Pokébox Pokémon ETB12.5 Zénith Suprême à 24,50€ sur Auchan
24.50 €
 capteur pression pneu
capteur pression pneu - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: capteur pression pneu   capteur pression pneu - Page 2 EmptyMar 3 Avr 2012 - 9:17
daddyboubou54 a écrit:
j'ai trouvé plein de sujets mais pas celui dont tu parles...
j'essais de te trouver ca ce soir...
Si vous voulez voir mon Cube, cliquez ----->capteur pression pneu - Page 2 Panneau-tournant-danger   MON NITRO   capteur pression pneu - Page 2 Panneau-tournant-danger
daddyboubou54
daddyboubou54
Masculin Nombre de messages : 441
Véhicule : NITRO SXT Black 2.8 CRD BM
MessageSujet: Re: capteur pression pneu   capteur pression pneu - Page 2 EmptyMar 3 Avr 2012 - 9:36
te cailles pas le lait, Vinch, voila le lien : http://www.300c-thema.com/phpBB/viewtopic.php?f=45&t=1652&p=108355&hilit=capteur+pneus#p108355
MessageSujet: Re: capteur pression pneu   capteur pression pneu - Page 2 EmptyMar 3 Avr 2012 - 10:29
http://cgi.ebay.fr/DODGE-NITRO-2007-OE-TYRE-PRESSURE-SENSOR-TPMS-/130528074673?pt=UK_Cars_Parts_Vehicles_Wheels_tyres_Trim_Nuts_ET&hash=item1e64145bb1
j ai retrouve ca dans mes favories Exclamation
daddyboubou54
daddyboubou54
MessageSujet: Re: capteur pression pneu   capteur pression pneu - Page 2 EmptyMar 3 Avr 2012 - 10:39
Oui, merci Claudem Smile
...le prix reste un poil élevé, mais je crains que ce ne soit la règle pour avoir un modèle en 433 mHz !
neXosenZ
neXosenZ
Masculin Nombre de messages : 1054
Véhicule : Chrysler 300C
MessageSujet: Re: capteur pression pneu   capteur pression pneu - Page 2 EmptyMar 3 Avr 2012 - 23:04
le prix a l'unité pour le produit Mopar d'origine est de 58,70 euros TTC en passant par un de nos membres qui a de petite ristourne chez chrysler
c'est l'arnaque ce lien
http://www.300Cpassion.com
MessageSujet: Re: capteur pression pneu   capteur pression pneu - Page 2 EmptyMer 4 Avr 2012 - 8:46
c'est ce que j'allais dire
A l'epoque ou kla concession Dodge etait encore ouverte a nancy, un gars venait de faire changer un capteur, celui ci lui a été facturé dans les 50€ HT hors MO.
falstaff
falstaff
MessageSujet: Re: capteur pression pneu   capteur pression pneu - Page 2 EmptyJeu 24 Jan 2013 - 17:05
A partir de combien de pression perdue l'info arrive t-elle au tableau de bord ? (bip)
Parce que ce matin, l'ordi m'a indiqué "low tire" et selon lui, le pneu arrière gauche était à 0.4 bars affraid (il serait temps de me tenir au courant !!!)
Bizarre, je le sent pas... Et finalement le pneu n'était pas dégonflé. Ce midi en reprenant le Nitro, l'ordi indiquait bien 2.2 bars... BUG ?
MessageSujet: Re: capteur pression pneu   capteur pression pneu - Page 2 EmptyJeu 24 Jan 2013 - 18:58
Quand j'ai crevé , il me semble que l'alarme à retenti à partir de 1,5 bar .
falstaff
falstaff
MessageSujet: Re: capteur pression pneu   capteur pression pneu - Page 2 EmptyJeu 24 Jan 2013 - 20:18
Ok donc mon capteur à bugé ce matin...
MessageSujet: Re: capteur pression pneu   capteur pression pneu - Page 2 EmptyJeu 24 Jan 2013 - 20:42
je pense que ça doit être calculé par rapport a la pression des autres pneu car pour moi si il y a 200 g de différence ça bip
MessageSujet: Re: capteur pression pneu   capteur pression pneu - Page 2 EmptyJeu 24 Jan 2013 - 20:45
certainement un bug, ca m'est arrivé une fois aussi
j'ai eu un message du genre "systeme pression deffectueux", j'ai eteint la voiture puis redemarré et plus rien !
MessageSujet: Re: capteur pression pneu   capteur pression pneu - Page 2 EmptyJeu 24 Jan 2013 - 20:49
moi aussi une fois j'avais l'odb qui me disait tout le temps la pression sur un pneu à 1,5 même après gonflage alors j'ai débranché la batterie puis tout est revenu dans l'ordre
MessageSujet: Re: capteur pression pneu   capteur pression pneu - Page 2 EmptyVen 25 Jan 2013 - 11:36
a moi aussi Shocked cela m est déjà arrivé sur autoroute en 2011 (1,1bar),1 fois ,et en continuent a rouler c est eteint apres quelques secondes Rolling Eyes et pression repassée a 2,3bar Rolling Eyes
cyrgaja
cyrgaja
Véhicule : Nitro SXT
MessageSujet: Re: capteur pression pneu   capteur pression pneu - Page 2 EmptyMar 12 Fév 2013 - 20:21
hello à tous,
je rouvre ce post car j'avais un peu lâché l'affaire et je m'y suis remis hier.
je résume :
- plus de pression affichée pour la roue avant gauche
- l'ODB indique : vérifier système de pression des roues blablabla
ce que j'ai fais (test roulage après à chaque fois) :
- permutation des roues : sans effet
- permutation des capteurs : sans effet
je vous sollicite donc pour savoir si qq'un a une autre idée (faisceaux, débrancher la batterie, réinitialiser si c'est possible etc...)
perso je pensais vraiment qu'en permuttant les capteurs j'allais déplacer le problème donc le résoudre mais non...
arnaudb12
arnaudb12
MessageSujet: Re: capteur pression pneu   capteur pression pneu - Page 2 EmptyMar 12 Fév 2013 - 20:44
Je ne sais pas bien comment cela fonctionne, mais il y aurait pas un récepteur par roue Suspect
à suivre...
falstaff
falstaff
MessageSujet: Re: capteur pression pneu   capteur pression pneu - Page 2 EmptyMar 12 Fév 2013 - 22:11
Euh... ça me fait penser... Si je change mes jantes, je dois acheter de nouveaux capteurs de pression ?
cyrgaja
cyrgaja
MessageSujet: Re: capteur pression pneu   capteur pression pneu - Page 2 EmptyMer 13 Fév 2013 - 6:57
à suivre...
salut Arnaud,
pour répondre à ta question non. Tu as 2 récepteurs à l'avant (1 par roue situé à l'avant du passage de roue sous le carter en espèce de moquette et tenus par 2 écrous) et un à l'arrière (me souviens plus du côté mais à gauche je crois).
poupous31
Masculin Nombre de messages : 958
Véhicule : challenger V8 5,7l semi orange 2010
MessageSujet: Re: capteur pression pneu   capteur pression pneu - Page 2 EmptyMer 13 Fév 2013 - 7:05
moi j'en ai pas remis ... l'odb s'allume pour me prevenir de verifier ma pression, et puis c'est tout. ca sonne qu'une fois !
MessageSujet: Re: capteur pression pneu   capteur pression pneu - Page 2 EmptyMer 13 Fév 2013 - 8:45
cyrgaja a écrit:
salut Arnaud,
c'est exactement ca !
pour les capteurs, tu peux en racheter mais attention a la fréquence, il te faut de 433Mhz...je trouve perso que c'est une fonction intéressante !
arnaudb12
arnaudb12
MessageSujet: Re: capteur pression pneu   capteur pression pneu - Page 2 EmptyMer 13 Fév 2013 - 10:14
Donc son problème vient peut être du récepteur avant gauche et non du capteur Suspect
MessageSujet: Re: capteur pression pneu   capteur pression pneu - Page 2 EmptyMer 13 Fév 2013 - 10:17
cyrgaja a écrit:
hello à tous,
je résume :
Apparemment, il a permuté les roues (donc les émetteurs) et permuté les capteurs (donc les récepteurs) .... scratch
arnaudb12
arnaudb12
MessageSujet: Re: capteur pression pneu   capteur pression pneu - Page 2 EmptyMer 13 Fév 2013 - 11:35
Ça me fait plaisir de voir que je ne suis pas le seul à penser comme cela Smile
P'têt qu'on arrivera à faire qu'èque chose de moi Suspect
MessageSujet: Re: capteur pression pneu   capteur pression pneu - Page 2 EmptyMer 13 Fév 2013 - 11:36
des capteurs de roues ou de dessous l aile ?
Et toujours le defaut avant gauche?
MessageSujet: Re: capteur pression pneu   capteur pression pneu - Page 2 EmptyMer 13 Fév 2013 - 11:43
des capteurs de roues ou de dessous l aile(recepteur) ?
cyrgaja
cyrgaja
MessageSujet: Re: capteur pression pneu   capteur pression pneu - Page 2 EmptyMer 13 Fév 2013 - 16:55
salut,
oui oui j'ai toujours le défaut à l'avant gauche, je pense essayer de débrancher la batterie dans le we et regarder si je vois un défaut physique sur le faisceau.
une question me vient : pensez vous qu'une mallette branchée sur la voiture pourrait indiquer la source exacte du problème ?
» capteur pression pneu
» Pneu Hiver / été.. Capteur de pression
» Plus de capteur de pression après réparation pneu
» capteur de pression
» Emplacement capteur de pression huil
