Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
 changement roue et emplacement cric
nitro13
Véhicule : nitro 4.0 rt
changement roue et emplacement cric Empty
MessageSujet: changement roue et emplacement cric   changement roue et emplacement cric EmptyMar 2 Mai 2017 - 16:17
salut les gars
je viens de crever a l avant et je ne trouve pas le cric,rien dans le petit coffre a gauche de l inteiruer du coffre
ou se trouve t il
sinon au cas ou ,avec un cric hydrolique,ou le placer?
je suis en galere merci de m aider
MessageSujet: Re: changement roue et emplacement cric   changement roue et emplacement cric EmptyMar 2 Mai 2017 - 16:49
Dans le pire des cas tu peux mettre le cric hydraulique sous les supports de triangles inférieur. Dsl de ne pouvoir t'aider pour l'emplacement du cric mais je n'ai pas de Nitro Sad
MessageSujet: Re: changement roue et emplacement cric   changement roue et emplacement cric EmptyMar 2 Mai 2017 - 16:51
Le cric hydraulique, tu peux le placer au même endroit que le cric normal.
Moi c'est ce que je fais quand je change les roues. Si ça marche pour le Journey, ça doit marcher aussi pour un Nitro.
Pour l'endroit exact, regarde ici : https://www.carcarekiosk.com/video/2011_Dodge_Nitro_Heat_3.7L_V6/jack_up_car/use_your_jack_to_raise_your_car
C'est la vidéo numéro 5 (dans la liste à droite)
» Changement roue complète de dimensions différente
» Emplacement plaque constructeur
» SOS emplacement Frappe à Froid
» Emplacement capteur de pression huil
» CRIC PAS ADAPTE.
DODGE.FORUMPRO.FR :: La gamme Dodge :: Nitro :: Jantes et pneus-
