| probleme de clim dodge caliber 2.0 crd stx | |
bmrider27
Nombre de messages : 9 Age : 43 Localisation : couture boussey Véhicule : dodge caliber Date d'inscription : 11/08/2012
| Sujet: probleme de clim dodge caliber 2.0 crd stx Lun 10 Sep 2012, 01:03 | |
| Bonjour à tous je suis un peut en galère avec ma clim celci ne veux pas fonctionner Vvoilà les test effectuer - fusible ok - compresseur en direct ( la clim fonctionne ) - ventilo de clim ok - relais ok ( en passent pour qui ne save pas , la boîte à relais ce trou veux sous l aile avant. Gauche / 6 relais Et 3 fusible 1 de 25 et 2 de 50 )
- est ce quelqu un à la solution à mon problême
Merci d avance pour vos réponse |
| Sujet: Re: probleme de clim dodge caliber 2.0 crd stx Lun 10 Sep 2012, 07:57 | |
| Certainement une fuite dans ton circuit. ( tuyau, condenseur percé,...) Si la pression est insuffisante dans le circuit, le compresseur de clim ne s'enclenchera pas |
| Sujet: Re: probleme de clim dodge caliber 2.0 crd stx Lun 10 Sep 2012, 08:19 | |
| ...ou le thermostat (commande) HS ??? |
bmrider27
| Sujet: Re: probleme de clim dodge caliber 2.0 crd stx Lun 10 Sep 2012, 08:21 | |
| Bas non je l ai fais contrôler et recharger et ces la que je me suis aperçu Quel fonctionner pas |
| Sujet: Re: probleme de clim dodge caliber 2.0 crd stx Lun 10 Sep 2012, 12:56 | |
| A l'aide d'un outil de diagnostique, on peut mesurer la pression dans le circuit et ainsi essayer de trouver la cause de la panne. ( Ex : capteur pression de clim défecteux ou débranché, compresseur de clim non alimenté, etc..)
Tu peux essayer de brancher une petite lampe 12v/5w sur le connecteur qui alimente le compresseur pour savoir si celui-ci est bien commandé.
pascal17
Nombre de messages : 676 Age : 54 Localisation : la rochelle Véhicule : dodge nitro sxt pack luxe noir Date d'inscription : 20/03/2010
| Sujet: Re: probleme de clim dodge caliber 2.0 crd stx Lun 10 Sep 2012, 13:18 | |
| Vérifié ta commande inter m/à de la clim , il faudrait le schémas électrique .... Tu peut aussi regarder sur le circuit de la clim si tu as un pressostat de sécurité , si tu en as un shunt les 2 fils est regardé si le coupleur du compresseur s enclenche |
bmrider27
| Sujet: Re: probleme de clim dodge caliber 2.0 crd stx Lun 10 Sep 2012, 16:12 | |
| J ai déjà essayé le pressosta mais il a 3 fils. Je l ais tous fais mais rien à faire J ai lu plus haut on me parle de la commande de thermostat il ce trouve à quel endroit |
sozee2a
Nombre de messages : 15 Age : 41 Localisation : ajaccio Véhicule : dodge caliber Date d'inscription : 24/08/2012
| Sujet: Re: probleme de clim dodge caliber 2.0 crd stx Lun 10 Sep 2012, 16:46 | |
| j'ai eu un probleme de ce genre l'an dernier et c'etait un cable qui passe devant le moteur qui c'est fendu "a force de frotter sur le moteur celon le mecano" et qui m'as coupé les fils de la clim |
zerudde
Nombre de messages : 20 Age : 52 Localisation : genappe Véhicule : caliber Date d'inscription : 15/02/2010
| Sujet: Re: probleme de clim dodge caliber 2.0 crd stx Dim 14 Oct 2012, 22:16 | |
| bonsoir, j'ai u une panne airco il y a 4 ans et c’était le cable qui frottait contre le tuyau de l'airco selon le garagiste. résultat témoin moteur allume et fusible airco qui pète. maintenant j'ai le même problème mais je trouve pas a quel niveau ce foutu câble est dénuder apparemment cet un probleme connue sur dodge jeep et crysler quel q'un c pas me dire a quel niveau ca ce trouve merci |
| Sujet: Re: probleme de clim dodge caliber 2.0 crd stx | |
