35 €
 FERMETURE CENTRALISEE DES PORTES
PATOU
PATOU
Masculin Nombre de messages : 149
Véhicule : MERCEDES GLK 220 CDI 4 MATIC
FERMETURE CENTRALISEE DES PORTES Empty
MessageSujet: FERMETURE CENTRALISEE DES PORTES   FERMETURE CENTRALISEE DES PORTES EmptyMer 8 Sep 2010 - 21:47
Bonjour a vous tous avant tout.
Non je ne vous avez pas oublie,mais pas mal de boulot en ce moment.
Cela ne m'empêche pas malgré tout de venir de temps en temps sur le forum voir ce qui ce dit.
Mon petit problème et ce depuis un deux jours,je ne sais pas si cela a déjà était évoqué sur le forum:
impossible de fermer ou ouvrir mon petit nitro avec la télécommande et cela pour les deux clefs donc pas de problèmes de piles.
Par contre qu'en je m'approche vraiment du véhicule et seulement en direction du rétro fixe sur le pare brise devant cela fonctionne avec insistance.
Est ce un problème de capteur?
Quelqu'un peut il m'aider.
Amitiés a vous.
Patou.
MessageSujet: Re: FERMETURE CENTRALISEE DES PORTES   FERMETURE CENTRALISEE DES PORTES EmptyMer 8 Sep 2010 - 23:06
ben, dans un premier temps meme si tu es persuadé du contraire, commence a changer les piles de tes 2 telecommandes, ca ne coute rien...
Si vous voulez voir mon Cube, cliquez ----->FERMETURE CENTRALISEE DES PORTES Panneau-tournant-danger   MON NITRO   FERMETURE CENTRALISEE DES PORTES Panneau-tournant-danger
DAN38
DAN38
Masculin Nombre de messages : 180
Véhicule : NITRO SXT BVA pack Luxe FBS rouge inferno
MessageSujet: Re: FERMETURE CENTRALISEE DES PORTES   FERMETURE CENTRALISEE DES PORTES EmptyMer 8 Sep 2010 - 23:17
Patou,
as tu essayé à la campagne lien d' ondes radios frequence type wifi ou gsm.
car cela fonctionne non plus pas bien sur le parking de mon entreprise ou l' on concoit et teste toutes sorte de modules hf.
de plus sur un emetteur c'est généralement les piles qui donnent la puissance d'emission si les piles faiblisent c' est l'émission qui faiblie (durée moyenne d'un accu : 2 ans selon l' utilisation et t° ambiante)
MessageSujet: Re: FERMETURE CENTRALISEE DES PORTES   FERMETURE CENTRALISEE DES PORTES EmptyJeu 9 Sep 2010 - 16:50
si non utilise la celebre metode de debrancher la baterie pendant 5 minutes on ne sais jamais Rolling Eyes Wink
MessageSujet: Re: FERMETURE CENTRALISEE DES PORTES   FERMETURE CENTRALISEE DES PORTES EmptyJeu 9 Sep 2010 - 17:18
Je ne pense pas Cocas que cette methode fonctionnera ce coup ci (mais bon il peux toujours essayer, ca ne coute rien egalement) Laughing ....parce qu'en faite son sytheme fonctionne mais mal.
Cela laisse presumer a premiere vu a un manque de puissance de l'emission de le telecommande (vu que fonctionne tout pret) donc :
- soit a des pile usées
ou
- effectivement des ondes perturbatices
maintenant, le probleme vient peut etre d'ailleur mais dans un premier temps, faut y aller par elimination car si aux milieux des champs avec des piles neuves, c'est toujours pareil, un petit tour a la concession sera necessaire car probleme jamais rencontré jusqu'a maintenant...
ptitpied
ptitpied
Masculin Nombre de messages : 530
Véhicule : Dodge Nitro SXT Jantes 20" SRT8
MessageSujet: Re: FERMETURE CENTRALISEE DES PORTES   FERMETURE CENTRALISEE DES PORTES EmptyJeu 9 Sep 2010 - 21:22
Et bien moi, j'étais sur un parking, ferme le nitro et m'avnce un peu tout en discutant et poussant la poussette et me dit, mais ai-je fermé la voiture ??
Je me retourne et impossible de fairre quoi que se soit.
J'en profite donc pour acheter une pile et la remplacer puis essais d'ouvrir.
1 fois, 2 fois, 3 fois, rien n'y fesait... Merde que faire...
Je réessais, et la miracle. Depuis pas de pb !!
Cela m'est arrivé il y a deux semaines
PATOU
PATOU
MessageSujet: Re: FERMETURE CENTRALISEE DES PORTES   FERMETURE CENTRALISEE DES PORTES EmptyJeu 9 Sep 2010 - 21:40
Merci a vous tous pour vos réponses.
Et bien pas plus tard que ce matin a 5H30 qu'en j'ai sorti le véhicule du garage toujours impossible de l'ouvrir mis a part de très près sur le pare brise avant.
Ensuite je l'ai stationne devant la maison et la surprise j'ai pu le ferme a distance.
Je viens a l'instant de rentrer du boulot et oui commercial ca use!! et cela fonctionne normalement a nouveau,ma petite femme m'a dit également que toute la journée ca était ok.
Casse tète chinois je pense qu'il y a qu'en même un problème puisse que cela fonctionne anormalement.
Je pense comme une personne la également fait remarque sur le forum, que le problème est lie aux fréquences car cela me l'a fait depuis les gros orages qu'il a fait deux jours de ca.
On va suivre cela de très près.
Merci en attendant a vous tous je vais manger un petit bout.
Amicalement. Patou.
» FERMETURE CENTRALISEE SUR RAM
» fermeture centralisée
» Problème fermeture centralisée keyless
» [Réglé] Fermeture portes en roulant
» Ouverture de porte
