SSD interne Crucial BX500 2,5″ SATA – 500 ...
29.99 €
 Voyant airbag allumé
Muller
Véhicule : Dodge nitro
Voyant airbag allumé  Empty
MessageSujet: Voyant airbag allumé    Voyant airbag allumé  EmptyLun 26 Aoû 2024 - 19:36
Bonsoir malgré avoir lu les sujets sur le forum je reste sans réponse 😔😔😔 voilà je m'explique ayant fait 120000km avec mon nitro sans problème je me retrouve avec un voyant airbag allumé . Avec obdjscan je trouvais deux défauts . J'ai enlever les prises jaunes sous les sièges et un default ( passager ) a disparu . Mais malgré tout le côté conducteur reste allumé . Ça a commencé par s'allumer par intermittence et ensuite ça reste allumé . Je vous joint une photo du scan si vous avez des idées merci a vousVoyant airbag allumé  Screen10
Masculin Nombre de messages : 7335
MessageSujet: Re: Voyant airbag allumé    Voyant airbag allumé  EmptyLun 26 Aoû 2024 - 20:47
C'est comme souvent le contacteur tournant du volant qui doit en être la cause...
Muller
MessageSujet: Re: Voyant airbag allumé    Voyant airbag allumé  EmptyLun 26 Aoû 2024 - 21:39
Je vais essayer d'en commander un et je vous dirai ce que ça a donné merci pour la réponse
MessageSujet: Re: Voyant airbag allumé    Voyant airbag allumé  EmptyMar 27 Aoû 2024 - 17:19
Vérifie ton cable et fiche sous le siège, a force de déplacer le sièges, les fils peuvent être sectionnés
Muller
MessageSujet: Re: Voyant airbag allumé    Voyant airbag allumé  EmptyMar 27 Aoû 2024 - 19:49
Je vais réessayer de vérifier sous le siège conducteur quand même car j'avais le passager et j'ai réussi à enlever le default
» Voyant airbag allumé
» Voyant Airbag allumé
» Voyant airbag qui reste allumé , code B1B02
» voyant o/d reste allumé et plus moyent d allumé mon ram
» Voyant airbag, des avis ?
