35 €
 CRIC PAS ADAPTE.
COCO2A
Masculin Nombre de messages : 66
Véhicule : DODGE NITRO AUDI TT EX JEEP WRANGLER TOY YARIS
CRIC PAS ADAPTE. Empty
MessageSujet: CRIC PAS ADAPTE.   CRIC PAS ADAPTE. EmptyDim 16 Aoû 2020 - 14:30
Bonjour les amis, je vais vous raconter ce qui m'arrive. Mon Nitro est monté de série avec des fausses jantes alu (en fait des caches plastique clipsés sur des jantes acier) en 20 Pouces. Bon je reviens de mon spot de windsurf tranquille en roulant doucement sur un chemin défoncé et la pschitt mon pneu avant droit ouvert de 3cms sur le coté, il est mort. je me rends donc sur le parking au bout de la piste, je vide complètement mon matos de planche et je descend la roue de secours qui est de la meme dimension que les 4 autres roues.Je sors le cric, enlève les écrous, je sors la roue entièrement dégonflée facilement. Précision à ce moment la mon Nitro était légèrement en pente vers l'avant. Je présente alors la roue de secours vers les vis, et la surprise il manque plusieurs centimètres pour mettre la roue.Je lève au maximum le cric qui est à présent au maxi de son développement ,mais il manque encore 2/3 cms pour pouvoir mettre les trous de la jante sur les vis d'écrous.Je suis dans la mouise...Je sollicite un vacancier qui accepte de mettre son cric en dessous du bras de suspension et nous arrivons enfin a fixer la roue.Ouf...
Depuis, je réfléchis à cet incident, et une seule explication me vient à l'esprit, le cric livré sur le Nitro n'est pas adapté si votre voiture est monté en 20 pouces, en 17 peut etre  mais en 20 ?.
Alors qu'en pensez vous les amis....
Cordialement
MessageSujet: Re: CRIC PAS ADAPTE.   CRIC PAS ADAPTE. EmptyDim 16 Aoû 2020 - 19:15
Bonsoir COCO2A,
Mon Nitro R/T est monté en roues 20" et je n' ai jamais rencontré ce problème de manque d'espace tant pour le démontage que le remontage............
(Cric et roues d'origine............)
Masculin Nombre de messages : 7335
MessageSujet: Re: CRIC PAS ADAPTE.   CRIC PAS ADAPTE. EmptyLun 17 Aoû 2020 - 9:01
C'est un constat surprenant, certe le cric me paraît un peu " léger" pour le Nitro mais la hauteur de soulèvement bonne.
Peut être que la voiture n'était pas totalement droite
COCO2A
MessageSujet: Re: CRIC PAS ADAPTE.   CRIC PAS ADAPTE. EmptyMar 18 Aoû 2020 - 13:49
Merci les gars, la voiture piquait effectivement du nez. Ou peut etre que j'ai installé le cric trop en arrière du passage de roue, étant  donné que je n'ai vu aucun point de repère ou marque sur le dessous du Nitro. Sur la notice c'est vague... Et surement que dans la panique d'etre obligé de laisser le Nitro et mon matos sur ce bout de parking ,c'est les 2 en meme temps.En tout cas je vérifierais tout ça après  le montage de mes nouveaux pneus.Merci encore et a prestu.
MessageSujet: Re: CRIC PAS ADAPTE.   CRIC PAS ADAPTE. EmptyMar 18 Aoû 2020 - 16:44
@COCO2A
Un p'tit complément pour une prochaine fois...................
CRIC PAS ADAPTE. Nitro_14
CRIC PAS ADAPTE. Nitro_16
CRIC PAS ADAPTE. Nitro_15
COCO2A
MessageSujet: Re: CRIC PAS ADAPTE.   CRIC PAS ADAPTE. EmptyJeu 20 Aoû 2020 - 19:05
Merci gegedevaux . Le pire c'est que j'ai le carnet avec les photos. C'est la chaleur. Un peu de soleil de Figari. A Prestu
CRIC PAS ADAPTE.
» ou on met le cric sur le cali
» cric de levage
» Levage d'un dodge avec cric
» Recherche cric pour caliber
» changement roue et emplacement cric
DODGE.FORUMPRO.FR :: La gamme Dodge :: Nitro :: Jantes et pneus-
