| valves avec ou sans capteurs pression | |
| Sujet: Re: valves avec ou sans capteurs pression Mar 23 Mar 2010 - 21:34 | |
| en 20", c'est egalement 228Kpa et j'ai reajusté ce soir a 2.6b comme le note Capauto2 (j'etais a 3 bars, ben oui, j'avais mis environ 2.7 bars en hiver donc vu qu'il fait moin froid, c'est remonté a 2.9/3 bar !!!) |
NITRO-94
Nombre de messages : 1584 Age : 62 Localisation : Ivry Sur Seine Véhicule : Dodge Nitro SXT AUTO (Couleur- Black Metal) Date d'inscription : 26/10/2008
| Sujet: Re: valves avec ou sans capteurs pression Mar 23 Mar 2010 - 21:37 | |
| la mesure des pressions des pneus sur le tableau borde et pas en réalité qui ce trouve dans les pneu du nitro pour moi sa reste un gadget sur mon nitro je fait les contrôle 2 fois part moi avec un vrais manomètre |
| Sujet: Re: valves avec ou sans capteurs pression Mar 23 Mar 2010 - 21:47 | |
| j'ai egalement un mano electronique, il m' indiquait 3b dans le pneu et 2.9b au tableau de bord donc ca a l'aire assez fiable quand meme |
NITRO-94
| Sujet: Re: valves avec ou sans capteurs pression Mar 23 Mar 2010 - 22:00 | |
| oui mes fait le teste de les dégonflé tu laisse 1 bar dans les pneus tu déplace ton nitro de 10 mètre et refait ta mesure surprise |
| Sujet: Re: valves avec ou sans capteurs pression Mar 23 Mar 2010 - 22:03 | |
| ca ira plus vite si tu me donnes le resultat ! |
NITRO-94
| Sujet: Re: valves avec ou sans capteurs pression Mar 23 Mar 2010 - 22:04 | |
| il me indique 2.1 |
| Sujet: Re: valves avec ou sans capteurs pression Mar 23 Mar 2010 - 22:13 | |
Wolfmac
| Sujet: Re: valves avec ou sans capteurs pression Mer 24 Mar 2010 - 10:17 | |
| Merci de vos retour donc hier soir j'ai mis 2,5 bar l'EVIC m'indique 2,4 bar mais bon ça n'empêche pas une petite verif 1 fois par mois. |
pat
Nombre de messages : 240 Age : 67 Localisation : lorient Véhicule : dodge ram longhorn 2019 Date d'inscription : 29/11/2009
| Sujet: Re: valves avec ou sans capteurs pression Jeu 25 Mar 2010 - 19:55 | |
| sur mon nitro monté en 17 je mets 2,9 bar de pression. |
| Sujet: Re: valves avec ou sans capteurs pression Jeu 25 Mar 2010 - 21:26 | |
| je trouve perso que ca fait beaucoup, tu devrais descendre a 2.5/2.6B Dit toi que quand tu roules, les pneus chauffent et le pression augmente donc tu vas monté a 3 voir 3.1 bar !!!! tu vas avoir des vrais ballons de foot !!!! |
pat
| Sujet: Re: valves avec ou sans capteurs pression Ven 26 Mar 2010 - 16:38 | |
| en roulant la presion monte de 2 dons passe de 2.9 a 3.1, l'usure des pneus se fait sur la bande de roulement uniformement, mes pneus arrieres ont 55000 kms et je peux rouler encore dessus sans probleme, je precise que je suis un habitué de la route etant conducteur routier, j'ai fait plusieurs fois l'experience en respectantet d'une donnéees constructeurs,et de l'autre en mettant plus de pressions, le constat est qu'en surgonflant les pneus vont plus loin. mais apres chacun choisit comme il veut. |
| Sujet: Re: valves avec ou sans capteurs pression Ven 26 Mar 2010 - 18:29 | |
| l'inconvenient d'un penu surgonglé :
- perte de confort (surtout en 20" taille basse comme moi) - perte d'adherence car le pneu a plus de mal a absorber les irregularitées de la route, il a tendance a rebondire donc avec en plus un pond rigide a l'arriere, la tenue de route est largement degardée...
maintenant, comme tu dis, chacun fait ce qu'il veut... |
DAN38
Nombre de messages : 180 Age : 57 Localisation : FRANCE isere Véhicule : NITRO SXT BVA pack Luxe FBS rouge inferno Date d'inscription : 24/11/2009
| Sujet: Re: valves avec ou sans capteurs pression Ven 26 Mar 2010 - 19:31 | |
| oui les pneus 17' sont donnés jusqu ' à 2,8 bars constructeur . A la différence des 20 ' il supportent mieux le surgonflage mais perso je pratique un peu le tout chemin et apprecie la douceur de ses pneus à flan haut ,les raisons pour lesquelles je les prefere au 20'. Donc pas question de les surgonfler ils perdraient toutes leur qualités avec risque de le exploser en franchissement sur les cailloux . mais sinon si on roule que sur route et sans neige pourquoi pas?. |
lokszepaps
Nombre de messages : 500 Age : 44 Véhicule : Audi A6 ou Mercedes GLK ??? Date d'inscription : 15/10/2007
| Sujet: Re: valves avec ou sans capteurs pression Ven 26 Mar 2010 - 19:53 | |
| a chaque revision le concess me remet 2,8 dans les 4 pneus en 17 pouces |
| Sujet: Re: valves avec ou sans capteurs pression | |
