-40%
59.99 € 99.99 €
 PROBLEME D ESSUIE GLACE ARRIERE
FRANCOIE LEONE
FRANCOIE LEONE
Véhicule : DODGE CALIBER STX SPORT CRD
PROBLEME D ESSUIE GLACE  ARRIERE  Empty
MessageSujet: PROBLEME D ESSUIE GLACE ARRIERE    PROBLEME D ESSUIE GLACE  ARRIERE  EmptyMer 2 Mai 2012 - 23:01
bonjour j ai souci d essuie glace arriere il ne fonctionne pas je les demonter est tester il fonctionne une foie remonter plus rien je ne sais pas si sais le fusible est ou ce trouve t il ou un relais idem ou ce trouve t il si une personne a eu le meme souci merci de m aider je suis nouveaux sur votre forum tres sympa d ailleur Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy si vous avez une solution merci
MessageSujet: Re: PROBLEME D ESSUIE GLACE ARRIERE    PROBLEME D ESSUIE GLACE  ARRIERE  EmptyMer 2 Mai 2012 - 23:21
tu as testé le moteur, certe, mais tu as du jus qui arrive au connecteur ?
sinon, ca peut etre plusieurs choses
- le commodo
- un relai s'il y a
- un fusible claqué
Est ce que l'inter du coffre (qui allume le plafonnier lorsque tu ouvres le coffre) ne couperait il pas l'alim de l'essuie glace afin d'eviter a l'essuie glace de fonctionner coffre ouvert ?
il faudrait qu'un proprio d'un caliber verifie et si tel est le cas, verifier egalement cet inter de coffre
Si vous voulez voir mon Cube, cliquez ----->PROBLEME D ESSUIE GLACE  ARRIERE  Panneau-tournant-danger   MON NITRO   PROBLEME D ESSUIE GLACE  ARRIERE  Panneau-tournant-danger
FRANCOIE LEONE
FRANCOIE LEONE
MessageSujet: essuie glace arriere en panne    PROBLEME D ESSUIE GLACE  ARRIERE  EmptyMer 2 Mai 2012 - 23:24
bonjour a tous savais vous ou ce trouve le fusible de l essuie glace arriere ou le relais je les demonter est tester il fonctionne apres remontage rien je ne sais pas si c est l alimentation si vous avez une astuce merci pour l info Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy
MessageSujet: Re: PROBLEME D ESSUIE GLACE ARRIERE    PROBLEME D ESSUIE GLACE  ARRIERE  EmptyMer 2 Mai 2012 - 23:39
sujet fusionné !
ne cré pas un nouveau sujet a chaque fois !!!!!!
FredP
FredP
MessageSujet: Re: PROBLEME D ESSUIE GLACE ARRIERE    PROBLEME D ESSUIE GLACE  ARRIERE  EmptyJeu 3 Mai 2012 - 8:48
Hello,
vérifie que ton allume cigare fonctionne encore (et ton toit ouvrant, si tu en as un).
Si ça fonctionne pas, c'est le fusible n°16 du module TIP (Totally Integrated Power).
Si ça fonctionne, c'est pas le fusible, car c'est le même qui protège le moteur d'essuie glaces arrière.
Dans ce cas, cela peut être le câblage, le comodo, la commande via le bus, etc.
Essaie de faire une lecture de codes d'erreur (cherche un peu sur le site, tu trouveras comment faire).
MessageSujet: Re: PROBLEME D ESSUIE GLACE ARRIERE    PROBLEME D ESSUIE GLACE  ARRIERE  EmptyJeu 3 Mai 2012 - 10:08
http://www.zeblog.co Quelques signes de ponctuation seraient les bienvenus dans tes messages (: . , ? ' Wink. Cela rendrait plus compréhensibles tes demandes, questions ou affirmations !!!
PROBLEME D ESSUIE GLACE  ARRIERE  Badge_20
FRANCOIE LEONE
FRANCOIE LEONE
MessageSujet: Re: PROBLEME D ESSUIE GLACE ARRIERE    PROBLEME D ESSUIE GLACE  ARRIERE  EmptyJeu 3 Mai 2012 - 10:46
bonjour merci pour l info je vais regarder . Very Happy Very Happy
» PROBLEME D ESSUIE GLACE ARRIERE
» essuie-glace arrière
» essuie glace arrière
» balai d'essuie glace arriere
» Faux contact circuit electrique?
