| probleme demarrage FORD pick-up | |
Nicolas
Nombre de messages : 581 Age : 42 Localisation : Rachecourt - Belgique Véhicule : Plymouth Roadrunner/yamaha r1 Date d'inscription : 28/10/2011
 | Sujet: probleme demarrage FORD pick-up Lun 6 Fév 2012 - 23:50 | |
| bonjour,voila j'ai un pote qui a 1 petit problème avec son pick-up FORD f150 5.4l de 1998.
il est tombé en panne de batterie et l'a donc remplacée.et depuis quand il tourne le contact ,un grand KLAK dans le moteur et rien!!
moi je pensai au démarreur de collé mais je voudrai votre avis merci bcp |
Nombre de messages : 1032 Age : 54 Localisation : Comines, Nord, tout près de la Belgique Véhicule : Dodge Charger SRT8 BVA Date d'inscription : 08/08/2010
 | Sujet: Re: probleme demarrage FORD pick-up Mar 7 Fév 2012 - 10:02 | |
| Le grand KLAK doit correspondre au bruit du solénoïde qui "avance" les dents du démarreur sur la couronne moteur, et si il ne se passe rien après, c'est soit un problème avec les contacts du solénoïdes qui servent de relais pour le démarreur, soit le démarreur lui même qui a un problème.
Il y a du démontage/vérification/entretien de démarreur dans l'air pour le pote en question.... |
Nicolas
 | Sujet: Re: probleme demarrage FORD pick-up Mar 7 Fév 2012 - 12:10 | |
| merci de ta réponse  ,on va regarder a ca alors |
Nicolas
 | Sujet: Re: probleme demarrage FORD pick-up Mar 7 Fév 2012 - 23:33 | |
|  [img][/img] quand on voit la tronche du démarreur aussi!!! |
zaroccoraz
Nombre de messages : 510 Age : 52 Localisation : yves gomezee (belgique) Véhicule : dodge ram 1500 V8 5,9L 4x4 ,1997 Date d'inscription : 13/07/2011
 | Sujet: Re: probleme demarrage FORD pick-up Mer 8 Fév 2012 - 5:32 | |
| quand tu oit le demarreur !!!!!!!!!!!!!!! demontage et nettoyage ou mieux un nouveaux !! verifie les cosses et les cables aussi |
Njr5
Nombre de messages : 738 Age : 33 Localisation : Bassenge Véhicule : Dodge RAM1500 4.7 SLT 4X4 (03) Date d'inscription : 07/06/2015
 | Sujet: Re: probleme demarrage FORD pick-up Mer 24 Fév 2016 - 19:47 | |
| Salut,
Une solution a ce problème finalement ??? |
Nombre de messages : 13143 Age : 68 Localisation : entre lille et valenciennes Véhicule : Dodge Caliber 1.8 sxt pack sport essence Date d'inscription : 27/11/2013
 | Sujet: Re: probleme demarrage FORD pick-up Jeu 25 Fév 2016 - 10:39 | |
| jamais vu ça brrrr tu m'étonne qu'il vas plus _________________________________________________________________________________________________________________________________________ Papy le chti59  |
Njr5
 | Sujet: Re: probleme demarrage FORD pick-up Dim 28 Fév 2016 - 17:39 | |
| - lechti599 a écrit:
- jamais vu ça brrrr tu m'étonne qu'il vas plus
Mon père à le même genre de problème avec son F150, j'avoue être un peu limité en option... On dirait que la roulette du démarreur " rate " sur la couronne du VM seulement on a remplacé le démarreur par un neuf, problème toujours présent. Pourtant pas de marque particulière sur la couronne, un jeux au VM est presqu'impossible a mes yeux, surtout que sa fait des mois qu'il le fait maintenant, il démarre 1x sur 5... Sa aurait été cool de savoir la nature de son problème voir si c'était juste le démarreur. |
 | Sujet: Re: probleme demarrage FORD pick-up  | |
