| Autoradio écran tactile GPS : questions | |
Maverick
| Sujet: Re: Autoradio écran tactile GPS : questions Ven 9 Avr 2010 - 20:15 | |
| - seb&cat a écrit:
- ben oui moi je suis pres tu vien quand ?donne un jour une date
Ok->MP - Vinch a écrit:
- pas moi, tu penses bien que j'ai tout essayé !!!!
j'ai que ceux qui ont ete transferé directement du CD au DD, mais pas ceux via ordi + cle USB Tu gères tes fichiers musicaux avec un logiciel sur ton ordi?Itunes ou autre? Tu as un album par dossier? Si oui, tu peux vérifier dans la gestion si tes morceaux sont bien numérotés : clic droit, obtenir des informations, et là tu peux (re)préciser le numéro de piste. Sinon j'avais pensé renommer tous mes fichiers en simples numéros, comme ça, normalement plus de problèmes... |
| Sujet: Re: Autoradio écran tactile GPS : questions Ven 9 Avr 2010 - 21:00 | |
| je gere rien du tout, je copie simplement mes CD sur l'ordi dans un dossier "mes musiques" Ensuite, je transfert via une cle USB sur mon poste. J'ai essayé de renomé chaques chansons d'un album en 01 - 02 - 03...mais ca ne change rien ! |
Maverick
| Sujet: Re: Autoradio écran tactile GPS : questions Sam 10 Avr 2010 - 9:53 | |
| Ok. Et dans ton dossier "mes musiques" chaque album est dans un sous-dossier? Si par exemple tu fais un clic droit sur une chanson et que tu choisis"propriétés" est-ce que tu as la "carte d'identité" de la chanson: nom de l'album, de l'artiste, nom de la chanson, numéro de la chanson? Je te conseilles peut-être de télécharger un logiciel comme Itunes( ou autre), qui va gérer tout cela pour toi. Lorsque je met un album dans itunes, il va rechercher automatiquement toute les infos nécessaires sur le net, même les images des pochettes car je crois que c'est de ces infos dont se sert le Mygig pour trier les chansons |
| Sujet: Re: Autoradio écran tactile GPS : questions Sam 10 Avr 2010 - 11:05 | |
| bon, je ne peux pas te dire exactement a l'instant T car j'ai encore rien refait sur mon nouveau ordi mais effectivement, de memoire, j'avais bien des infos sur chaque albume (type de musique, compositeur, pochette de l'albume ....) Je vais refaire un essai ce WE car j'ai encore pal mal de CD a copier donc je vais bidouiller ca.... |
| Sujet: Re: Autoradio écran tactile GPS : questions Dim 11 Avr 2010 - 16:02 | |
| je viens de faire un essais CD ----> DD donc : - si je selection "ma liste d'ecoute" du CD que je vien de transferer, les titres sont dans lordre du CD - si je selection "Artiste", c'est dans l'ordre alpha - si je selectionne "Albums", c'est dans l'ordre du CD par contre, j'ai verifié, tous les CD importés via une clé USB, sont dans l'ordre alpha, quelques que soit ma selection (liste d'ecoute ou albums) !!! et ca me gene beaucoup... |
Maverick
| Sujet: Re: Autoradio écran tactile GPS : questions Dim 11 Avr 2010 - 17:12 | |
| Sujet: Re: Autoradio écran tactile GPS : questions Dim 11 Avr 2010 - 18:36 | |
| si tu parles sur mon ordi, je crois que oui mais comme je te l'ai dis, je n'ai encore rien retransferé de la clé USB sur mon nouvel ordi (concernant mes albums)...en faite ma femme n'arrete pas de le squater depuis ce matin, je profite en ce moment qu'elle donne un bibe pour m'en emparer mais je crois que ca ne va pas durer !!!! |
Maverick
| Sujet: Re: Autoradio écran tactile GPS : questions Mer 14 Avr 2010 - 20:45 | |
| Et voilà passé à la version 2.067 grâce à Seb&Cat, suite à une rencontre très sympa (à renouveller ) et un petit essai de leur Nitro reprogrammé qui a fini de me convaincre Y a plus qu'à remplir la tirelire |
| Sujet: Re: Autoradio écran tactile GPS : questions Mer 14 Avr 2010 - 20:51 | |
| - Maverick a écrit:
- et un petit essai de leur Nitro reprogrammé qui a fini de me convaincre
tu nous en dis un peu plus dans le post concerné |
| Sujet: Re: Autoradio écran tactile GPS : questions | |
