Smartphone Xiaomi 14 – 512 Go- 6,36″ 5G ...
599 €
 Bruit de roulement??
hcpass
Masculin Nombre de messages : 457
Véhicule : RAM 1500 5,7 Hemi
Bruit de roulement?? Empty
MessageSujet: Bruit de roulement??   Bruit de roulement?? EmptyDim 1 Juil 2012 - 12:58
Bonjour à tous (tes),
Je ne sais si c'est un bruit de roulement ou de roulage et si cela est normal mais lorsque je roule avec mon Ram j'entends comme un ronron asser prononcé et je n'arrive pas à définir s'il s'agit d'un bruit de roulement ou de roulage dont l'origine peut différé soit un roulement ou autre qui est en train de lâcher ou un le roulage de la bande pneumatique sur la route.
L'un d'entre vous a-t-il eu ce constat??
Quel peut en être l'origine est comment en définir la provenance SVP??
Cdlt
Stéph.
MessageSujet: Re: Bruit de roulement??   Bruit de roulement?? EmptyDim 1 Juil 2012 - 13:40
Pas évident de t'aider sans entendre le bruit en question...
Avec un minimum d'expérience, on fait assez vite la différence " à l'oreille", mais par écrit sur un forum, c'est beaucoup moins évident...
Si tu as une connaissance qui se débrouille en mécanique, offre lui un tour de RAM, ça t'aidera peut-être.
MessageSujet: Re: Bruit de roulement??   Bruit de roulement?? EmptyDim 1 Juil 2012 - 13:54
tu lève l'avant puis l'arrière du véhicule, tu fait tourner chaque roue pour écouter le bruit éventuel, ensuite tu prend la roue en haut et en bas en la bougeant et ensuite de droite à gauche pour déterminer si il y a un jeu dans le roulement.
hcpass
MessageSujet: Re: Bruit de roulement??   Bruit de roulement?? EmptyDim 1 Juil 2012 - 16:11
Merci une fois de plus pour votre promptitude .
Je vais voir ça dès demain car la je n'ai pas de cric suffisament costaud pour lever le bestiaud.
Toutefois cela pourrait il provenir d'un bruit de pont?? car à l'oreille cela ne ressemble pas vraiment à un bruit de roulement mais bon je vérifierai quand même.
Pour avoir conduit le 4x4 Land du boulot avec des pneus TT gros crampons le bruit que j'ai ressemble un peu au bruit de roulement que faisait le Land sur la route avec ses gros campons.
Comme je n'ai pas de gros crampons sur le Ram je me demande bien d'ou vient ce bruit sourd voili voilou.
Cdlt
Stéph.
Véhicule : Dodge
MessageSujet: Re: Bruit de roulement??   Bruit de roulement?? EmptyDim 1 Juil 2012 - 18:18
question con....mais je la pose quand même Laughing
tu ne serais pas par hasard en position 4x4 HI ?? sait on jamais Laughing
et que le voyant du tableau de bord est HS
hcpass
MessageSujet: Re: Bruit de roulement??   Bruit de roulement?? EmptyDim 1 Juil 2012 - 18:37
Une question n'est jamais con seule la réponse peut l'être!!!..
Bref non je suis bien en 4x2 Low et le voyant marche bien je viens de vérifier pour en être sur, merci pour ton intérêt hélas ce n'est pas ça.
Cdlt
Stéph.
Véhicule : Dodge
MessageSujet: Re: Bruit de roulement??   Bruit de roulement?? EmptyDim 1 Juil 2012 - 18:49
scratch je pense que tu as voulu écrire 4x2 High car il n'y a pas de 4x2 Low
rassures moi.....ta boite de transfert est bien en position 2H ?
hcpass
MessageSujet: Re: Bruit de roulement??   Bruit de roulement?? EmptyDim 1 Juil 2012 - 19:34
Oui oui Embarassed Embarassed C'est bien en 2H je me suis mélangé les crayons.
Désolé je n'étais pas à ce j'écrivais.
Cdlt
Stéph.
hcpass
MessageSujet: Re: Bruit de roulement??   Bruit de roulement?? EmptyMer 11 Juil 2012 - 23:05
Bonsoir,
Bon j'ai fait le test de chacune de mes roues en levant le bestiaud et rien ne laisse supposer un Pb de roulement naissant. Pas de jeux pas de bruit en faisant tourner chacune des roues.
Comme je le disais sur un autre post, le bruit s'estompe voir disparaît au roulage dans les courbes à droite, en ligne droite ou en courbe à gauche le bruit est présent.
Bizarre ce truc quand même.
Cdlt
Stéph.
bidibule1000
bidibule1000
MessageSujet: Re: Bruit de roulement??   Bruit de roulement?? EmptyMer 11 Juil 2012 - 23:28
Tu as quoi comme monte de pneus sur ton Ram?
Sur le mien j'ai des DISCOVERER T/S et ça fait beaucoup de bruit de roulage.
Le bruit s'estompe aussi au bout d'un moment mais plus du à la vitesse, qu'a une température plus haute des pneus.
Pour les bruits en courbe as-tu contrôlé ta géométrie?
Dans mon cas le Ram tirait à droite et quand je tournait j'avais une différence de bruit aussi. Par contre je me souviens plus du quel coté ça faisait plus de bruit. Après réglage géométrie bruit identique des deux cotés mais toujours du bruit.
hcpass
MessageSujet: Re: Bruit de roulement??   Bruit de roulement?? EmptyVen 20 Juil 2012 - 15:20
Bon après avoir retourner toutes les situations il semblerait hélas se confirmer qu'il s'agit du roulement avant droit qui soit en train de rendre l'âme... Sad cry
Certains d'entre vous ont-ils déjà fait cette intervention sur leur Ram??
Cela est-il compliqué? Beaucoup de choses à démonter? Matériel spécifique à prévoir?
Merci de votre aide et de vos conseils.
Cdlt
Stéph.
» Bruit de roulement?!
» DANGER Bruit roulement !!!!!!
» Gros bruit de roulement / frottement ...
» bruit de roulement a l'avant de mon dodge ram
» ROULEMENT AV DROIT HS
