Leniel
Nombre de messages : 259 Age : 55 Localisation : BLANQUEFORT Véhicule : DODGE Ram 1500 Sport 5.9L de 2002 - HD Electra Standard Date d'inscription : 02/12/2009
 | Sujet: Problème radar de recul Dim 13 Déc 2009 - 11:44 | |
| Salut à tous Depuis hier j'ai un soucis avec mon radar de recul. Dés que je met la marche arrière et sans aucun obstacle derrière le bip de mon radar se déclenche et les diodes du coté droit s'allume. Est ce que quelqu'un a déja eu ce soucis? Merci |
Nombre de messages : 12105 Age : 35 Localisation : Alsace67 Véhicule : dodge nitro sxt Bva Date d'inscription : 28/07/2008
 | Sujet: Re: Problème radar de recul Dim 13 Déc 2009 - 13:13 | |
| Non jamais eu ce problème! Est ce que sa peu venir du fait que l'un des capteurs soit sale, vu que ce n'est que d'un coté? |
Nombre de messages : 4265 Age : 65 Localisation : Vers Avignon-gnon-gnon Véhicule : Nitro RT rouge des enfers Date d'inscription : 07/02/2008
 | Sujet: Re: Problème radar de recul Dim 13 Déc 2009 - 14:07 | |
| Tu n'aurais pas écrasé quelqu'un sans t'en apercevoir ?  |
 | Sujet: Re: Problème radar de recul Dim 13 Déc 2009 - 16:37 | |
| ...et il serait resté accroché au pare choc !  |
Leniel
 | Sujet: Re: Problème radar de recul Dim 13 Déc 2009 - 18:00 | |
| Personne n'est resté accroché et mes capteurs ont propres. Par contre ça se fait par intermittence dés que je mets la marche AR. Ca clignote, ça bip pendant deux secondes environ, ça s'arrête et ça revient. Et la diode de chaque extrémité s'allume tout le temps. |
Jean Guillaume
Nombre de messages : 378 Age : 109 Localisation : - Véhicule : - Date d'inscription : 30/07/2009
 | Sujet: Re: Problème radar de recul Dim 13 Déc 2009 - 18:17 | |
| le capteur semble rendre l'âme, enfin c'est ce qui me parait le plus logique. Garantie direct ça  |
Leniel
 | Sujet: Re: Problème radar de recul Dim 13 Déc 2009 - 18:18 | |
| Ben oui je pense que je vais passer au garage |
 | Sujet: Re: Problème radar de recul Dim 13 Déc 2009 - 19:01 | |
| - @Leniel a écrit:
- dés que je mets la marche AR. Ca clignote, ça bip pendant deux secondes environ, ça s'arrête et ça revient.
Et la diode de chaque extrémité s'allume tout le temps. ca c'est normal, dés que t'enclanche la marche arriere, ca bip + led (sorte de test du bon fonctionnement) mais apres c'est claire que ca ne doit pas bipé si il n'y a rien deriere ! Je me demande si les led a chaque extremité ne sont pas toujours allumé dés que tu es en marche arriere ?! Je regarde demain |
Leniel
 | Sujet: Re: Problème radar de recul Dim 13 Déc 2009 - 19:27 | |
| Non je n'ai jamais eu ce "test" avant quand j'enclenchais la marche arrière. Ca s'allumait et ça bipait seulement quand je me rapprochais d'un obstacle. |
 | Sujet: Re: Problème radar de recul Dim 13 Déc 2009 - 20:13 | |
| ah bon, bein je me trompe peut etre, je ferais un peu plus attention demain !  |
Leniel
 | Sujet: Re: Problème radar de recul Dim 13 Déc 2009 - 20:37 | |
Jean Guillaume
 | Sujet: Re: Problème radar de recul Dim 13 Déc 2009 - 21:09 | |
| - @vinch54 a écrit:
- ah bon, bein je me trompe peut etre, je ferais un peu plus attention demain !
 Et je pense que tu as raison au contraire, à bien y réfléchir quand j'enclenche la marche arrière ca bip aussi et les premières led aux deux extrémités restent allumées même sans obstacles il me semble de mémoire. Je vais vérifier aussi demain. |
77nitro
Nombre de messages : 314 Age : 57 Localisation : seine et marne Véhicule : nitro r/t pack techno Date d'inscription : 04/03/2009
 | Sujet: Re: Problème radar de recul Dim 13 Déc 2009 - 21:23 | |
| je confirme quand tu enclenches la marche arriere tu as un bip qui retentit et les premieres leds des deux extremités qui s'allument apres c'est en fonction des obstacles |
Leniel
 | Sujet: Re: Problème radar de recul Dim 13 Déc 2009 - 23:35 | |
| Ok mais j'ai toujours mon autre problème, voir au début du post. Merci à tous |
 | Sujet: Re: Problème radar de recul  | |
