Le Deal du moment : -17%
249 €
 Pompe à eau
bidibule1000
bidibule1000
Pompe à eau Empty
MessageSujet: Pompe à eau   Pompe à eau EmptyMar 10 Juil 2012 - 0:58
Salut à tous
Est-ce que quelqu'un à déjà changer une pompe à eau sur un 5.9L.
Le mienne fuit et je doit la changer.
Si je passe par un pro ça va me coûter un oeil.
J'ai trouvé la pièce chez Summit mais avant d'acheter je voudrais savoir si c'est difficile de la changer.
1500ramv8
1500ramv8
Pompe à eau Empty
MessageSujet: Re: Pompe à eau   Pompe à eau EmptyMar 10 Juil 2012 - 19:55
j'ai regarder sur le mien sa a pas l'aire difficile j'ai jamais changer mais sa n'a pas l'aire difficile
Will
Masculin Nombre de messages : 201
Véhicule : Dodge Ram 1500
Pompe à eau Empty
MessageSujet: Re: Pompe à eau   Pompe à eau EmptyMar 10 Juil 2012 - 21:32
moi sur mon 4.7 la pompe galet tendeur et courroie sa ma pris 3 h
ces surtout la position qu on a travailler sur le bloc qui est contraignante Cool
herisse
herisse
Pompe à eau Empty
MessageSujet: Re: Pompe à eau   Pompe à eau EmptyMar 10 Juil 2012 - 21:39
Elle fuit à quel niveau ??? C'est pas le fameux tube alors ???
Sinon un remplacement c'est pas compliqué du tout. Le plus ch...t c'est de nettoyer les résidus de joint sur le moteur.
BernieB
BernieB
Pompe à eau Empty
MessageSujet: Re: Pompe à eau   Pompe à eau EmptyMar 10 Juil 2012 - 23:06
Pas bien dur mais il faut être un minimum minutieux ...
Comme dit Herisse, il faut bien nettoyer l'ancien joint sur le bloc (mettre un chiffon pour pas mettre de résidu a l'intérieur du bloc). Pas hésiter à mettre un filet de Loctite en plus du joint papier ...
Pis profites-en pour vérifier le reste ... durites, radiateur (je viens de faire le mien ce WE).
Bon travail! Wink
A+!
Pompe à eau Empty
Pompe à eau
» pompe de DA
» Arg! Pompe à eau HS.
» Pompe HP
» question de pompe...
» Pompe à Gasoil
