Nombre de messages : 5433 Age : 73 Localisation : Vaux sur seine 78740 Véhicule : Dodge Nitro R/T V6 4.0l essence BVA Black Pearl 2008 - Jeep Compass II 1.4 essence BVA Limited 2017- Ford Bronco II XLT 2.9 essence BVA 1990 Date d'inscription : 19/11/2016
| Sujet: Etanchéité à la pluie Mer 8 Juin 2022 - 18:39 | |
| Bonsoir, J'ai découvert avec les pluies violentes récentes que mon Nitro prenait l'eau au niveau côte conducteur. A l'ouverture de la porte, des goutes sur la porte an niveau du H-P et sur la feuillure (côté) du tableau de bord. Sauf que la moquette et la mousse insonorisante du dessous sont gorgées d'eau.......au point que c'est à l'identique au niveau de la moquette et de sa mousse de la place AR. Pas de trace d'eau au niveau pavillon. Idem au niveau du haut des pédales. Je ne vois pas d'où peut provenir cette entrée d'eau ............. Inutile de vous dire que toute la filerie sous les mousses insonorisantes est dans l'eau. Si vous avez des questions ou de bonnes idées, je suis preneur pour résoudre ce problème d'étanchéité. Quelques photos : Merci d'avance _________________________________________________________________________________________________________________________________________ " Je dis ce que je fais, Je fais ce que je dis " Ex organisateur éphémère du Rasso 2019
chris3
Nombre de messages : 956 Age : 61 Localisation : Colmar mais Bordelais d'origine Véhicule : Ram 1500 Date d'inscription : 14/12/2021
| Sujet: Re: Etanchéité à la pluie Mer 8 Juin 2022 - 18:46 | |
| Tu as déjà changé ton pare brise ? |
| Sujet: Re: Etanchéité à la pluie Mer 8 Juin 2022 - 18:53 | |
| Non, de ma part. Mais mon Nitro est une 2ème main. Le pare brise est un Mopar, mais ça ne veut rien dire. _________________________________________________________________________________________________________________________________________ " Je dis ce que je fais, Je fais ce que je dis " Ex organisateur éphémère du Rasso 2019
chris3
| Sujet: Re: Etanchéité à la pluie Mer 8 Juin 2022 - 19:09 | |
| Regardes dans le compartiment moteur et derrière les pédales et le tableau de bord si les joints passe fils sont en bon état
| Sujet: Re: Etanchéité à la pluie Mer 8 Juin 2022 - 19:21 | |
| Merci pour l'info. Je regarde ça demain. _________________________________________________________________________________________________________________________________________ " Je dis ce que je fais, Je fais ce que je dis " Ex organisateur éphémère du Rasso 2019
Nombre de messages : 10589 Age : 38 Localisation : Liège (Belgique) Véhicule : Ex - Dodge Ram 2015 Laramie 5.7 Hemi Date d'inscription : 11/09/2020
| Sujet: Re: Etanchéité à la pluie Mer 8 Juin 2022 - 20:05 | |
| Une idée comme ça.
Le tablier moteur est en bon état? Pas de rouille perforante? |
| Sujet: Re: Etanchéité à la pluie Jeu 9 Juin 2022 - 14:45 | |
| A priori pas de rouille perforante. A quel endroit puis je m'en assurer ? ......avec l'aide peut être d'une lampe torche ? _________________________________________________________________________________________________________________________________________ " Je dis ce que je fais, Je fais ce que je dis " Ex organisateur éphémère du Rasso 2019
| Sujet: Re: Etanchéité à la pluie Jeu 9 Juin 2022 - 17:36 | |
| - chris3 a écrit:
- Regardes dans le compartiment moteur et derrière les pédales et le tableau de bord si les joints passe fils sont en bon état
- belerophon a écrit:
- Une idée comme ça.
Le tablier moteur est en bon état? Pas de rouille perforante? Je suis allé voir côté compartiment moteur, et sous le tableau de bord à l'intérieur à l'aide le la lampe torche. Puis sous le Nitro. Rien d'anormal........... L' eau passe pourtant bien pour me détremper la mousse insonorisante, la moquette, les tapis moquette AV et AR .........et faire baigner toute la filerie dans les cuvettes de la tôlerie ............ _________________________________________________________________________________________________________________________________________ " Je dis ce que je fais, Je fais ce que je dis " Ex organisateur éphémère du Rasso 2019
| Sujet: Re: Etanchéité à la pluie Jeu 9 Juin 2022 - 19:41 | |
| Pas de joints secs? (portières, pare-brise, ...) |
chris3
| Sujet: Re: Etanchéité à la pluie Jeu 9 Juin 2022 - 20:11 | |
| Tu devrais démonter les moquettes et les mousses pour faire sécher le tout et surtout rester dans la voiture et la faire arroser fortement pour chercher d'où ça vient avant de passer à travers le plancher rouillé. |
| Sujet: Re: Etanchéité à la pluie Ven 10 Juin 2022 - 9:59 | |
| J'ai déjà épongé moquettes et mousses jusqu' à la tôle du plancher qui n'est pas rouillé. _________________________________________________________________________________________________________________________________________ " Je dis ce que je fais, Je fais ce que je dis " Ex organisateur éphémère du Rasso 2019
| Sujet: Re: Etanchéité à la pluie Ven 10 Juin 2022 - 10:05 | |
| Photo du problème : _________________________________________________________________________________________________________________________________________ " Je dis ce que je fais, Je fais ce que je dis " Ex organisateur éphémère du Rasso 2019
Nombre de messages : 9322 Age : 62 Localisation : Nord Véhicule : RAM 1500 5.7l Laramie bi-ton Date d'inscription : 05/06/2008
| Sujet: Re: Etanchéité à la pluie Sam 11 Juin 2022 - 0:17 | |
| Il me semble qu'il y a des trous d'évacuation devant le pare-brise ? |
| Sujet: Re: Etanchéité à la pluie Sam 11 Juin 2022 - 10:15 | |
| Les trous sont juste au dessous des axes des essuies glace.......et j'ai déjà passé une aiguille à tricoter de Mme pour m' assurer que le problème ne vienne pas de là............ Il faudrait démonter le tablier plastique à ce niveau pour voir comment c'est en dessous........ A suivre............. _________________________________________________________________________________________________________________________________________ " Je dis ce que je fais, Je fais ce que je dis " Ex organisateur éphémère du Rasso 2019
nitropeu
Nombre de messages : 66 Age : 78 Localisation : sud Véhicule : nitro sxt Date d'inscription : 06/07/2020
| Sujet: Re: Etanchéité à la pluie Sam 11 Juin 2022 - 11:11 | |
| Bonjour Tu as un toit ouvrant?
| Sujet: Re: Etanchéité à la pluie Sam 11 Juin 2022 - 11:15 | |
| Bonjour, Oui, mais aucune infiltration à partir du pavillon. j' ai vérifié. _________________________________________________________________________________________________________________________________________ " Je dis ce que je fais, Je fais ce que je dis " Ex organisateur éphémère du Rasso 2019
nitropeu
| Sujet: Re: Etanchéité à la pluie Sam 11 Juin 2022 - 14:01 | |
| Je pensai ,peut être une fuite d un conduit d évacuation d'eau du toit ouvrant. Car ils passent pas les montants latéraux. A vérifier . |
| Sujet: Re: Etanchéité à la pluie Sam 11 Juin 2022 - 15:24 | |
| J' ai re-vérifié en actionnant l'ouverture du toit ouvrant...........Rien si ce n'est la sable du sahara qui nous a été envoyé récemment. _________________________________________________________________________________________________________________________________________ " Je dis ce que je fais, Je fais ce que je dis " Ex organisateur éphémère du Rasso 2019
nitropeu
| Sujet: Re: Etanchéité à la pluie Sam 11 Juin 2022 - 16:56 | |
| met un peut d eau et regarde si elle s écoule normalement. |
Nombre de messages : 7335 Age : 58 Localisation : golfe du VALINCO 2A Véhicule : dodge nitro R/T 2010 Date d'inscription : 09/02/2014
| Sujet: Re: Etanchéité à la pluie Sam 11 Juin 2022 - 19:38 | |
| Encore un problème chronique aujourd'hui non solutionné de nos chers nitros ! J'ai ce problème et toujours aucune réponse... |
| Sujet: Re: Etanchéité à la pluie Sam 11 Juin 2022 - 20:03 | |
| - nitropeu a écrit:
- met un peut d eau et regarde si elle s écoule normalement.
Je vais demander à ma moitié de m' arroser (enfin le Nitro) en restant à l'intérieur, pour voir ce qui se passe....... Je vous tiendrai naturellement informé. (J' ai fait changer le pare brise ce matin, suite à une fêlure + un impact de longue date. Ils ont démonté le tablier plastique devant le pare brise, mais n'ont rien remarqué d'anormal.) _________________________________________________________________________________________________________________________________________ " Je dis ce que je fais, Je fais ce que je dis " Ex organisateur éphémère du Rasso 2019
chris3
| Sujet: Re: Etanchéité à la pluie Sam 11 Juin 2022 - 21:13 | |
| J'ai ou avait ce problème sur mon Range L322, ma Smart et la MG aussi, je n'ai jamais trouvé d'où ce venait, bonne recherche.
Nombre de messages : 13542 Age : 71 Localisation : entre lille et valenciennes Véhicule : Dodge Caliber 1.8 sxt pack sport essence Date d'inscription : 27/11/2013
| Sujet: Re: Etanchéité à la pluie Sam 18 Juin 2022 - 8:54 | |
| sur la caliber sa viens des rétros regarde on sais jamais _________________________________________________________________________________________________________________________________________ Papy le chti59 |
| Sujet: Re: Etanchéité à la pluie Sam 18 Juin 2022 - 9:09 | |
| Lechti, Merci pour l'info.........Pourquoi pas ? vu l'emplacement des gouttes d'eau......... _________________________________________________________________________________________________________________________________________ " Je dis ce que je fais, Je fais ce que je dis " Ex organisateur éphémère du Rasso 2019
| Sujet: Re: Etanchéité à la pluie Sam 18 Juin 2022 - 17:40 | |
| salut gegedevaux .... et bien j'ai constaté depuis plusieurs fois sur mon Nitro un problème étanchéité en stationnement lors de fortes pluies au niveau haut à droite du haillon coffre arrière... petite flaque d'eau dans le coffre! Surement le joint du haillon qui devient vieux! |
| Sujet: Re: Etanchéité à la pluie | |
