| De l'eau dans l'habitacle | |
chris3
Nombre de messages : 911 Age : 61 Localisation : Colmar mais Bordelais d'origine Véhicule : Ram 1500 Date d'inscription : 14/12/2021
| Sujet: De l'eau dans l'habitacle Mer 14 Aoû 2024 - 20:46 | |
| J'ai de l'eau dans l'habitacle quand il y a de fortes pluie. C'est mouillé côté conducteur le long de la porte et du tableau de bord donc la moquette prend aussi. Avez-vous eu aussi ce problème avec un Ram ou un autre véhicule ? Merci |
herisse
Nombre de messages : 1084 Age : 51 Localisation : Belgique Véhicule : Ram 2500 Power Wagon '07 Date d'inscription : 20/11/2008
| Sujet: Re: De l'eau dans l'habitacle Jeu 15 Aoû 2024 - 11:45 | |
| le Ram n'est pas le véhicule le plus étanche. J'ai de temps en temps le même problème, conducteur ou passager, mais surtout sous la banquette arrière coté gauche. Une vraie piscine parfois. Heureusement que le revêtement utilisé en dessous soit étanche. Je trimballe tjs une grosse seringue avec moi pour vider |
Nombre de messages : 5219 Age : 55 Localisation : Mulhouse Véhicule : Dodge Ram 1500 5.7L hemi 4x4 / 2004 -- Dodge Challenger SRT-8 Hémi 392, 2014 Date d'inscription : 20/11/2011
| Sujet: Re: De l'eau dans l'habitacle Jeu 15 Aoû 2024 - 12:18 | |
| Salut Chris, Je vois que tu es du secteur également. Si tu as le toit ouvrant, vérifie les évacuations au niveau de la baie de pare-brise, sinon ça peus provenir également de l'antenne radio sur l'aile avant, ça coule le long du fil qui rentre dans l'habitacle.
Pour Hérisse, sous la banquette arrière, cela provient du joint du 3ème feu de stop, avec le temps et le soleil, le joint sèche et craquelle, donc plus d'étanchéïté. |
chris3
| Sujet: Re: De l'eau dans l'habitacle Jeu 15 Aoû 2024 - 14:10 | |
| Merci à vous. Comme il y avait de l'eau sur le siège hier, j'ai regardé et c'est surement du toit ouvrant. Comment contrôler l'évacuation le long de la baie ?
herisse
| Sujet: Re: De l'eau dans l'habitacle Jeu 15 Aoû 2024 - 16:03 | |
| - DODGE ALSACE a écrit:
- Pour Hérisse, sous la banquette arrière, cela provient du joint du 3ème feu de stop, avec le temps et le soleil, le joint sèche et craquelle, donc plus d'étanchéïté.
J'ai déjà changer ce joint, et plus récemment j'ai même changé le bloc complet par un modèle a Led livré avec son joint. Le problème persiste. On m'a dit que l'eau pouvait aussi s'infiltrer via les aérateurs de cabine situés derrière le dossier de la banquette arrière. |
herisse
| Sujet: Re: De l'eau dans l'habitacle Jeu 15 Aoû 2024 - 16:06 | |
| - chris3 a écrit:
- Merci à vous.
Toit ouvrant ouvert, regarde dans les coins il y a des trous. Tu donnes un coup de souflette dedans, ça doit ressortir au niveau des montants de portières près des charnières. Fait gaffe, moi j'ai un jour soufflé trop fort et le tuyau s'est déboité avec la pression. Tu es bon pour démonter le ciel de toit |
chris3
| Sujet: Re: De l'eau dans l'habitacle Jeu 15 Aoû 2024 - 16:25 | |
| OK, merci je vais voir de ce côté.
| Sujet: Re: De l'eau dans l'habitacle Jeu 15 Aoû 2024 - 16:57 | |
| - herisse a écrit:
- chris3 a écrit:
- Merci à vous.
Toit ouvrant ouvert, regarde dans les coins il y a des trous. Tu donnes un coup de souflette dedans, ça doit ressortir au niveau des montants de portières près des charnières. Fait gaffe, moi j'ai un jour soufflé trop fort et le tuyau s'est déboité avec la pression. Tu es bon pour démonter le ciel de toit Tout à fait. |
| Sujet: Re: De l'eau dans l'habitacle Jeu 15 Aoû 2024 - 16:59 | |
J'ai déjà changer ce joint, et plus récemment j'ai même changé le bloc complet par un modèle a Led livré avec son joint. Le problème persiste. On m'a dit que l'eau pouvait aussi s'infiltrer via les aérateurs de cabine situés derrière le dossier de la banquette arrière. Ta lunette arrière a été remplacé ? Par les aréateurs, je ne pense pas, ils sont derrière la benne, mais pourquoi pas, une piste a explorer, essai de les boucher pour vérifier cette hypothèse. |
BigHorn
Nombre de messages : 586 Age : 59 Localisation : Tournai - Belgique Véhicule : Ram 1500 5.7-4x2.king cabin Date d'inscription : 12/07/2015
| Sujet: Re: De l'eau dans l'habitacle Ven 16 Aoû 2024 - 9:52 | |
| Salut,
de l'eau peut effectivement provenir du toit ouvrant. J'avais le même problème sur une VW. Après avoir donné un coup de soufflette dans les évacuations, le problème était résolu. Il suffit de se garer sous un arbre, des feuilles ou brindilles tombent sur ton toit et viennent boucher les évacuations. Attention toutefois de ne pas souffler trop fort. Un aspirateur est également une solution avec une buse très fine. |
chris3
| Sujet: Re: De l'eau dans l'habitacle Ven 16 Aoû 2024 - 23:34 | |
| Je vais faire ça au plus vite vu les orages avec de grosses pluies en ce moment
chris3
| Sujet: Re: De l'eau dans l'habitacle Lun 19 Aoû 2024 - 11:22 | |
| j'ai pris le temps de regarder ce matin vu que le soleil est de retour. J'ai passé du fil de fer qui a débouché la conduite puis j'ai injecté de l'eau pour contrôler, c'est bon des deux côtés ouf. La pluie peu revenir enfin pas de suite c'est encore l'été. Merci pour votre aide. |
| Sujet: Re: De l'eau dans l'habitacle Lun 19 Aoû 2024 - 18:19 | |
BigHorn
| Sujet: Re: De l'eau dans l'habitacle Lun 19 Aoû 2024 - 20:23 | |
herisse
| Sujet: Re: De l'eau dans l'habitacle Ven 23 Aoû 2024 - 9:49 | |
J'ai déjà changer ce joint, et plus récemment j'ai même changé le bloc complet par un modèle a Led livré avec son joint. Le problème persiste. On m'a dit que l'eau pouvait aussi s'infiltrer via les aérateurs de cabine situés derrière le dossier de la banquette arrière. Ta lunette arrière a été remplacé ? Par les aréateurs, je ne pense pas, ils sont derrière la benne, mais pourquoi pas, une piste a explorer, essai de les boucher pour vérifier cette hypothèse. Non, aucun changement de vitrages. Après ce n'est pas systématique et ça dépend de la position de la voiture, genre garé en pente en avant c'est bingo. En arrière pas de souci, et de côté ou a plat c'est variable. L'eau par contre, je la retrouve tjs au même endroit |
Nombre de messages : 13527 Age : 70 Localisation : entre lille et valenciennes Véhicule : Dodge Caliber 1.8 sxt pack sport essence Date d'inscription : 27/11/2013
| Sujet: Re: De l'eau dans l'habitacle Lun 26 Aoû 2024 - 11:09 | |
| super bonne nouvelle _________________________________________________________________________________________________________________________________________ Papy le chti59 |
chris3
| Sujet: Re: De l'eau dans l'habitacle Lun 26 Aoû 2024 - 13:27 | |
| Il est bien tombé dans la nuit de samedi à dimanche (10 litres au m²) et je n'ai pas eu d'eau dans le RAM, encore merci pour votre aide. |
| Sujet: Re: De l'eau dans l'habitacle Lun 26 Aoû 2024 - 19:45 | |
BigHorn
| Sujet: Re: De l'eau dans l'habitacle Mar 27 Aoû 2024 - 20:06 | |
| Bonne nouvelle |
| Sujet: Re: De l'eau dans l'habitacle | |
