 Tyre pressure sensor
sebvegas
Masculin Nombre de messages : 37
Véhicule : 2005 dodge durango Hemi Magnum
Tyre pressure sensor Empty
MessageSujet: Tyre pressure sensor   Tyre pressure sensor EmptyMar 24 Jan 2012 - 16:46
Salut a tous,
voila quand j'ai recuperer ma durango de 2005, le voyant de pression de pneus reste allumer. J'ai verifier ma pression tout est OK.
Alors est ce que le froid climatique peut jouer la dessus ou est ce un fusible qui aurait griller ou faut il tout simplement des pneus speciaux pour que ca fonctionne ?
duval
duval
Masculin Nombre de messages : 199
Véhicule : dodge durango 2000 4,7l magnum
MessageSujet: Re: Tyre pressure sensor   Tyre pressure sensor EmptyMar 24 Jan 2012 - 18:11
je ne suis pas un pro , je n ai pas ca sur le mien je crois que c'est la valve qui te transmet la pression tu en a peut etre une qui deconne
MessageSujet: Re: Tyre pressure sensor   Tyre pressure sensor EmptyMar 24 Jan 2012 - 21:38
Surement la valve ou la pile qui transmet...
sebvegas
MessageSujet: Re: Tyre pressure sensor   Tyre pressure sensor EmptySam 28 Jan 2012 - 18:42
Ca se trouve ou tout ca ?
MessageSujet: Re: Tyre pressure sensor   Tyre pressure sensor EmptyDim 29 Jan 2012 - 7:32
Ben la valve scratch study sur la jante non ? Laughing
la pile avec dans le pneu avec le transmetteur Laughing Laughing Laughing
sebvegas
MessageSujet: Re: Tyre pressure sensor   Tyre pressure sensor EmptyDim 29 Jan 2012 - 13:36
Desole, je passe pour un idiot mais j'ai jamais eu une auto avec des gadgets comme ca, je sais pas trop comment ca se presente tout ca Embarassed
Limite, je sais comment il faut memoriser la memoire des sieges maintenant, c'est peu dire LOL
MessageSujet: Re: Tyre pressure sensor   Tyre pressure sensor EmptyDim 29 Jan 2012 - 14:48
Je rigolais..!
Pour la mémoire on choisit 1 ou 2 et on appui au centre pour memoriser.
sebvegas
MessageSujet: Re: Tyre pressure sensor   Tyre pressure sensor EmptyDim 29 Jan 2012 - 22:01
Oui pour la memoire c'est tout bon, j'ai meme reussi a programmer ma cle avec la memoire, comme ca a chaque fois que je l'ouvre (la voiture pas ma gueule lol) elle sait que c'est moi et me reregle tout pour moi, le siege, la clim, les retros et meme la station radio preferee Smile
sebvegas
MessageSujet: Re: Tyre pressure sensor   Tyre pressure sensor EmptyDim 29 Jan 2012 - 22:02
Pinaben, je vois que tu es de fos sur mer, j'etais de toulon ! et j'ai travailler a plan de campgane pendant 1 an Wink
MessageSujet: Re: Tyre pressure sensor   Tyre pressure sensor EmptyDim 29 Jan 2012 - 22:07
Comme quoi le monde est petit !
Je bosse à Marseille.
Au plaisir de te rencontrer !
sebvegas
MessageSujet: Re: Tyre pressure sensor   Tyre pressure sensor EmptyDim 29 Jan 2012 - 22:09
Ah ben la ca risque plus, je pense pas revenir en France, plus rien ne me retient la bas ....
MessageSujet: Re: Tyre pressure sensor   Tyre pressure sensor EmptyDim 29 Jan 2012 - 22:36
Rien n'empêche de voyager !
MessageSujet: Re: Tyre pressure sensor   Tyre pressure sensor EmptyDim 29 Jan 2012 - 22:43
donc dans un capteur de pression (donc ta valve) , il y a une pile qui ne peut pas etre remplacé.
Celle ci est prevu pour durer une dizaines d'années
Par contre, tu sais lequel deconnerait ?
voila a quoi ca ressemble
Tyre pressure sensor Valve10
Si vous voulez voir mon Cube, cliquez ----->Tyre pressure sensor Panneau-tournant-danger   MON NITRO   Tyre pressure sensor Panneau-tournant-danger
sebvegas
MessageSujet: Re: Tyre pressure sensor   Tyre pressure sensor EmptyLun 30 Jan 2012 - 0:54
Ben en fait c'est ca le souci, je sais meme pas quelle roue deconne ? je sais meme pas ou regarder pour trouver d'ou vient la cause de cette lumiere au tableau de bord.
J'ai essayer de faire la manip au tableau de bord pour voir ce que me dit l'ordi de bord (obd2) mais rien ne s'affiche. ma foi ?!
MessageSujet: Re: Tyre pressure sensor   Tyre pressure sensor EmptyLun 30 Jan 2012 - 8:43
mais sur ton ODB, tu n'as pas la pression de chaque pneus ?
sebvegas
MessageSujet: Re: Tyre pressure sensor   Tyre pressure sensor EmptyLun 30 Jan 2012 - 14:22
Surement si mais le truc c'est que je fais la manip' pour connaitre le code erreur precis (mettre le contact 3 fois et rester sur ON sans demarrer) mais la voiture ne veut pas afficher le ou les codes au tableau de bord.
Peut etre que je le fais mal...
sebvegas
MessageSujet: Re: Tyre pressure sensor   Tyre pressure sensor EmptyJeu 2 Fév 2012 - 2:11
Bon je suis aller au concessionnaire dodge du coin et ils ont brancher le computer et ont vu ce qui n'allait pas.
Je risquais pas de trouver le souci : en effet, mon dodge a ete equipe pour le tire pressure sensor mais il n'y a aucun sensor nulle part !!! donc l'ordi de bord ne recevant pas le signal des capteurs, forcement il allumait tout le temps la lumiere au tableau de bord.
Ils ont chinter definitivement cette lumiere, ca m'a couter $37.50 Sad
» co 2 sensor
» Sensor a temperature !!!!
» Transmission range sensor
» infornmation sur oxigene sensor
» P0135 et P0155 Oxygen sensor
