-55%
49.99 € 109.99 €
 Bruit dans la boite et tremblement au freinage!!!
Chris62
Chris62
Véhicule : Dodge ram 1500 5.2l benne longue.
Bruit dans la boite et tremblement au freinage!!! Empty
MessageSujet: Bruit dans la boite et tremblement au freinage!!!   Bruit dans la boite et tremblement au freinage!!! EmptyMer 27 Juil 2011 - 11:51
Bonjour à tous, j'ai un petit grognement qui apparait lorsque je passe la marche arrière à froid, chose qui ne se passe pas à chaud.
Je dois faire la vidange de boite, je vais bien voir si cela vient de là!!.
Par contre un autre problème dont je ne trouve pas la cause, le vehicule tremble lorsque je freine, mais cela ne le fait pas tous le temps, je vais verifié
les disques, voir s'il ne sont pas voilé, mais je ne pense pas que ça vienne des disques!!!!!!!
Quelqu'un aurait-il déjà connu ce problème!!! Shocked
Merci d'avance!
kayzer sauzer
kayzer sauzer
MessageSujet: Re: Bruit dans la boite et tremblement au freinage!!!   Bruit dans la boite et tremblement au freinage!!! EmptyMer 27 Juil 2011 - 17:59
salut,
A l’arrêt essai d'appuyer sur la pédale de frein pour bloquer tes roues et tourne ton volant de la gauche vers la droite rapidement, pour voir si il y a un peu de jeu dans ta direction, ou éventuellement ailleurs; sinon attend demain soir je pourrais peut être t'en dire plus, car j'ai le même problème sur mon "losange trucks", et je doit l'emmener au garage pour qu'ils y jettent un œil, j’essaierai d'en profiter pour leur poser la question.
Chris62
Chris62
MessageSujet: Re: Bruit dans la boite et tremblement au freinage!!!   Bruit dans la boite et tremblement au freinage!!! EmptyMer 27 Juil 2011 - 22:30
bonsoir kayzer sauzer, je vais essayer de voir demain si j'ai du jeu dans ma direction, sinon tien moi au courant
de ce que va te dire ton garagiste. je te remercie de m'avoir répondu et de leur poser la question encore merci!!bounce
Gssy
Gssy
Féminin Nombre de messages : 1434
Véhicule : ...
MessageSujet: Re: Bruit dans la boite et tremblement au freinage!!!   Bruit dans la boite et tremblement au freinage!!! EmptyJeu 28 Juil 2011 - 12:48
Moi je ne vois que deux trucs les disques ou la barre de direction Rolling Eyes
Mais je pencherai plus pour les disques ...
Par contre pour ta boite je ne pense pas qu une vidange changera ton problème
Car en général une boite qui fait du bruit c est jamais bon signe No
kayzer sauzer
kayzer sauzer
MessageSujet: Re: Bruit dans la boite et tremblement au freinage!!!   Bruit dans la boite et tremblement au freinage!!! EmptyJeu 28 Juil 2011 - 17:47
j'ai posé le trucks losange cet après midi, je le récupère demain à 07h00, j'espère que le mécano qui s'en occupe sera là pour avoir la cause du problème,j'opterai pour les disques aussi, car sinon tu entendrais surement de petit claquements ou tu aurais un problème de parallélisme et tu verrais çà à l'usure irrégulière de tes pneus.
kayzer sauzer
kayzer sauzer
MessageSujet: Re: Bruit dans la boite et tremblement au freinage!!!   Bruit dans la boite et tremblement au freinage!!! EmptyVen 29 Juil 2011 - 17:42
alors volià le résultat: pour moi çà venait du répartiteur de frein qui étais h.s. ( çà sert à répartir homogène-ment le freinage sur tes 4 roues, en fonction de la charge présente dans ton véhicule lorsque tu appuis sur la pédale de frein ); donc si il déconne çà peut entrainer entre autre un freinage plus puissant sur une roue par rapport aux autres ce qui entraine ces tremblements; j'avais eu le cas sur ma 1° voiture ( une super 5 ) quand je freiner la roue ar passager se bloquer et pas les autres, mais pas de tremblements dans la direction; donc pour toi essai de négocier un passage au banc de freinage gratuit pour que tu sois fixé.
Chris62
Chris62
MessageSujet: Re: Bruit dans la boite et tremblement au freinage!!!   Bruit dans la boite et tremblement au freinage!!! EmptyLun 1 Aoû 2011 - 9:16
Merci kayzer sauzer pour ce renseignement, je suis passé sous le véhicule, et j'ai pu me rendre compte que j'ai du jeu au niveau
de la rotule qui est sur le bras de boitier de direction, va falloir que je le change!
Par contre pour la boite, il me manquai presque 1 litre, j'ai vidangé, nettoyé, remonté, rempli, j'ai toujours un bruit mais moins fort!!
pourvu que ça tienne pour les vacances!!!!!!!!!!! Shocked
Merci à tous et bonne VACANCES!!!!!!!! bounce
» tremblement au freinage
» Tremblement volant freinage
» bruit au freinage
» Drôle de bruit au freinage
» tremblement leger dans la pedale de gaz , ...
