 help meeee !!! probleme phares!!
yann13
yann13
Masculin Nombre de messages : 30
Véhicule : dodge caliber
help meeee !!! probleme phares!! Empty
MessageSujet: help meeee !!! probleme phares!!   help meeee !!! probleme phares!! EmptyMar 19 Juil 2011 - 22:11
Bonjour,,
apres des heures de folie a changer les ampoules de mon dodge caliber.
je suis arrivé a changer les ampoules sans tomber le pare choc Laughing mais pas a moindre frais!!! mes bras s'en rappele
brefff, mes ampoules etaient bonnes apres controle affraid
mais donc j'ai un probleme de faux contact quelque part sur le feux de croisement avant droit.
il marche moteur arreté puis commence a beugé des que je passe en plein phares!!!!
je sais pas quoi verifier,
MessageSujet: Re: help meeee !!! probleme phares!!   help meeee !!! probleme phares!! EmptyMar 19 Juil 2011 - 22:47
certainement le connecteur de l'ampoule.
Celui-ci est peut etre oxydé sur la borne du +12V des pleins phare.
En faite, ton ampoule H4 est composé de 2 filement, un pour les feux de croisement et 1 pour les pleins phare.
Il faut donc 2 alimentations, une pour chaque filament et suivant la position du commodo, tu aliments tes feux de croisement ou tes feux de route ce qui signifie 2 bornes sur le connecteur + 1 troisieme pour la masse (idem sur ton ampoule, forcement !).
Si tes feux de croisement fonctionnent, c'est que la masse et le +12V est bon par contre, si ca merde en plein phare, c'est que le +12 correspondant aux feux de croisement est defaillant donc borne peut etre oxydée !
Si vous voulez voir mon Cube, cliquez ----->help meeee !!! probleme phares!! Panneau-tournant-danger   MON NITRO   help meeee !!! probleme phares!! Panneau-tournant-danger
yann13
yann13
MessageSujet: Re: help meeee !!! probleme phares!!   help meeee !!! probleme phares!! EmptyMer 20 Juil 2011 - 5:58
Ben écoute je sais pas trop car en premier temps mes feux de croisement marche bien.
Apres je passe en plein phares ca marche Nikel. Mais quand je repasse en feux de croisement ca marche plus!!!
Je vais vérifier les connecteurs demain!!
MessageSujet: Re: help meeee !!! probleme phares!!   help meeee !!! probleme phares!! EmptyMer 20 Juil 2011 - 8:57
ah ok...donc peut etre un probleme de relais.
Et si tu restes en feux de croisement tout le temps, aucun soucis ?
yann13
yann13
MessageSujet: Re: help meeee !!! probleme phares!!   help meeee !!! probleme phares!! EmptyMer 20 Juil 2011 - 16:52
Je sai pas trop j'ai ce problème depuis 4 jours.
Je vais regarde demain.
yann13
yann13
MessageSujet: Re: help meeee !!! probleme phares!!   help meeee !!! probleme phares!! EmptyLun 1 Aoû 2011 - 11:38
depuis la dernier fois, j'ai essaye de regarde
mais la mes code marche bien mais quand je bascule en plein phares ca marche plus.
ou ce trouve le relais?
» probleme de phares
» Disfonctionnement phares
» Feux Caliber
» Panne de phares
» nouveau phares
