-28%
229.99 € 318.99 €
 Besoin conseils pour jantes en 20''!!!
jmy911
jmy911
Masculin Nombre de messages : 33
Véhicule : DODGE CALIBER SRT4
Besoin conseils pour jantes en 20''!!! Empty
MessageSujet: Besoin conseils pour jantes en 20''''!!!   Besoin conseils pour jantes en 20''!!! EmptyMer 20 Mai 2009 - 23:49
Hello everybody...
J'ai besois de vos lumières car moi je n y connait que dalle,lol...
Voila donc je souhaiterais me prendre ces jantes là...LEXANI FIRESTAR BLACKBesoin conseils pour jantes en 20''!!! Jante-13
Dispo en 8.5X20 ET 15 et 8.5X20 ET 40.J' ai demandé au fournisseur les quelles sont compatibles et il me dit que les ET40 sont plus appropriées.Et que ca ne posera pas de problème au passage de roue,etc...
Comme ce n'est qu 'un fournisseur je ne peux pas les essayées avant pour être sûre...
De plus je ne sais pas qu'elle dimension de pneu que je dois mettre dessus.
Et niveau compteur il y a t il quelque chose à reprogrammé.
Merci d'avance
CIAO CIAO
starbuster
starbuster
Véhicule : caliber crd sxt pack sport noire/chrysler voyager 2.5L ess/ktm250sx-f2011
MessageSujet: Re: Besoin conseils pour jantes en 20''!!!   Besoin conseils pour jantes en 20''!!! EmptyJeu 21 Mai 2009 - 1:05
il a raison le et40 passera alors que le et20 a un deport plus important sur l'exterieur.
pour la dimension en 20 pouces ,va au controle technique avec ta carte crise il te donneront la dimension correspondant a ton vehicule.
MessageSujet: Re: Besoin conseils pour jantes en 20''!!!   Besoin conseils pour jantes en 20''!!! EmptyJeu 21 Mai 2009 - 9:42
Salut ,
255/35/20 est l'équivalent du 215/60/17 et du 215/55/18 .
L' ET s'exprime en mm et correspond à la distance entre le milieu de la jante et sa surface d'appui sur le moyeu.
Plus l' ET est petit, plus la jante sort de la voiture ..
Tu as un SXT donc tu es chaussé en 17 * 6.5 ( largeur de jante de 16,51 cm )
tu veux passer en 20 * 8.5 ( largeur de jantes de 21,59 cm )
avec un ET identique entre la monte d'origine et le 20" ta jante dépasserait de 1" de la voiture.
Pour que la jante ne dépasse pas du tout par rapport à l'origine il faudrait corriger l'ET de 1" , (soit 2,54 cm ). donc si L' ET d'origine est de 15, il faudrait qu'il soit de :
15+25.4 = 40.4 >> ET de 40 .
Mais là, ta jante va déborder de 2" vers l'intérieur : gare aux passages de roues !!
Il faut trouver le bon compromis entre largeur et ET ...
a+
car system
car system
Véhicule : ...
MessageSujet: Re: Besoin conseils pour jantes en 20''!!!   Besoin conseils pour jantes en 20''!!! EmptyMar 26 Mai 2009 - 8:48
salut
logiquement ton fournisseur devrais te dire qu'il peut les avoir à l'ET qu'il veut, car elles sont stockées non percées et les ET15 et 40 sont des ET entre guillemet universel pour permettre de les adapter sur la plus part des véhicule en modifiant cet ET
nous somme importateur de la gamme LEXANI et en tout cas nous, nous les perçons et rabotons l'ET du véhicule
si ça te dis contact François (mon collègue) à ce numéro de tél : 03.20.76.49.05
http://www.car-system.fr
jmy911
jmy911
MessageSujet: Re: Besoin conseils pour jantes en 20''!!!   Besoin conseils pour jantes en 20''!!! EmptyJeu 28 Mai 2009 - 17:46
Hello.Merci pour vos réponse.J'ai trouvé un garage près de chez moi qui importe des jantes LEXANI.
Donc j'ai pris un pack jantes et pneus chez lui.
Maintenant plus qu'a attendre.
Je mettrais des photos dès que c'est fait.
J'espere que ca va le faire!!!!!!!!!!!
Ciao ciao
xlow
xlow
Véhicule : Dodge Caliber 2.0 CRD SXT
MessageSujet: Re: Besoin conseils pour jantes en 20''!!!   Besoin conseils pour jantes en 20''!!! EmptyVen 29 Mai 2009 - 20:05
Ce serait sympa de voir ce que ça donne.
http://fllob.com
» Besoin de vos conseils et avis pour Achat
» Besoin de vos conseils SVP
» Besoin de conseils avisés...
» Besoin de vos precieux conseils
» Besoin de vos conseils car plus d'allumage sur mon Dodge Ram
