huile pour une vidange du Journey!!
