 [Essence]Pompe ou pression?
Cawette
Cawette
Masculin Nombre de messages : 162
Véhicule : Dodge Ram 1500 Daytona
[Essence]Pompe ou pression? Empty
MessageSujet: [Essence]Pompe ou pression?   [Essence]Pompe ou pression? EmptyVen 23 Déc 2011 - 23:47
Véhicule: Dodge Ram 1500 5,7Hemi. (2005)
Voilà, suite à un changement de pompe à essence, je me trouve actuellement avec le soucis suivant:
A froid, démarrage à l'essence, elle calle, plusieurs fois de suite.
A chaud; Lorsqu'elle est à l'essence et que je lui demande un plus gros "effort" elle broute, comme si rien arrivait au niveau de l'alimentation.
Au gaz: RAS
J'ai l'impression qu'à la moindre demande d'effort (monter une côte par exemple) ou se mettre en route à froid, je n'ai plus rien qui arrive (plus d'essence en tous cas)
Est-ce que cela pourrait être du à un soucis de pression dans le circuit essence (j'ai cru apercevoir cela dans le manuel d'atelier du ram), éventuellement la pompe défectueuse (alors que je l'ai changé il y a un mois et demi).
Si c'est un soucis de pression, est-il possible de le régler sans devoir se munir d'outils spéciaux ou non?!
Merki.
zaroccoraz
zaroccoraz
MessageSujet: Re: [Essence]Pompe ou pression?   [Essence]Pompe ou pression? EmptySam 24 Déc 2011 - 18:55
c'est bête ce que je vais te demande mais tes tuyaux sont dans le bonne ordre?
tu as raison,il y a un manque de pression,je ne sais pas si la pompe est reglable,et ton filtre a essence,il est vieux? la mise a l'air de ton bouchon a essence est correcte?
» pression des pneus
» valve de pression
» capteur de pression
» Pression des pneus
» PRESSION DES PNEUS
