| probleme degivrage durang 2002 | |
VWGILLOU
Nombre de messages : 57 Age : 54 Localisation : HAUTE SAONE aux limites des vosges Véhicule : DODGE DURANGO slt 2002 Date d'inscription : 11/11/2010
| Sujet: probleme degivrage durang 2002 Dim 26 Déc 2010 - 15:34 | |
| salut, voila j'ai besoin de conseils ! J' ai remarquer que mon voyant degivrage clignote , la vitre arriere degivre bien mais pas mes retoviseurs .De plus mon voyant clim ne s'allume pas donc je ne sais pas si ma clim fonctionne . Avez vous deja eu ce type de probleme? merci pour votre aide! |
houston37
Nombre de messages : 1329 Age : 50 Localisation : 37 indre et loire Véhicule : Dodge Challenger R/T HEMI 5.7 Date d'inscription : 04/04/2008
| Sujet: Re: probleme degivrage durang 2002 Dim 26 Déc 2010 - 18:16 | |
| alors sur la charger selon la position du sélecteur de zone (pied/aérateur/vitres) la clim peut être passée en manu ou alors est obligatoirement allumée. oui je sais c'est pas clair mon explication!! en fait la clim est ON dès que le sélecteur est sur désembuage ou en AUTO,si tu appuis sur le voyant clim il clignote puis s'éteint afin de signalé qu'elle est déjà en service. concernant le dégivrage si il clignote c'est surement pour te signaler un PB dans le système. passe faire un diagnostique chez ton garagiste. voila mes maigres info |
Nombre de messages : 9181 Age : 62 Localisation : Nord Véhicule : RAM 1500 5.7l Laramie bi-ton Date d'inscription : 05/06/2008
| Sujet: Re: probleme degivrage durang 2002 Dim 26 Déc 2010 - 18:39 | |
| - houston37 a écrit:
en fait la clim est ON dès que le sélecteur est sur désembuage ou en AUTO,si tu appuis sur le voyant clim il clignote puis s'éteint afin de signalé qu'elle est déjà en service.| C'est le même système sur le NITRO . |
VWGILLOU
| Sujet: Re: probleme degivrage durang 2002 Dim 26 Déc 2010 - 19:59 | |
| En fait, quelque soit la position du selecteur, ya pas moyen d' allumer le voyant clim. n' y a t 'il pas une signification exacte du clignotement voyant degivrage lunette arriere dans un manuel technique ? |
| Sujet: Re: probleme degivrage durang 2002 Lun 27 Déc 2010 - 1:08 | |
| - VWGILLOU a écrit:
- En fait, quelque soit la position du selecteur, ya pas moyen d' allumer le voyant clim.
si, lorsque ton selecteur de soufflage de zone est en position manuelle (enfin, du moins c'est comme ca sur le Nitro) _________________________________________________________________________________________________________________________________________ Si vous voulez voir mon Cube, cliquez -----> MON NITRO |
mcouioui
| Sujet: Re: probleme degivrage durang 2002 Sam 1 Jan 2011 - 15:02 | |
| Tu peux faire une photo de tes sélecteurs clime et dégivrage, voir si c'est le même que le mien??? Moi ça ne clignote pas, ça peut être l'indication d'un problème, as-tu vérifié fusible et connections derrière tes rétros?
VWGILLOU
| Sujet: Re: probleme degivrage durang 2002 Sam 1 Jan 2011 - 15:09 | |
| oui j' ai uen photo et non je n' ai pas trouver de fusible hs.Et de plus j' ai trouver le fusible qui est exclusif au rechauffement des retros |
mcouioui
| Sujet: Re: probleme degivrage durang 2002 Sam 1 Jan 2011 - 15:12 | |
| Ce n'est pas fait comme sur le 2000 |
VWGILLOU
| Sujet: Re: probleme degivrage durang 2002 Sam 1 Jan 2011 - 15:20 | |
| Pas grave , je vais essayer de trouver un tableau de commande d' occas afin de lever le doute sur ce dis fonctionnement . |
mcouioui
| Sujet: Re: probleme degivrage durang 2002 Sam 1 Jan 2011 - 18:59 | |
| T'as regardé les connections rétros? |
VWGILLOU
| Sujet: Re: probleme degivrage durang 2002 Sam 1 Jan 2011 - 19:03 | |
| non j' ai pas regarder!! je suppose qu' il faut démonter les panneaux de porte pour y accéder? |
mcouioui
| Sujet: Re: probleme degivrage durang 2002 Sam 1 Jan 2011 - 19:11 | |
| Non juste déclipser délicatement tes glaces pour voir derrière si c'est bien connecté... |
| Sujet: Re: probleme degivrage durang 2002 | |
