Boutique Nike : -25% dès 50€ sur TOUT le site Nike avec le code ...
 demontage compteur caliber
snoopy59
snoopy59
Masculin Nombre de messages : 58
Véhicule : caliber 2007
demontage compteur caliber Empty
MessageSujet: demontage compteur caliber   demontage compteur caliber EmptyVen 25 Déc 2009 - 18:49
Salut je désire démonter mes compteurs sur le caliber car je n'ai plus d'éclairage du tout
comment les démonter pour accéder aux ampoules?
MessageSujet: Re: demontage compteur caliber   demontage compteur caliber EmptySam 26 Déc 2009 - 18:29
Pas facile car il faut déposer toute la partie du haut du tableau de bord ainsi que les garnitures du montant du pare-brise.
demontage compteur caliber Pb110065ie2
snoopy59
snoopy59
MessageSujet: Re: demontage compteur caliber   demontage compteur caliber EmptySam 26 Déc 2009 - 18:52
ah quand même tout ça bon je vais déja aller voir chez un réparateur ensuite je verrais pour mon soucis d'éclairage
Invité
MessageSujet: ampoules tableau de bord   demontage compteur caliber EmptyDim 27 Déc 2009 - 15:45
salut et si le fusible avait lache car je doute que toute les empoules lachent en meme temps
snoopy59
snoopy59
MessageSujet: Re: demontage compteur caliber   demontage compteur caliber EmptyDim 27 Déc 2009 - 22:57
J'ai verifier les fusibles mais rien a moins que même grillé ça ne se voit pas
Quelqu'un aurait le mode opératoire avec l'indication du n° de fusible?
bono1
Véhicule : dodge caliber 1.8 SXT
MessageSujet: Re: demontage compteur caliber   demontage compteur caliber EmptyLun 3 Fév 2014 - 20:51
Bonsoir aviez vous réussi l'opération de démontage?
si oui comment?
MessageSujet: Re: demontage compteur caliber   demontage compteur caliber EmptyLun 3 Fév 2014 - 21:35
Il y a eu un post la dessus qui expliquait le pourquoi du comment .
https://dodge.forumpro.fr/t4725-eclairage-fond-de-compteur?highlight=compteur
bono1
MessageSujet: Re: demontage compteur caliber   demontage compteur caliber EmptyLun 3 Fév 2014 - 21:39
en fait je dois démonter mon bloc compteur mais j'ignore totalement comment l'extraire du tableau de bord, j'ai beau consulter tous les sites y compris ceux en anglais, aucune info donc si quelqu'un pouvait juste m'indiquer une procédure?
MessageSujet: Re: demontage compteur caliber   demontage compteur caliber EmptyLun 3 Fév 2014 - 21:44
Il faut dégager toute la partie supérieur de la planche de bord, il y a des vis un peu partout  Laughing
Tu dois retirer les caches des 2 côtés du tableau de bord, les garnitures de montant du pare-brise,
la garniture de la console centrale , etc ...
bono1
MessageSujet: Re: demontage compteur caliber   demontage compteur caliber EmptyLun 3 Fév 2014 - 21:55
houaw !!!! l'horreur quoi?
tu avais réussi?
bono1
MessageSujet: Re: demontage compteur caliber   demontage compteur caliber EmptyMar 4 Fév 2014 - 18:14
au secours !!!!!!!!!!!
voilà plus d'une heure que je suis dessus
j'ai retiré les montants de pare brise, tout un tas de vis, dégagé tous les plastics en dessous du tableau de bord, la console centale est démontée, mais j'ai un soucis avec la partie suppérieure du tableau de bord qui semble ne faire qu'un avec le bloc compteur, est ce des clips ou des vis ?
» problème compteur dodge caliber
» indication sur compteur caliber 2007
» démontage garniture porte caliber
» AU SECOURS démontage tableau de bord caliber
» Problème éclairage tableau de bord...
