Ralph 5L7 hemi
Nombre de messages : 13 Age : 52 Localisation : Morlanwelz-Belgique Véhicule : dodge ram 5L7 hemi 2005 Date d'inscription : 02/04/2012
| Sujet: problème tremblement Lun 14 Mai 2012 - 20:14 | |
| Bonsoir a tous, j ai un problème de tremblement a l arrière après avoir rouler une 20taine de kms donc quand c est bien chaud,on a vérifié le niveau d huile de boîte et il est impec, c est un dodge ram 5l7 hemi de 2005. Quel qu un aurait déjà eu le même symptôme,merci pour vos réponses. |
Nombre de messages : 3703 Age : 59 Localisation : 86 Véhicule : Dodge Date d'inscription : 26/09/2010
| Sujet: Re: problème tremblement Lun 14 Mai 2012 - 21:06 | |
| peux tu etre un peu plus précis stp ??? ça tremble quand tu freines ? quand tu passe dans un trou ou sur une bosse ? quand tu tournes ? ETC...
Ralph 5L7 hemi
| Sujet: Re: problème tremblement Mar 15 Mai 2012 - 8:35 | |
| salut,c est quand je démarre donc a l accélération normale, je ne suis pas mécano et on dirait pour moi que ça vient du pont arrière. |
Nicolas
Nombre de messages : 581 Age : 45 Localisation : Rachecourt - Belgique Véhicule : Plymouth Roadrunner/yamaha r1 Date d'inscription : 28/10/2011
| Sujet: Re: problème tremblement Mar 15 Mai 2012 - 9:53 | |
Ralph 5L7 hemi
| Sujet: Re: problème tremblement Mar 15 Mai 2012 - 13:34 | |
| c est quoi un croisillon et çà se trouve où? |
Nicolas
| Sujet: Re: problème tremblement Mar 15 Mai 2012 - 16:29 | |
| sur ton arbre de transmission.doc ce qui relie ta boite a ton pont.mais comme ce n'est qu'a chaud ca doit pas être ca alors... |
kayzer sauzer
| Sujet: Re: problème tremblement Mar 15 Mai 2012 - 18:55 | |
| une plaquette de frein qui reste collé, j'y crois pas de trop mais on ne sait jamais avec la mécanique, facil à vérifier, après avoir rouler plusieurs kms et fais des freinages ta jante sera très chaude. |
zaroccoraz
Nombre de messages : 510 Age : 55 Localisation : yves gomezee (belgique) Véhicule : dodge ram 1500 V8 5,9L 4x4 ,1997 Date d'inscription : 13/07/2011
| Sujet: Re: problème tremblement Mar 15 Mai 2012 - 19:23 | |
| roulement du nez de pont ou pignon planetaire peut etre?
tu n'as pas de perte d'huile au nez de pont ? |
| Sujet: Re: problème tremblement Mar 15 Mai 2012 - 20:32 | |
| Salut ,
voir aussi du côté des mâchoires de freins à main. J'ai eu le coup sur la 300c avec une mâchoire qui était cassée et qui en se coinçant par moment me faisait vibrer l'arrière.
Sinon comme déjà dit il te faudra regarder du côté des croisillons, roulements et du palier sur l'arbre.
a+ |
| Sujet: Re: problème tremblement | |
