Le Deal du moment : -20%
47.99 €
 bruit au freinage
poupous31
Masculin Nombre de messages : 958
Véhicule : challenger V8 5,7l semi orange 2010
bruit au freinage Empty
MessageSujet: bruit au freinage   bruit au freinage EmptyMer 4 Jan 2012 - 19:11
en fin de freinage, quand je suis presque a l'arret, j'ai un bruit dans les freins, avec la meme vibration dans la pedale qu'avec un blocage ABS ...
ca vous dit quelque chose ?
MessageSujet: Re: bruit au freinage   bruit au freinage EmptyMer 4 Jan 2012 - 19:22
...oula, ça ne me dit rien de bon ! si tes plaquettes et tes disques sont bons, peut être que c est l ABS qui se déclenche inopinément...!
NITROMAN
NITROMAN
Masculin Nombre de messages : 368
Véhicule : DODGE NITRO 2.8 CRD R/T FULL OPTIONS.
MessageSujet: Re: bruit au freinage   bruit au freinage EmptyMer 4 Jan 2012 - 19:23
Plaquettes avant usées, disques de freins voilés, etc ...Un chekup s'impose Suspect
poupous31
MessageSujet: Re: bruit au freinage   bruit au freinage EmptyMer 4 Jan 2012 - 19:42
c'est pas cool ... 30000 kms !
si c'est l'abs intempestivement, pourquoi ca le ferai qu'en fin de freinage ? que je freine brutal ou pas c'est toujours juste avant l'immobilisation.
quant a l'etat des plaquettes et disques, je sais pas ... y'a pas un voyant ?
MessageSujet: Re: bruit au freinage   bruit au freinage EmptyMer 4 Jan 2012 - 20:04
30000 km, c est pas beaucoup en effet ! un check up s impose quand même. L abs, quand il fonctionne c est plutot en fin de freinage...à voir aussi...!
Maverick
Maverick
MessageSujet: Re: bruit au freinage   bruit au freinage EmptyMer 4 Jan 2012 - 20:51
Pas de voyant pour les plaquettes et les disques, quand les plaquettes sont usées on entend un sifflement au freinage. Quant aux disques ils ont une fâcheuse tendance a se voiler rapidement sur nos Nitros, si tu as une vibration dans la pédale en freinant normalement c'est certainement le cas...
MessageSujet: Re: bruit au freinage   bruit au freinage EmptyMer 4 Jan 2012 - 21:28
je pense qu'entre un disque voilé et l'ABS qui se declanche, la sensation dans la pedale doit etre differente :
dans le cas de l'ABS, la pedale se relache puis redurcis puis se relache etc ...donc en faite, au lieu d'avoir un freinage continue qui aurait tendance a bloquer la roue, c'est une multitudes de coup frein donné sur le disques en l'espace de quelques milliemes de secondes, c'est la pression que se relache.
dans le cas de disques voilé, je pense que la sensation doit etre differente mais comme je n'ai jamais eu le cas, je ne sais pas exactement comment celui-ci se resent mais je pense plus a un tremblement et non un relachement de la pression !
si tu ne sais pas comment est le sensation avec l'ABS, fait un essais sur route mouillé par exemple ou sur un parking avec des gravier, tu freine tres fort et essais de ressentir l'effet donné dans la pedale.
A partir de la, tu pourras orienter tes recherches...
Tiens nous au jus
Si vous voulez voir mon Cube, cliquez ----->bruit au freinage Panneau-tournant-danger   MON NITRO   bruit au freinage Panneau-tournant-danger
MessageSujet: Re: bruit au freinage   bruit au freinage EmptyJeu 5 Jan 2012 - 10:22
Moi j'ai au peu pres le meme probleme mais rien dans la pedale.moi je pense que comme j'ai boite automatique quand je freine la voiture elle a tendence a avancer car la vitesse est enclenchè, et avant d'arreter elle fais ce bruit que je trouve normal.
Mais si t'as boite manuel la je ne sais,en tout cas mon nitro il a toujour fait ce bruit en fin de freinage(a chaque fois avant de s'arreter).
MessageSujet: Re: bruit au freinage   bruit au freinage EmptyJeu 5 Jan 2012 - 10:32
tu me feras ecouter la prochaine fois qu'on se vera car perso, je n'ai jamais eu de bruit avec le mien !!!!! Suspect
MessageSujet: Re: bruit au freinage   bruit au freinage EmptyJeu 5 Jan 2012 - 10:36
Moi non plus !!
MessageSujet: Re: bruit au freinage   bruit au freinage EmptyJeu 5 Jan 2012 - 12:20
salut,
moi jai deja eu des disques voiles, en changeant juste les plaquettes et pas les disques
et je peux vous dire que il ny a pas que la pedale qui vibre,c est tout l avant ,direction
comprise qui vibre,il est impossible de rouler avec des disques voiles.
je pencherais plutot pour un capteur ABS ,je n ai jamais regarde mais ce sont des capteurs sur pignons?
si c est le cas de la salete dans la denture du pignons(sur jeep c etait comme ca)
une idee comme une autre Shocked
MessageSujet: Re: bruit au freinage   bruit au freinage EmptyJeu 5 Jan 2012 - 13:13
bruit freins AV ou AR?
poupous31
MessageSujet: Re: bruit au freinage   bruit au freinage EmptyVen 6 Jan 2012 - 18:08
désolé de pas etre revenu depuis l'ouverture du post ...
je suis parti le lendemain, donc ce jeudi, et j'ai fais 50 bornes avec, et apres une 10aine de kms, plus rien ...
Je retouche pas mon carrosse jusqu'au 16, donc je vous en dirais plus a ce moment la, mais du coup, c'est peut etre cette histoire de saleté comme sur les jeep ...
Deanan44
Deanan44
Masculin Nombre de messages : 319
Véhicule : Dodge Nitro R/T Red Inferno Pack Techno
MessageSujet: Re: bruit au freinage   bruit au freinage EmptyDim 8 Jan 2012 - 12:01
Salut à tous!
ça fait bien longtemps que j'ai pas posté mais je suis en train de changer de boulot si on peut dire, alors je lis les posts de temps en temps mais je prends pas le temps de poster.
J'ai été concerné par un problème de frein l'année dernière avec , d'après moi, un défaut d'usine de l'étrier avec à la clé, le voilage complet de mes disques. Depuis, l'étrier avant en question, les disques et plaquettes AV ont été changés et le freinage, c'est du velours. J'ai toujours un petit couinement des disques AR à froid et un petit sifflement occasionnel en fin de freinage doux.
Pour moi, le problème de poupou31 est surement lié aux disques et l'étrier est à voir, tant est que l'on s'aperçoit qu'il est mort quand on l'a changé...
bruit au freinage
» Drôle de bruit au freinage
» tremblement au freinage
» FREINAGE
» Au top le freinage.
» freinage ram
