Le Deal du moment : -25%
PC Portable Gamer 16,1” HP Victus 16 – 16 ...
749.99 €
 VALVECARE fuite sur le répartiteur
daktary
daktary
Véhicule : RAM 1500 5.7 2006
VALVECARE fuite sur le répartiteur Empty
MessageSujet: VALVECARE fuite sur le répartiteur   VALVECARE fuite sur le répartiteur EmptySam 7 Mai 2011 - 14:01
Mon RAM 5.7L équipé au LPG est doté d'un système Valvecare(r) qui fuit au niveau de l'arrivée sur le répartiteur, et sur un Y situé avant un injecteur.
Quelqu'un a-t-il un tel système? Que peut-on changer comme pièce pour solutionner ces fuites?
Merci pour vos conseils.
VALVECARE fuite sur le répartiteur Img_6910
MessageSujet: Re: VALVECARE fuite sur le répartiteur   VALVECARE fuite sur le répartiteur EmptySam 7 Mai 2011 - 15:13
faudrait savoir exactement a quel endroit ca fuie !
Tu parles de l'arrivé dur repartiteur, donc je pense que tu parles du tube qui arrive par le haut ?
Si c'est au niveau du raccord rapide et que celui-ci est demontable (j'ai l'impression que oui), tu peux peut etre les changer.
Idem sur le "Y" (faudrait avoir une photo) mais je pense que tu peux trouver ce genre d'element dans une boite comme EFRAPO
Si tu n'es pas sur de savoir d'ou vient la fuite exactement, faut acheter une bombe de detection fuite et t'en trice dessus.
Apres, ce n'est peut etre qu'une fuite au niveau du filetage entre raccord et repartiteur dans ce cas la, une goute de loctite anti fuite et c'est peut etre bon...
Si vous voulez voir mon Cube, cliquez ----->VALVECARE fuite sur le répartiteur Panneau-tournant-danger   MON NITRO   VALVECARE fuite sur le répartiteur Panneau-tournant-danger
daktary
daktary
MessageSujet: Re: VALVECARE fuite sur le répartiteur   VALVECARE fuite sur le répartiteur EmptySam 7 Mai 2011 - 17:17
c'est bien au niveau du petit anneau bleu au-dessus des 8 autres. c'est la même pièce avant l'injecteur.
je n'ai rien trouvé comme pièces de rechange ni comme mode d'installation.
ça a l'air d'un système que les installateurs se réservent
MessageSujet: Re: VALVECARE fuite sur le répartiteur   VALVECARE fuite sur le répartiteur EmptySam 7 Mai 2011 - 18:20
ok, je suis surpris que celui du haut ne soit pas demontable mais bon, admettons...
Ce que tu peux faire dans un premier temps, c'est degager le tube (en appuyant sur l'anneau bleu) puis voir si le systeme d'etancheité n'est pas un peu gripper.
Je pense qu'il y a un joint torique a l'interieur, celui-ci est peut etre trop vieux et trop ecrasé et n'assure plus sa fonction, a voir s'il peut etre remplacer.
Ensuite, tu peux egalement recouper legerement ton tuyau noir pour qu'une partie neuve et non marqué revienne s'inserer dans le raccord rapide.
daktary
daktary
MessageSujet: Re: VALVECARE fuite sur le répartiteur   VALVECARE fuite sur le répartiteur EmptySam 7 Mai 2011 - 18:44
aucune idée de l'utilité des boulons situés derrière chaque départ de tuyau (on en voit 4 sur la photo)?
en appuyant sur l'anneau bleu en effet j'ai pu dégager le tuyau. j'ai enlevé 2 mm et je vais voir quoi... (enfin voir ce qu'il se passe comme on dit en France)
ben ça marche , plus de fuite...
» fuite ou future fuite...
» Fuite LDR
» Fuite eau sur Ram
» Fuite Gasoil
» fuite gazoil
