-11%
Smartphone 6.36 ” Xiaomi 14 (12 Go / 256 Go
641 € 719 €
 Problème de radio :Pas de son
fabulim
fabulim
Véhicule : Caliber
Problème de radio :Pas de son Empty
MessageSujet: Problème de radio :Pas de son   Problème de radio :Pas de son EmptyMer 21 Avr 2010 - 22:14
Salut à tous,
J'ai un problème avec la radio de mon caliber... Il n'y a plus de son !
Le problème est survenu à la ré-utilisation de mon caliber après 1 semaine de repos...
A noter que pendant cette période de non-utilisation du béber, j'avais débranché ma batterie qui a tendance à se décharger seule.
Quelqu'un a des idées sur l'origine du souci ?
Merci bien.
MessageSujet: Re: Problème de radio :Pas de son   Problème de radio :Pas de son EmptyMer 21 Avr 2010 - 22:18
t'as pas un parametre sur ton poste qui c'est mis a 0 suite au debranchement de la batterie ?
Tu as essayé toutes les sources (tuner, CD..) ?
DarkBull
DarkBull
Masculin Nombre de messages : 1460
Véhicule : Dodge Caliber CRD SXT Black Pack Sport
MessageSujet: Re: Problème de radio :Pas de son   Problème de radio :Pas de son EmptyJeu 22 Avr 2010 - 11:52
Si ta batterie se décharge seule, tu doits avoir une source qui tire dessus, tu as contôlé les commandes de son au volant Problème de radio :Pas de son Icon_scratch , regarde si elle n'est pas resté sur mute aussi Problème de radio :Pas de son Icon_scratch
MessageSujet: Re: Problème de radio :Pas de son   Problème de radio :Pas de son EmptyJeu 22 Avr 2010 - 21:33
ou tout simplement, n'y a t'il pas un code à ré-introduire après un débranchement prolongé Problème de radio :Pas de son Icon_rolleyes
Véhicule : Journey SXT
MessageSujet: Re: Problème de radio :Pas de son   Problème de radio :Pas de son EmptyJeu 22 Avr 2010 - 22:35
ça c'est possible oui ...
MessageSujet: Re: Problème de radio :Pas de son   Problème de radio :Pas de son EmptyJeu 22 Avr 2010 - 22:42
generalement, le code permet de rallumer l'autoradio (comme sur un telephone portable par exemple)...apparement ici tout fonctionne sauf le son, non ?
CiDOuIlLE
CiDOuIlLE
Véhicule : Dodge Caliber 2.0 CRD SXT Orange Sunburst [ vendu] / Dodge Caliber 2.0CRD SXT Luxe Inferno Red [vendu] / Pt Cruiser 2.2 CRD Touring Pack Look [Vendu] / Touran 2.0 TDI 140 Sportline
MessageSujet: Re: Problème de radio :Pas de son   Problème de radio :Pas de son EmptyVen 23 Avr 2010 - 17:48
Salut les gens!
J'ai eu excatement le même problème sur un précédent véhicule équipé d'un autoradio de série.
Le truc c'est que moi le son était bloqué très bas, à peine le contact mis, il était couvet par le bruit du moteur.
Dans mon cas, c'était le variateur qui était grillé (je ne savais pas que c'était possible)
Heureusement qu'il avait cramé dans cette position, imaginez avec le son à donf dans la voiture!!! Problème de radio :Pas de son Fresse
Bref, ils m'ont carrement changé l'autoradio car la réparation revenait aussi cher!
J'espère pour toi que c'est moins grave....
A plus!
Mac_Caliber
Mac_Caliber
MessageSujet: Re: Problème de radio :Pas de son   Problème de radio :Pas de son EmptyVen 23 Avr 2010 - 19:24
fabulim a écrit:
Salut à tous,
Merci bien.
Faudrait nous en dire plus...
As-tu essayé de monter le volume, l'affichage indique-t-il quelque chose, etc, etc...
Si la batterie se décharge, ce n'est pas seule, c'est que quelque chose la décharge ou ne la recharge pas...
Si en la débranchant, la voiture démarre, on peut écarter la dernière hypothèse...
http://pbelaire.free.fr
MessageSujet: Re: Problème de radio :Pas de son   Problème de radio :Pas de son EmptyVen 23 Avr 2010 - 20:50
posé une question et plus personne !!!! Problème de radio :Pas de son Kopfschuettel
fabulim
fabulim
Véhicule : Caliber
MessageSujet: Re: Problème de radio :Pas de son   Problème de radio :Pas de son EmptyVen 23 Avr 2010 - 21:50
Désolé de ne pas avoir pu répondre plus tôt... [Vinch, faut pas s'énerver Problème de radio :Pas de son Icon_sad ]
Alors, en fait, j'ai tenté plusieurs choses dont les basiques (Eteindre-Allumer, le volume, CD, plusieurs boutons...] et aucun effet !
Puis, j'ai coupé le moteur puis remis le moteur. Toujours rien !
Au final, j'ai re-débranché la batterie puis rebranché et toujours rien jusqu'à aujourd'hui où j'ai refait une tentative et maintenant, ça marche ! Aucune explication...
Je suis d'accord sur le fait que je dois avoir un truc qui consomme du jus à l'arrêt [je pense que c'est surement le radar de recul qui avait été ajouté par l'ancien proprio...]
Merci à tous pour vos réponses
MessageSujet: Re: Problème de radio :Pas de son   Problème de radio :Pas de son EmptyVen 23 Avr 2010 - 23:51
No problemo, je ne suis pas enervé Problème de radio :Pas de son Icon_wink
Sais tu comment tu peux mesurer si tu as un consomateur sur ton Caliber ?
As tu un multimetre qui fait ampermetre ?
On peut essayer de regarder ca si tu veux ?
fabulim
fabulim
Véhicule : Caliber
MessageSujet: Re: Problème de radio :Pas de son   Problème de radio :Pas de son EmptySam 24 Avr 2010 - 9:44
Oui, je crois comment procéder pour savoir si j'ai une conso de courant avec moteur arrêté. Voilà comment je pensais faire (corrige-moi si je me trompe) :
- Débrancher une cosse de la batterie
- Utiliser un multimètre entre batterie et cosse [en position Ampéremètre, non ?]
- Si un courant passe, y'a fuite !
- Pour trouver le coupable, enlevez un à un les fusibles pour tester chaque système électronique.
Je vais essayer de le faire mais ça me semble assez long et je manque de temps...
Si vous avez une méthode plus rapide, je suis preneur !
Merci encore
Mac_Caliber
Mac_Caliber
MessageSujet: Re: Problème de radio :Pas de son   Problème de radio :Pas de son EmptySam 24 Avr 2010 - 11:03
Si tu pense que le radar de recul est mal connecté démonte les garnitures du coffre, cherche le boîtier et suis les fils : l'alimentation doit être branchée en parallèle sur les ampoules de recul...
MessageSujet: Re: Problème de radio :Pas de son   Problème de radio :Pas de son EmptySam 24 Avr 2010 - 15:05
ta methode est correcte mais attention, tu as normalement toujours une petit intensitée.
Exemple, sur le Nitro, je suis au depart a + de 2 Amp pendant 45 seconde et apres je descend a 0.66 Amp ce qui est normal.
Voila, a toi de jouer mais effectivement, si tu penses que c'est ton radar de recul, commence tes recherches pas la !
» problème de radio.
» autoradio journey
» probleme de reception de la radio
» Problème Radio sur mon Nitro...
» probleme poste de radio
