 tension batterie
tension batterie Empty
MessageSujet: tension batterie   tension batterie EmptySam 12 Sep 2009 - 19:12
Bonjour a tous,
Suite a un probleme de batterie, je voudrais savoir si quelqu'un peut me donner la tension qu'il a aux borne de sa batterie apres une paire d'heures au repos (une nuit par exemple) ?
Merci d'avance.
MessageSujet: Re: tension batterie   tension batterie EmptyDim 13 Sep 2009 - 22:39
Y a personne qui peut me donner cette valeur ? tension batterie Icon_neutral
MessageSujet: Re: tension batterie   tension batterie EmptyLun 14 Sep 2009 - 18:41
Le tout est de possèder un voltmètre aussi, mais de toute façon quelle soit la marque ou le modèle de véhicule la tension d'une batterie doit toujours être de 12,4 volts minimum au repos même après plusieurs jours. tension batterie Icon_study
MessageSujet: Re: tension batterie   tension batterie EmptyLun 14 Sep 2009 - 20:15
je savais bien que quelqu'un en aurait un tension batterie Lol
Merci pour l'info....moi, je tourne a 12.3 V mini le matin avec une batterie neuve et je trouvais que c'etait peu...bon, je ne suis pas tres loin de ta valeur !
MessageSujet: Re: tension batterie   tension batterie EmptyLun 14 Sep 2009 - 20:25
Donc no problems tension batterie Icon_biggrin
tension batterie
» Probleme tension pulseur d’air
» Courroie accessoire tension
» courroie alternateur
» Tension de consigne capteur MAP
» Plus de tension dans allume-cigare
