| système de purge canister | |
Nombre de messages : 5159 Age : 54 Localisation : Mulhouse Véhicule : Dodge Ram 1500 5.7L hemi 4x4 / 2004 -- Ford Mustang 4.6L / 2006 -- Dodge Caliber SXT crd / 2006 Date d'inscription : 20/11/2011
 | Sujet: système de purge canister Lun 12 Mar 2012 - 14:08 | |
| salut à tous,
voilà mon petit soucis, j'ai le voyant moteur qui s'allume par moment, j'ai branché la valise Creader, il m'indique le code P0456 se qui signifie système de purge canister - très petite fuite détecté, mais ou chercher et trouver ce canister ?
est ce que vous avez déjà rencontrer se problème et comment le résoudre ?
merci pour vos réponses. |
Nombre de messages : 3703 Age : 57 Localisation : 86 Véhicule : Dodge Challenger SRT8 2009 6,1L Hemi Supercharged / Chrysler 300C 5,7L Hemi berline 2005 Date d'inscription : 26/09/2010
 | Sujet: Re: système de purge canister Lun 12 Mar 2012 - 21:01 | |
| en 1er lieu, vérifie ton bouchon de réservoir.....il est peut etre mal fermé et controle aussi son état général... ensuite regarde au niveau de la durite du canister....elle est peut etre percée |
dodge33720
Nombre de messages : 351 Age : 49 Localisation : 33720 Véhicule : DODGE RAM 1500, ram box, hémi Laramie sport Date d'inscription : 06/06/2010
 | Sujet: Re: système de purge canister Lun 12 Mar 2012 - 21:28 | |
| kikou a tous cet quoi le canister
 | Sujet: Re: système de purge canister Lun 12 Mar 2012 - 22:03 | |
| bonne lecture http://www.lautomobile.ca/news/le-dispositif-de-recyclage-des-vapeurs-de-carburant/1000155589/ |
 | Sujet: Re: système de purge canister Lun 12 Mar 2012 - 22:17 | |
| - DODGE ALSACE a écrit:
- salut à tous,
merci pour vos réponses. pour le localiser, c'est tres simple.....il est situé juste apres ton réservoir d'essence....ici le N°10  |
Nombre de messages : 1265 Age : 46 Localisation : Flémalle Belgique Véhicule : Ram 1500 Big Horn 5,7 Hemi de 2007, Oldtimer Volvo 740 de 1986, PGO 150cc et Bakus 400cc , Nissan Cabstar E 120 35 D Date d'inscription : 05/02/2016
 | Sujet: Re: système de purge canister Ven 13 Mai 2016 - 18:09 | |
| Pareil pour moi , au passage de l'essence vers le lpg code P0440 ( système de purge canister_ Panne). Ce qui est bizarre c'est que cela n'arrive pas chaque fois que le système passe de l'essence au lpg |
Njr5
Nombre de messages : 738 Age : 34 Localisation : Bassenge Véhicule : Dodge RAM1500 4.7 SLT 4X4 (03) Date d'inscription : 07/06/2015
 | Sujet: Re: système de purge canister Ven 13 Mai 2016 - 20:18 | |
 | Sujet: Re: système de purge canister Ven 13 Mai 2016 - 20:24 | |
| càd? |
Nombre de messages : 1723 Age : 57 Localisation : yvelines Véhicule : dodge ram 1500 hemi laramie 2008 Date d'inscription : 10/09/2013
 | Sujet: Re: système de purge canister Sam 14 Mai 2016 - 8:20 | |
- salut à tous,
merci pour vos réponses. Bonjour J'ai aussi connu ce problème J'ai commencer par le bouchon du réservoir ,ce n'était pas ça ,j'ai changé la grosse boite noir sous le châssis ce n'étais pas ça non plus, j'ai changé l'électrovanne du canister dans le moteur cela n'es plus revenu! Elle se trouve à droite prêt de la batterie Commence par là c'est pas chére Cordialement El Gringo
 | Sujet: Re: système de purge canister Sam 14 Mai 2016 - 9:13 | |
| Merci El Gringo, je vais voir cela. |
willram
Nombre de messages : 364 Age : 43 Localisation : Loiret Véhicule : Ram 1500 5.7 Hemi 4x4 SLT de 2003 Date d'inscription : 19/04/2016
 | Sujet: Re: système de purge canister Sam 14 Mai 2016 - 13:24 | |
| Salut J'ai le même soucis P0440 changement du bouchon réservoir par un avec verrouillage à clé RAZ du défaut mais celui-ci est revenue Merci pour l'info je vais regarder aussi |
 | Sujet: Re: système de purge canister Sam 14 Mai 2016 - 18:00 | |
| - el gringo a écrit:
Bonjour
Commence par là ce pas chére
Cordialement
El Gringo Bonsoir El Gringo , c'est bien cette pièce? http://www.rockauto.com/fr/catalog/dodge,2007,ram+1500+pickup,5.7l+v8,1434884,emission,vapor+canister+purge+valve,4936 |
 | Sujet: Re: système de purge canister Dim 15 Mai 2016 - 8:01 | |
Bonjour
Cordialement
El Gringo Bonsoir El Gringo , c'est bien cette pièce? http://www.rockauto.com/fr/catalog/dodge,2007,ram+1500+pickup,5.7l+v8,1434884,emission,vapor+canister+purge+valve,4936 Bonjour oui c'est cela |
 | Sujet: Re: système de purge canister Dim 15 Mai 2016 - 10:14 | |
| Merci , commande faite |
Njr5
 | Sujet: Re: système de purge canister Dim 15 Mai 2016 - 15:09 | |
| - 0473mac a écrit:
- Merci , commande faite
T'aurais dut me contacter, j'en ai et en plus je suis presque sûre que c'est pas ça. Cette pièce est bête électro aimant, qui s'ouvre lorsqu'on met le contacte et se ferme lorsqu'on l'arrête, il permet d'ouvrir le circuit vers l'admission d'air du moteur ou de le fermer. Quand celui ci déconne, ton régime moteur en est infecté, ça fait la même chose sur les Hemi 2006-2008 un de mes clients a eu le problème. Si ton régime moteur n'est pas a 400tr/min, et ne saccade pas, c'est pas ça. Je dirais une fuite au niveau des durites inferieur ou il y a les canister. |
 | Sujet: Re: système de purge canister Dim 15 Mai 2016 - 17:30 | |
|  zut alors. Je vais voir pour supprimer cet article alors. Merci Njr5 |
Njr5
 | Sujet: Re: système de purge canister Dim 15 Mai 2016 - 17:44 | |
| - 0473mac a écrit:
zut alors. Je vais voir pour supprimer cet article alors. Merci Njr5 Tu peux le remplacer mais je suis cazi certains que le code restera, cet electro aimant affecte le régime moteur d'ailleurs, c'est pas compliqué a tester, tu défais la durite qui vient de la pipe d'admission, tu mets ton doigt dessus, tu verras sa aspire, quand tu mets ton doigt dessus le moteur perd un apport d'air et donc tourne moins bien. Sa donne le code P0440-441. Ce système c'est de la daube, il permet juste d'aspiré les vapeurs d'essence du réservoir, les recyclé par la pompe de détection de fuite, vers les canister, les acheminés jusqu'au compartiment moteur, passage par la valve de purge (electro aimant), puis une fois recyclé c'est réinjecté dans l' admission d'air du moteur. C'est juste une sécurité car les vapeurs d'essence sont extrêmement inflammable contrairement a l'essence qui lui est " inflammable ", entend par là que les vapeurs sont beaucoup plus explosive et flambent beaucoup plus vite que l'essence lui même. C'est juste pour éviter une explosion ^^ Moi je l'ai débrancher, j'ai le voyant allumé mais je m'enfou, c'est un système capricieux. Bref, avant d'acheter il faut contrôler tout le système, surtout les durites au niveau des canister, sa arrive souvent. |
 | Sujet: Re: système de purge canister Dim 15 Mai 2016 - 19:05 | |
| J'ai fais la demande de suppression de la vanne, je verrais bien s'ils acceptent . Si j'ai le temps demain je regarderais l'état général de tout ce système .
 | Sujet: Re: système de purge canister Lun 16 Mai 2016 - 14:03 | |
Si ton régime moteur n'est pas a 400tr/min, et ne saccade pas, c'est pas ça. Je dirais une fuite au niveau des durites inferieur ou il y a les canister. C'es bien la science infuse n'empêche que depuis que je l'ai remplacé je n'ai plus de panne!!! cdt |
Njr5
 | Sujet: Re: système de purge canister Lun 16 Mai 2016 - 22:59 | |
cdt
Je n'ai pas la science infuse Ce genre de réaction, c'est pour ça que je ne participe plus, certains n'aiment pas être contrarier et il n'y a que leur avis qui compte. Après moi ce que j'en dis, c'est qu'avant d'acheter, il controle, sinon achetons tout rockauto, ça ira plus vite. |
 | Sujet: Re: système de purge canister Mer 1 Juin 2016 - 18:33 | |
cdt
Ce genre de réaction, c'est pour ça que je ne participe plus, certains n'aiment pas être contrarier et il n'y a que leur avis qui compte. Après moi ce que j'en dis, c'est qu'avant d'acheter, il controle, sinon achetons tout rockauto, ça ira plus vite. Faut oublier entre la théorie et la pratique y a un monde! J'ai eu le problème et je l'ai solutionner alors après je l'ai fais partager encore une fois dans le but d'aider! Moi je ne fais pas la messe cdt El Gringo |
willram
 | Sujet: Re: système de purge canister Mer 1 Juin 2016 - 19:21 | |
| Salut Bah moi g suivi t'on conseil J'ai juste nettoyé l'EV du canister et depuis pas de défaut moteur  |
Njr5
 | Sujet: Re: système de purge canister Mer 1 Juin 2016 - 19:38 | |
cdt
cdt El Gringo Ouai justement c'est ça le truc, moi je ne discute pas tes connaissances, je n'ai pas la prétention de dire que je sais tout mais je pratique beaucoup, je ne parle pas de théorie... J'ai eu pas mal de problèmes avec système EVAP, je le connais assez bien, bien que ça n'a rien de sorcier... Ce que je dis simplement c'est qu'il faut contrôler avant d'acheter, je ne dis pas que tu as tord, non. |
 | Sujet: Re: système de purge canister Mer 1 Juin 2016 - 20:49 | |
cdt
cdt El Gringo Ouai justement c'est ça le truc, moi je ne discute pas tes connaissances, je n'ai pas la prétention de dire que je sais tout mais je pratique beaucoup, je ne parle pas de théorie... J'ai eu pas mal de problèmes avec système EVAP, je le connais assez bien, bien que ça n'a rien de sorcier... Ce que je dis simplement c'est qu'il faut contrôler avant d'acheter, je ne dis pas que tu as tord, non. Bonsoir Njr5 le principale c'est l'entraide cdt El Gringo |
 | Sujet: Re: système de purge canister  | |
