zerudde
Nombre de messages : 20 Age : 52 Localisation : genappe Véhicule : caliber Date d'inscription : 15/02/2010
| Sujet: ampoule grille Jeu 31 Mar 2011 - 18:04 | |
| bonjour a tous j'ai une question au sujet des ampoule de phare gauche qui est grillé je lai changer mais ne fonctionne toujours pas donc j'ai sonner au concessionnaire qui ma dit que il doit réinitialiser la dodge!!!! donc on ne ces même pas changer une ampoule grillé sans passé par un garage pffff c dingue ca. il y a un autre moyen pour la faire fonctionner merci pour vos réponse |
X.S.
Nombre de messages : 599 Age : 45 Localisation : Ville-sur-Haine (Hainaut) BELGIQUE Véhicule : BMW R1100S et Dodge Caliber CRD Orange Date d'inscription : 23/08/2007
| Sujet: Re: ampoule grille Jeu 31 Mar 2011 - 22:13 | |
| - zerudde a écrit:
- bonjour a tous j'ai une question au sujet des ampoule de phare gauche qui est grillé
je lai changer mais ne fonctionne toujours pas donc j'ai sonner au concessionnaire qui ma dit que il doit réinitialiser la dodge!!!! donc on ne ces même pas changer une ampoule grillé sans passé par un garage pffff c dingue ca. il y a un autre moyen pour la faire fonctionner merci pour vos réponse Ça me semble bizarre comme histoire encore J'ai changé récemment, avec l'aide de Retrocbm mon ampoule avant et nous n'avons rien réinitialisé du tout!!! |
| Sujet: Re: ampoule grille Jeu 31 Mar 2011 - 22:14 | |
| - X.S. a écrit:
- et nous n'avons rien réinitialisé du tout!!!
Pareil ! Il n'y a aucune raison normalement de réinitialiser quoi que ce soit, il ne me semble pas que les ampoules soient reliées à l'électronique de la voiture... Niveau fusibles, ça donne quoi ? |
kayzer sauzer
| Sujet: Re: ampoule grille Jeu 31 Mar 2011 - 22:27 | |
zerudde
| Sujet: Re: ampoule grille Ven 1 Avr 2011 - 23:07 | |
| bein dans le livre rien n'est marquer sur les fusible pour les ampoule cet pour ca que j'ai contacte le garage. je me demande en déconnectant la batterie si ca ne marcherait pas. apparemment quand on change les ampoule quand ils ne sont pas grillé ca fonctionne. bon trouve ca bizarre. j'ai pris une autre ampoule et c pareille grrrr |
| Sujet: Re: ampoule grille Sam 2 Avr 2011 - 0:04 | |
| j'y crois pas trop a ce truc ! est ce que tu as bien du 12V qui arrive ? t'as verifier le fusible ? le cable n'est pas sectionné quelques part ? _________________________________________________________________________________________________________________________________________ Si vous voulez voir mon Cube, cliquez -----> MON NITRO |
Manu
Nombre de messages : 209 Age : 51 Localisation : Sainte eulalie 33 Véhicule : JOURNEY SXT Date d'inscription : 28/03/2009
| Sujet: Re: ampoule grille Sam 2 Avr 2011 - 12:06 | |
| si c'est comme sur les xara picasso quand une ampoule grille il faut couper le courant (débrancher batterie) sinon la nouvelle ampoule ne fonctionne pas maintenant à savoir si c'est cela ? à essayer
Manu |
| Sujet: Re: ampoule grille Sam 2 Avr 2011 - 12:08 | |
| - Manu a écrit:
- si c'est comme sur les xara picasso quand une ampoule grille il faut couper le courant (débrancher batterie) sinon la nouvelle ampoule ne fonctionne pas maintenant à savoir si c'est cela ? à essayer
Étonnant. Moi j'ai changé TOUTES mes ampoules déjà, et jamais eu besoin de faire la moindre manip... Débrancher l'ancienne, coller la nouvelle et basta. |
Manu
| Sujet: Re: ampoule grille Sam 2 Avr 2011 - 14:36 | |
| étaient elles grillées moi j'ai changé les miennes avant qu'elles grilles pas de probleme mais si cela se présente peut etre que va savoir ! le systeme ne signale pas d'ampoule grillée mais isole la ligne cela peut etre plosible j'essayerai de faire tourner le dodge avec une ampoule en moins on verra bien ce qui ce passe Manu |
mcouioui
| Sujet: Re: ampoule grille Sam 2 Avr 2011 - 14:39 | |
| - Artha a écrit:
Étonnant. Moi j'ai changé TOUTES mes ampoules déjà, et jamais eu besoin de faire la moindre manip... Débrancher l'ancienne, coller la nouvelle et basta. Pareil, c'est moi qui fais l'entretien de la Picasso (c'est plutôt un Cesar maintenant) de chouchounette (c'est un 2002) jamais eu ce type de problème... |
| Sujet: Re: ampoule grille Sam 2 Avr 2011 - 14:57 | |
| Une de grillée, mais à l'arrière, alors bon... Juste que moi quand je change, je fais pas à moitié Ah si, et une veilleuse devant aussi ! Normalement la voiture n'est pas censée "isoler" une ampoule des autres, mais si tel est le cas, c'est un soucis qui doit se régler en débranchant la batterie 2 minutes... Tiens nous au courant en tout cas, je suis bien curieux sur ce coup là ! |
Manu
| Sujet: Re: ampoule grille Sam 2 Avr 2011 - 15:03 | |
| par rapport au picasso c'etait un model 2006 exclusive et une ampoule avait grillé apres changement toujours rien passage au garage reponse valise donc passage dans un garage ad tenu par un ami il a débranché la batterie et c'est reparti d'ou le fait que je le signale maintenant je ne sui pas certain que le caliber fasse la meme chose |
zerudde
| Sujet: Re: ampoule grille Dim 3 Avr 2011 - 16:49 | |
| voila les résultat chez coupé la batterie rien chez rechanger d'ampoule on c jamais toujours rien chez regarder si les file ne son pas sectionner rien non plus ce que j'ai u il y a quel que semaines quand le phare cetait éteint javais taper sur le phare et a refonctionner maintenant ca ne marche plus donc me suit dit quelle est grillé. ce qui fonctionne sur l'ampoule c les grand phare donc je ne croit pas que c un file sectionner ou le fusible le garage a peut être raison cela dit |
| Sujet: Re: ampoule grille | |
