-23%
(Adhérents Fnac) Kit de démarrage 3 ampoules connectées Philips ...
99.99 € 129.99 €
 Compresseur pour RAM 1500
No Fear
Véhicule : Dodge Ram 1500 Hemi année 2005
Compresseur pour RAM 1500 Empty
MessageSujet: Compresseur pour RAM 1500   Compresseur pour RAM 1500 EmptyLun 8 Aoû 2011 - 21:44
Au départ je comptais changer le moteur de mon Ram 1500 HEMI de 2005 par celui d'un SRT10 ; mais le mécano chez qui je vais m'a dit qu'il y a beaucoup de modifs à faire, notamment le changement du tableau de bord ; donc, dans ma quête de bourrins, je suis actuellement à la recherche d'un compresseur pour mon RAM. Sur internet on trouve un peu de tout, mais sans comparatif (ou peut-être que je n'ai pas cherché au bon endroit !), donc si vous aviez des adresses, ou du moins des noms de marque de kit compresseur en qui on peut avoir confiance, je suis preneur !
A vous lire
MessageSujet: Re: Compresseur pour RAM 1500   Compresseur pour RAM 1500 EmptyLun 8 Aoû 2011 - 22:03
Du coté des compresseurs centrifuges, il y a VORTECH et PROCHARGER qui sont des valeurs sûres.
Pour les volumétriques, il y a KENNE-BELL, MAGNUSSON, WHIPPLE...
La majorité de ces compresseurs sont pour les blocs HEMI et devraient donc s'adapter sans trop de problème au RAM.
Je suis plus orienté vers les volumétriques, car plus "réguliers" dans leur courbe de réponse, mais aussi plus chers (10 à 15%)
Par contre, ces constructeurs n'exportent pas en dehors des US, il faut trouver un "importateur" Wink
Il faut compter 5500 à 7500$ pour un kit neuf complet, de qualité, centri (moins cher) ou volumétrique (plus cher)
winger
winger
MessageSujet: Re: Compresseur pour RAM 1500   Compresseur pour RAM 1500 EmptyMar 9 Aoû 2011 - 4:34
Je ne comprends pas quelles modifs au tableau de bord peut être plus problématiques que le reste des transformations...
MessageSujet: Re: Compresseur pour RAM 1500   Compresseur pour RAM 1500 EmptyMar 9 Aoû 2011 - 10:07
A mon avis il y a aussi le tunnel de transmission qui doit etre plus large et le chassis surement bien plus rigide non ?scratch
DINKY18
DINKY18
Véhicule : GMC 1/2 ton 1946
MessageSujet: Re: Compresseur pour RAM 1500   Compresseur pour RAM 1500 EmptyMer 10 Aoû 2011 - 8:56
plus simple vends ton 2005 et achète un srt/10.
MessageSujet: Re: Compresseur pour RAM 1500   Compresseur pour RAM 1500 EmptyMer 10 Aoû 2011 - 12:16
L'idée peut sembler bonne, mais le SRT10 coûte plus cher à l'entretien, consomme beaucoup plus même en étant poli avec la pédale de droite...
Un bon compresseur permettra de s'approcher des perfs du SRT10 tout en conservant la conso du 5.7 en conduite "normale".
Par contre, l'utilisation d'un compresseur risque d'être incompatible avec un passage GPL...
Véhicule : Dodge
MessageSujet: Re: Compresseur pour RAM 1500   Compresseur pour RAM 1500 EmptyMer 10 Aoû 2011 - 13:49
+1 avec Crazypete Twisted Evil
j'avais la même idée que toi au départ à savoir revendre mon ram hemi 5.7 pour passer au srt10 simple cab boite 6 manuelle mais j'ai renoncé pour les raisons citées plus haut....
bref...je garde donc mon ram, avec en projet un compresseur.
j'étais resté sur l'idée du Procharger qui a bonne réputation et de bons retours dans les forums US.
No Fear
MessageSujet: Re: Compresseur pour RAM 1500   Compresseur pour RAM 1500 EmptyMer 10 Aoû 2011 - 18:28
Merci à tous pour ces infos.
J'ai bien pensé le revendre, mais d'une part je m'y suis attaché, et d'autre part je lui ai déjà fait pas mal de modifs...
Donc je le garde !
Je pense m'orienter sur un volumétrique, car je préfère mettre un peu plus cher et être confiant dans mon investissement.
Je vous tiens au jus
A+
» jantes pour dodge ram 1500
» Conseils pour low rider ram 1500
» système d'échappement pour dodge ram 1500 4.7l
» Quel filtre à air pour un RAM 1500 5.2l de 1998???
» demande de renseignements...pour dodge ram 1500
