-38%
99.99 € 159.99 €
 valves avec ou sans capteurs pression
valves avec ou sans capteurs pression Empty
MessageSujet: valves avec ou sans capteurs pression   valves avec ou sans capteurs pression EmptySam 23 Jan 2010 - 21:19
Bonsoir,
Je souhaiterais savoir se que ca peut provoquer sur l'ODB de monter des jantes sans capteurs de pression alors que j'en suis equipé d'origine ?
Savez vous combien coute ces jantes en neuves ?
valves avec ou sans capteurs pression 09638510
et celles-ci ? :
valves avec ou sans capteurs pression 83681510
Merci pour vos reponses.
super2138
Véhicule : NITRO
MessageSujet: Re: valves avec ou sans capteurs pression   valves avec ou sans capteurs pression EmptyJeu 11 Mar 2010 - 20:13
pour les capteurs a priori tu ne risque pas grand chose a part le signalement du problème de pression par le système (peut être un bip aussi qui peut être très agaçant)
MessageSujet: Re: valves avec ou sans capteurs pression   valves avec ou sans capteurs pression EmptyJeu 11 Mar 2010 - 20:53
Je pense que tu auras un Bip au démarrage et ensuite ton témoin pression des pneus qui restera allumé valves avec ou sans capteurs pression Icon_study
MessageSujet: Re: valves avec ou sans capteurs pression   valves avec ou sans capteurs pression EmptyJeu 11 Mar 2010 - 21:30
[size=18][size=12]
Bonsoir,
et celles-ci ? :
valves avec ou sans capteurs pression 26520410
Salut winch
Vu sur le bon coin , 17600 Saujon en Charentes Maritimes 350 euros les 4 jantes et pneus 235/65 R 17 valves avec ou sans capteurs pression Icon_basketball
MessageSujet: Re: valves avec ou sans capteurs pression   valves avec ou sans capteurs pression EmptyVen 12 Mar 2010 - 15:24
merci pour l'info capauto2, mais ca y est, je m'en suis trouvé un jeu...
Maverick
Maverick
MessageSujet: Re: valves avec ou sans capteurs pression   valves avec ou sans capteurs pression EmptyVen 12 Mar 2010 - 18:06
... Et des capteurs de pression seuls, on peut trouver?
DAN38
DAN38
Masculin Nombre de messages : 180
Véhicule : NITRO SXT BVA pack Luxe FBS rouge inferno
MessageSujet: Re: valves avec ou sans capteurs pression   valves avec ou sans capteurs pression EmptyVen 12 Mar 2010 - 20:24
sur ebay US ils y en avaient encore dernierement
falcon
falcon
Masculin Nombre de messages : 248
Véhicule : NITRO R/T red inferno
MessageSujet: Re: valves avec ou sans capteurs pression   valves avec ou sans capteurs pression EmptyVen 12 Mar 2010 - 23:34
par contre je crois bien qu'il faut le numéro d'identification sur le capteur et le déclarer à l'odb avec la valise, donc cela voudrais dire passage par la case concessionnaire valves avec ou sans capteurs pression Suspect
à verifier,
Maverick
Maverick
MessageSujet: Re: valves avec ou sans capteurs pression   valves avec ou sans capteurs pression EmptySam 13 Mar 2010 - 9:00
Merci Very Happy
Que pensez vous de ces petites choses
valves avec ou sans capteurs pression P0803110
Dispo chez norauto pour 499€ les 4 en 17' je trouve que le prix est raisonnable pour les flinguer sur les routes hivernales Laughing
Et si possible je voudrais les équiper de valves avec capteurs, tant qu'à l'avoir, autant s'en servir...
Par contre j'avais vu quelque part que les valves utilisaient la technologie bluetooth, non? Donc pour la reconnaissance il ne devrait pas y avoir de problèmes...parce que passer la valise à chaque changement de jeu de jantes affraid
falcon
falcon
MessageSujet: Re: valves avec ou sans capteurs pression   valves avec ou sans capteurs pression EmptySam 13 Mar 2010 - 10:30
sympa,
prends en 8, ils vont peut etre nous faire un prix valves avec ou sans capteurs pression Lol
sinon entrax vis et moyeu c'est le bon ?
c'est clair que je ne vais pas rester en 20" l'hiver.
Je crois de memoire que mon conce m'a dit que c'était 73€ le capteur... valves avec ou sans capteurs pression Affraid Il faudrait se renseigner. valves avec ou sans capteurs pression Icon_study
MessageSujet: Re: valves avec ou sans capteurs pression   valves avec ou sans capteurs pression EmptySam 13 Mar 2010 - 11:28
ou chez ton concessionnaire, 50 euros piece !
Maverick
Maverick
MessageSujet: Re: valves avec ou sans capteurs pression   valves avec ou sans capteurs pression EmptySam 13 Mar 2010 - 13:18
Eh ben voilà, Dieu est de retour (dès que je te croise, je te chambre lol! )
Pour l'entraxe, je ne sais pas, je les ai trouvé sympas, je les ai prises en photo, c'est tout Laughing je me renseignerai le moment venu...
MessageSujet: Re: valves avec ou sans capteurs pression   valves avec ou sans capteurs pression EmptySam 13 Mar 2010 - 15:10
Citation :
Merci Very Happy
Perso, j'aime pas trop, je trouve que sa fait trop BMW, par contre le prix est interressant, et pour des pneu hiver, pourquoi pas! valves avec ou sans capteurs pression Icon_wink
MessageSujet: Re: valves avec ou sans capteurs pression   valves avec ou sans capteurs pression EmptySam 13 Mar 2010 - 16:35
Maverick a écrit:
Merci valves avec ou sans capteurs pression Icon_biggrin
Dispo chez norauto pour 499€ les 4 en 17' je trouve que le prix est raisonnable pour les flinguer sur les routes hivernales valves avec ou sans capteurs pression Icon_lol
Par contre j'avais vu quelque part que les valves utilisaient la technologie bluetooth, non? Donc pour la reconnaissance il ne devrait pas y avoir de problèmes...parce que passer la valise à chaque changement de jeu de jantes valves avec ou sans capteurs pression Affraid
t'embete pas Maverick, fait comme moi, achete celles du bon coin dont capauto2 a donné le lien, tu economises non seulement plus de 200 euros de valves capteurs, mais tu es sur qu'avec celle ci, il n'y aura pas de probleme d'entraxe et de deport !!!! surtout qu'a 350 euros les 4 ca vaut le coup (prix d'une neuve avec capteur 520 euros !), tu fait passer un transporteur chez le vendeur (prix du transport, une centaines d'euros) pour le rapatriement
Pas de soucis avec les capteurs, des que tu changes de jantes et que tu roules quelques instant, le systeme reconnait les capteurs et c'est tout bon. Pas de passage a la concession.
Pour info, l'entre-axe est de 114 mm je crois et j'ai deja vu des jantes soit disant pour nitro avec un entre-axe different, donc mefiance au jantes non montable et commandé sur le net !!!!!!
Wolfmac
Wolfmac
MessageSujet: Re: valves avec ou sans capteurs pression   valves avec ou sans capteurs pression EmptySam 13 Mar 2010 - 17:39
perso j'aime assez le look et pour le prix Shocked , après c'est sur qu'il faut être sur que l'entre-axe soit le bon
Maverick
Maverick
MessageSujet: Re: valves avec ou sans capteurs pression   valves avec ou sans capteurs pression EmptySam 13 Mar 2010 - 19:00
Je vais réfléchir à tout ça et continuer à me renseigner, j'ai quelques mois devant moi pour me décider study
MessageSujet: Re: valves avec ou sans capteurs pression   valves avec ou sans capteurs pression EmptySam 13 Mar 2010 - 21:52
c'est sur qu'il n'y a plus le feu mais les jantes d'origine Dodge, surtout a ce prix la, sont super rare valves avec ou sans capteurs pression Icon_wink
Maverick
Maverick
MessageSujet: Re: valves avec ou sans capteurs pression   valves avec ou sans capteurs pression EmptySam 13 Mar 2010 - 22:25
Je suis d'accord, mais comme on vient juste devalves avec ou sans capteurs pression Enfant-qui-casse-sa-tirelire on va prendre le temps de se refaire une petite santé What a Face
MessageSujet: Re: valves avec ou sans capteurs pression   valves avec ou sans capteurs pression EmptySam 13 Mar 2010 - 23:19
c'est claire valves avec ou sans capteurs pression Icon_wink surtout que je ne suis pas sur que ca passe dans le passage de roue de la 205 valves avec ou sans capteurs pression Lol
Maverick
Maverick
MessageSujet: Re: valves avec ou sans capteurs pression   valves avec ou sans capteurs pression EmptyDim 14 Mar 2010 - 9:30
Du 17' sur une 205.....????
affraid affraid affraid affraid affraid affraid affraid affraid
Ca passe!
valves avec ou sans capteurs pression 205-1710
afro
Wolfmac
Wolfmac
MessageSujet: Re: valves avec ou sans capteurs pression   valves avec ou sans capteurs pression EmptyLun 22 Mar 2010 - 23:31
Tient vus qu'on parle de pression ici j'ai une petite remarque sur mes 17" la pression indique sur le montant de la portière me donne 228 kpa hors visuellement j'ai l'impression que c'est sous gonflé
j'ai toujours du tendance a mettre 0,2 bar de plus sur mes autres véhicules mais la j'hésite c'est mon 1er 4x4 donc peut être que c'est normal, niveau utilisation je fait 50/50 autoroute/ route de campagne
si vous avez un avis sur la question
:idea:
MessageSujet: Re: valves avec ou sans capteurs pression   valves avec ou sans capteurs pression EmptyMar 23 Mar 2010 - 8:18
sur mes 20", je suis a 2.5 / 2.6 bar...
ca fait quoi, 228Kpa en bar ?
falcon
falcon
MessageSujet: Re: valves avec ou sans capteurs pression   valves avec ou sans capteurs pression EmptyMar 23 Mar 2010 - 10:06
2,28 bar => je sais je suis fort en calcul valves avec ou sans capteurs pression Lol
nan je rigole : http://fr.unitjuggler.com/pressure-conversions.html
MessageSujet: Re: valves avec ou sans capteurs pression   valves avec ou sans capteurs pression EmptyMar 23 Mar 2010 - 10:16
valves avec ou sans capteurs pression Affraid et tu fais ca de tete ? valves avec ou sans capteurs pression Lol
MessageSujet: Re: valves avec ou sans capteurs pression   valves avec ou sans capteurs pression EmptyMar 23 Mar 2010 - 20:58
valves avec ou sans capteurs pression C6c8_410 valves avec ou sans capteurs pression Icon_sunny
» Capteurs de pression des pneus
» Récepteur des capteurs de pression des pneus
» recherche infos valves pression nitro
» Avec ou sans ?
