Le Deal du moment : -47%
SAMSUNG T7 Shield Bleu – SSD Externe 1 To ...
89.99 €
 sonde température extérieure
Leniel
Leniel
Masculin Nombre de messages : 259
Véhicule : DODGE Ram 1500 Sport 5.9L de 2002 - HD Electra Standard
sonde température extérieure Empty
MessageSujet: sonde température extérieure   sonde température extérieure EmptySam 13 Fév 2010 - 10:00
Salut à tous
Il me semble que mon thermomètre de température extérieure est faux de 2 voir 3° supérieur par rapport aux thermomètres que l'on voit dans les villes. Pensez vous qu'il est possible de le faire étalonner par le biais de la valise magique?
MessageSujet: Re: sonde température extérieure   sonde température extérieure EmptySam 13 Fév 2010 - 11:15
je ne sais pas mais s'il est encore sous garantie une voyage chez dodge s'impose
Leniel
Leniel
MessageSujet: Re: sonde température extérieure   sonde température extérieure EmptySam 13 Fév 2010 - 11:22
En fait je voulais aussi savoir si quelqu'un avait aussi ce défaut d'étalonnage
MessageSujet: Re: sonde température extérieure   sonde température extérieure EmptySam 13 Fév 2010 - 11:44
je entendu parler de problemes come ça mais aparrament c'etait une mauvaise reglage pris en charge par dodge mais pendant la garantie hors garantie je ne sais pas mais de toute façon si ton nitro est encore sous garantie n'exite pas de passer chez eux.mais il ne faut pas non plus faire confiance au a la temperature afiche en ville le le mieux c'est de verifier dans une outre voiture la diference ne doit pas etre enorme
Leniel
Leniel
MessageSujet: Re: sonde température extérieure   sonde température extérieure EmptySam 13 Fév 2010 - 11:49
Justement par rapport avec une autre voiture, c'est la même chose. Même différence constatée
MessageSujet: Re: sonde température extérieure   sonde température extérieure EmptySam 13 Fév 2010 - 11:58
alors c'est ne pas normal moi a ta place je passerait chez dodge pour avoir la certitude sauf si il ya quelq'un içi dans le forum qui a d'autres solutions ou qui a deja u le meme probleme
Leniel
Leniel
MessageSujet: Re: sonde température extérieure   sonde température extérieure EmptySam 13 Fév 2010 - 13:14
Ben on dirait que personne n'a de soucis de ce coté la. Serais je le seul??
MessageSujet: Re: sonde température extérieure   sonde température extérieure EmptySam 13 Fév 2010 - 15:53
honnetement, je n'ai jamais comparer avec un autre thermometre !
MessageSujet: Re: sonde température extérieure   sonde température extérieure EmptySam 13 Fév 2010 - 21:43
le mien il marche bien il ya 1 degre de diference mais pas toujour pas de probleme par le moment.(comparation avec une laguna et une mercedes actros)
Jean Guillaume
Masculin Nombre de messages : 378
Véhicule : -
MessageSujet: Re: sonde température extérieure   sonde température extérieure EmptyDim 14 Fév 2010 - 9:23
J'ai eu le même problème mais pire que ça, il ne donnait pas la bonne température, en été il donnait un maxi de 25° quand il faisait 35!
Du coup visite concessionnaire, ils ont mis à jour le logiciel de l'ODB qui d'après le chef d'atelier devait étalonner à nouveau la sonde.
Depuis ça roule à ceci prêt que j'ai toujours 1 ou 2° d'écart par rapport aux afficheurs des pharmacies ou autre afficheurs des villes.
Mais avec mon scooter, un Satélis Peugeot dernière génération, le thermomètre n'est jamais à 1, 2, 3 ou 4° comme celui des pharmacies non plus.
Sachant qu'on perd 1° tous les 10 km/h, et que l'on provoque du vent les paramètres de calcul que doivent faire l'ordi pour donner une température précise semble impossible.
En outre attention à la poussière qui pourrait se mettre sur le capteur (sonde) de température, ça peut facilement fausser les indications, sur le Nitro je ne sais pas mais par exemple sur les caliber c'est un soucis qui a été vu régulièrement.
77nitro
77nitro
Masculin Nombre de messages : 314
Véhicule : nitro r/t pack techno
MessageSujet: Re: sonde température extérieure   sonde température extérieure EmptyDim 14 Fév 2010 - 11:31
et ou se trouve la sonde ou capteur pour la temperature?
MessageSujet: Re: sonde température extérieure   sonde température extérieure EmptyDim 14 Fév 2010 - 11:45
normalmente ça ce trouve dans un des retros exteriores mais dans un nitro je ne sais pas sonde température extérieure Icon_scratch bonne question sonde température extérieure Confused sonde température extérieure Icon_question
MessageSujet: Re: sonde température extérieure   sonde température extérieure EmptyJeu 28 Juin 2012 - 14:35
petit up de ce sujet
Je me rend compte depuis hier (jamais fait gaffe avant) que ma sonde met du temps a reagir a la temperatuer
Il lui faut bien 10min en roulant pour se mettre a la bonne temperature !
c'est pareil chez vous ???
Si vous voulez voir mon Cube, cliquez ----->sonde température extérieure Panneau-tournant-danger   MON NITRO   sonde température extérieure Panneau-tournant-danger
MessageSujet: Re: sonde température extérieure   sonde température extérieure EmptyJeu 28 Juin 2012 - 14:41
exact....garé hier en plein soleil...je reprends le Nitro et commence à rouler, il m'annonce 24° alors qu'il devait faire 33°dehors? (aujourd'hui on a 34° mais pas besoin du Nitro!)
MessageSujet: Re: sonde température extérieure   sonde température extérieure EmptyJeu 28 Juin 2012 - 15:00
il t'a annoncé la bonne T° au bout de combien de temps ?
MessageSujet: Re: sonde température extérieure   sonde température extérieure EmptyJeu 28 Juin 2012 - 15:03
pas fait trop attention mais plus de 5 mn, j'ai même fait la remarque à mon fils!
MessageSujet: Re: sonde température extérieure   sonde température extérieure EmptyJeu 28 Juin 2012 - 15:18
ok merci, donc je pare dans l'idée que c'est normal !
MessageSujet: Re: sonde température extérieure   sonde température extérieure EmptyJeu 28 Juin 2012 - 16:43
c'est normal ! j'ai déja constaté que c'est la derniére température enregistrée qui reste afficher .
Par exemple si tu as roulé à une température de 15 ° la veille et que le lendemain tu reprends ton Nitro et il fait
25 ° pendant 10 mn c'est la température de la veille qui va s'afficher c'est à dire 15° !
C'est seulement au bout de 10 mn que la sonde de température va réinitialiser et afficher la bonne température .
MessageSujet: Re: sonde température extérieure   sonde température extérieure EmptyJeu 28 Juin 2012 - 16:52
ok capauto donc tout est ok par contre, c'est legerment different chez moi
Hier soir, je suis rentré vers 21h, il indiquait 25° (certainement ce qui faisait dehors) par contre ce matin, en partant, au bout de 30 seconde, j'avais bien les 18° puis c'est monté a 20° en arrivant au taf
A midi, c'est resté 20° le temps que j'aille manger ( a 5 - 6 min du boulot) et idem au retour alors que dehors, il faisait au moins 35 d'ou mon interogation !!!!
bref, pas d'inquietude alors
je dis ca car garantie encore 400km donc en gros, demain 18h elle ne sera plus sous garantie ! What a Face et si j'avais eu un soucis, fallait que je les previenne de suite !
par contre, j'ai l'impression qu'en hiver, c'est beaucoup plus reactif ! Suspect
MessageSujet: Re: sonde température extérieure   sonde température extérieure EmptyJeu 28 Juin 2012 - 19:05
C'est comme le vélo....plus réactif à la descente qu'à la montée cheers
MessageSujet: Re: sonde température extérieure   sonde température extérieure EmptyJeu 28 Juin 2012 - 19:17
jamais fait attention a ce sujet , mais je vais surveiller.
une chose est sur ,c est que quand je sors du garage il lui faut
un certain temps pour reagir de l interieur a l exterieur ,oui+/-10min
sunny sunny sunny sunny chaud aujourdhui Wink
MessageSujet: Re: sonde température extérieure   sonde température extérieure EmptyJeu 28 Juin 2012 - 19:21
Moi j'ai remarqué un autre problème sur mon Nitro......l'O.D.B se met quelquefois au démarrage tout seul en anglais (langue, °Farhenheit, conso, pression pneus....) et avant-hier en italien????????????c'est sensible tout de même!
MessageSujet: Re: sonde température extérieure   sonde température extérieure EmptyJeu 28 Juin 2012 - 19:26
en faite, surprise, lorsque je me suis garé a 13h30, elle etait sur 20° (alors qu'il faisait bien plus)
En la reprenant ce soir, dès que j'ai mis le contact, elle m'a annoncé 37° puis est descendu a 33 en l'espace d' 1min ou 2
Donc tout fonctionne tre bien sauf que des fois, elle doit etre creuvée a cause de la chaleur ! Laughing
MessageSujet: Re: sonde température extérieure   sonde température extérieure EmptyJeu 28 Juin 2012 - 21:15
Je vous rappel vous n'étes pas dans un véhicule Européen !!!! la sonde n'est pas sous un rétro ! Mais derriére la calandre !
sonde température extérieure Sensor10
sonde température extérieure Sam_0310
lol!
MessageSujet: Re: sonde température extérieure   sonde température extérieure EmptyJeu 28 Juin 2012 - 23:23
ca c'est une bonne info !
comme d'hab, merci
» témoin de température extérieure
» Indicateur température extérieure bloqué
» sonde de temperature eau
» sonde température de boite
» P0183 Description du défaut Sonde de température sur NITRO
