Le Deal du moment : -14%
Lave-linge hublot HOOVER HWP 10 kg (Induction, 1600 ...
299.99 €
 Pneu Hiver / été.. Capteur de pression
Sylar
Pneu Hiver / été.. Capteur de pression Empty
MessageSujet: Pneu Hiver / été.. Capteur de pression   Pneu Hiver / été.. Capteur de pression EmptyVen 30 Mar 2012 - 21:06
voila je me pose une petite question je posede un Dodge journey depuis peu et un matin une lampe Temoin orange s'éclaire... Pression basse sur un pneu Shocked (perso ne savais même pas que le véhicule est éaquipé de cela).
Alors voila je vais au vif du sujet :
pour le moment je suis sur des jantes 17" pneu été si je veut passé sur jante D'origine 17" mais pneu Hiver, et que je fait l'achat de nouveau capteur de pression ceux-ci vont il être détecté et assuré la même fonction que ceux qui sont pour le moment ?
ou il faut une aute central....
merci pour vos réponse.
MessageSujet: Re: Pneu Hiver / été.. Capteur de pression   Pneu Hiver / été.. Capteur de pression EmptyVen 30 Mar 2012 - 21:14
oui si tu prends bien les memes capteurs (faire gaffe a la frequence)....le mieux est de retrouver des jantes de journey d'occase deja equipé !
Si vous voulez voir mon Cube, cliquez ----->Pneu Hiver / été.. Capteur de pression Panneau-tournant-danger   MON NITRO   Pneu Hiver / été.. Capteur de pression Panneau-tournant-danger
Sylar
MessageSujet: Re: Pneu Hiver / été.. Capteur de pression   Pneu Hiver / été.. Capteur de pression EmptyVen 30 Mar 2012 - 21:40
Ha superbe j'ai trouvé des capteur avec fréquence de 433Mhz.
Il est indiqué pour Dodge journey 2009-2010.
Voici le lien :
Set of 4 TPMS fits Dodge Journey (433 Mhz) 09-10 Tire Pressure Sensor
Objet eBay : 280837627947.
MessageSujet: Re: Pneu Hiver / été.. Capteur de pression   Pneu Hiver / été.. Capteur de pression EmptyVen 30 Mar 2012 - 21:43
oui c'est bien ca, des 433Mhz !
par contre, t'as pas mis le lien ? scratch
Sylar
MessageSujet: Re: Pneu Hiver / été.. Capteur de pression   Pneu Hiver / été.. Capteur de pression EmptySam 31 Mar 2012 - 2:59
D'ou si je comprend bien avec ses capteurs reconaissance autpmatique du système pour le contrôle de pression ?
voici le lien :
http://www.ebay.com/itm/280837627947?_rdc=1&item=280837627947&ru=http://www.befr.ebay.be:80/sch/i.html?_from=R40&_trksid=m570&_nkw=280837627947&_sacat=See-All-Categories&_fvi=1&cmd=ViewItem&vxp=mtr
MessageSujet: Re: Pneu Hiver / été.. Capteur de pression   Pneu Hiver / été.. Capteur de pression EmptySam 31 Mar 2012 - 9:03
oui, la reconnaissance est automatique
Par contre, ce sont pes des capteurs d'origines mais des modeles adaptable que tu montres dans ton lien !
Tu n'as pas essayer de trouver des jantes des journey d'occase deja tout equipées ?
Sylar
MessageSujet: Re: Pneu Hiver / été.. Capteur de pression   Pneu Hiver / été.. Capteur de pression EmptySam 31 Mar 2012 - 18:42
Non Vu que j'ai déja mes jantes d'origine pour utulisation pneu Hiver (recherche nouveau capteur).
et les autres jantes Mak en pneu été avec les capteurs d'origine.
MessageSujet: Re: Pneu Hiver / été.. Capteur de pression   Pneu Hiver / été.. Capteur de pression EmptySam 31 Mar 2012 - 21:39
ah ok !
Sylar
MessageSujet: Re: Pneu Hiver / été.. Capteur de pression   Pneu Hiver / été.. Capteur de pression EmptySam 31 Mar 2012 - 21:48
Merci du conseil
McFrey03
Véhicule : Journey SXT 2CRD 7 Places
MessageSujet: Re: Pneu Hiver / été.. Capteur de pression   Pneu Hiver / été.. Capteur de pression EmptyVen 8 Juin 2012 - 23:34
Attention malgré tout, chaque capteur a à priori un n° qui doit être enregistré par la valise dans le CMU. Sinon, tu risques d'avoir un voyant qui s'allume malgré tout.
Je ne suis pas sur que les capteurs soient reconnus automatiquement !!!
MessageSujet: Re: Pneu Hiver / été.. Capteur de pression   Pneu Hiver / été.. Capteur de pression EmptyVen 8 Juin 2012 - 23:50
si capteur d'origine, je confirme qu'il sont reconnu automatiquement
j'ai 4 jantes dodge en 20" pour l'ete et 4 jantes en 17" dodge pour l'hiver et aucun soucis !
Un adaptable, je sais pas....
» capteur de pression TPMS
» capteur pression pneu
» Pression pneu 19"
» pneus hiver
DODGE.FORUMPRO.FR :: La gamme Dodge :: Journey :: Jantes et pneus-
